народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 162 из 183
5468 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Morozowsk пишет:
Если пружину с клапаном убрать
Зачем, давление пропадет.
19.05.2019 - 13:51
: 11
Давление между 2 и 4 загорается лампочка
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Morozowsk пишет:
Фильтр замени!
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
может быть прокручивается на кв приводная шестерня насоса ,просто затянуть болтик а масло хорошее
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
andrey_gavaez пишет:
Шестерня без шпонки?
19.05.2019 - 13:51
: 11
Мне кажется сильно густое снял корпус филитра проверил все клапана, всё ОК,завтра заменю масла и фильтр
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
да шестерня без шпонки
17.08.2015 - 16:02
: 85
Господа! На каком заводе делают гильзы цилиндров 542 мотора? На сайте мотордеталь-конотоп ГАЗ не указан в списке. В Костроме тоже их не делают.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Тиамо пишет:
Врятли из кто то делает.остатки видимо распродают.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1288
Подскажите у меня на тнвд первая и шестая плунжера не впрыскивают порциями, а льет соляру как будто выкачиваешь из шланга. Прежде везти к спецам хотел бы узнать что за болезнь и ехать хоть какими нибудь запчастями
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4606
может пружина сломана или клапан в седле застрял в верхнем положении...
26.03.2014 - 06:55
: 1288
Из-за этого он может идти в разнос т.е как заводишь когда она прогретая хочет идти в разнос
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4606
если клапан заклинен...то не будет останова потока топлива.а значит и мотора....возможно сломана пружина клапана..
26.03.2014 - 06:55
: 1288
Решил поменять свой мотор из семейства д245, какую лучше ставить и чтоб с компрессором было и подошло, кстати у меня зиловская рама, а передняя балка которая садится мотор от рамы 4301. Если что могу переднею балку поставить от зила родную
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Цырен Ендонов пишет:
Передняя опора с бычка ставиться на ЗИЛовскую перемычку как родная.если задние крепления на месте на раме ЗИЛ то бычий мотор станет без проблем!!!
26.03.2014 - 06:55
: 1288
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Задние опоры стоят зиловские наш мотор на нее садится как родная, когда переделывал пришлось мудрить с передней балкой, отклепал родную зиловскую и вместо нее поставил балку от нашего газона, пришлось сажать на болты от зиловского кардана. У бычковского мотора какая маркировка и еще она с кпп от зила же идет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Д-245.12с.Кпп там своя,все скоростя чуть быстрее кроме пятой,она прямая.но можно и со 130го поставить, если первичный вал укоротить на 21мм.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Лучше не укорачивать вал, а сделать плиту 21мм и поставить между колоколом и КПП.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
vasjan пишет:
Это будет сложнее и дороже ,я отрезал.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Да, но ходить будет хорошо и лучше чем обрезать!
26.03.2014 - 06:55
: 1288
Буду заказывать вместе с коробкой, чтоб потом не было гемороя, а так у нас мужики укорачивают вал. Что то все начали переоборудовать моторы
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
у вас наверное солярка евро -5 542 моторы на такой не хотят работать
а геморой все равно будет даже если заказывыть новый и комплект для установки
: Суровикино
20.05.2020 - 22:29
: 3
День добрый а кто нибудь ставил на наш мотор 542.кпп зил если есть такие отзовитесь
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Игорь сурменко пишет:
Я поставил,токо мотор 544,но это не важно,все одинаковое.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
SERGEY 140 пишет:
Много гемороя при установке?
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
vasjan пишет:
SERGEY 140 пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya-selskohozya...
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
SERGEY 140 пишет:
vasjan пишет:
SERGEY 140 пишет:
Та да, гемора 3,14здец)))) у меня 3я вылетает Ито не часто, лучше пусть родная стоит)))
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
Кто какое масло заливает?
26.03.2014 - 06:55
: 1288
У нас соляра вся военная, на нем в основном и ездим. Кому охота за 50 руб покупать и ездить laugh
26.03.2014 - 06:55
: 1288
Скажите у кого нибудь шланг от от вентиляции картеров отсоединен от впускного коллектора, гугл подсказал возможно через нее попадает масло в впускной коллектор, и в следствии этого он идет в разнос. Сейчас она на холодную работает нормально и чуть прогреется начинает уже как то не так работать начинает само повышать обороты когда 1500 оборотов а на холостом работает нормально. Или разобрать посмотреть клапан картерных газов.
