Судя по мануалу, там компиляция дров из исходников.
99% что есть уже откомпилированные.
Зайти под рутом, это открыть терминал
напечатать там sudo su или su root, нажать Enter и ввести пароль админский, он же рутовый.
Ну а далее перейти в папку с дровами и там выполнить ./install и чего там ещё написано, переход в папку с дровами это команда cd /путь до каталога/, скорее всего это всё будет где-то в /media.
Ещё можно ввести mc, откроется файловый менеджер, типа Far или Norton Commander и там найти дрова
Вот какой ответ выдает терминал: Нет такого файла или каталога
Или я не правильно пуль пописал? Папка с дровами лежит на рабочем столе.
Я так понимаю, что вопрос как перейти?
Примерно так:
Ввести "cd /home/konstantin/Ра", тут маленький косячок, имя каталога с пробелом и надо экранировать, обходится просто, нажать tab 2 раза, строка дополнится до cd /home/konstantin/Рабочий стол/, ну а далее набрать "М" и снова tab два раза.
Имейте ввиду, что "М" и "м" для линукса это разные буквы, регистр имеет значение.
Ну а далее по инструкции, смогу попозже её глянуть, может подскажу чего.
Чтобы установить mc, можно там же в консоли ввести
apt-get install mc, система сама всё скачает и поставит
Прочел на одном из форумов о такой-же проблеме.
Решение было в том, что сперва загрузить Виндовс, затем перезагрузиться и зайти Убунду. Так и сделал, модем подключился и пока не отключался, два часа прошло. Не удобно что каждый раз прийдется загружать после винды.
Примерно так:
Большое спасибо! Завтра попробую.
От всей души благодарю за то, что вы мне помогаете.
Вот еще предлагает установить драйвер ускоренной графики NVIDIA. Стоит его установит?
Я так понимаю, что если его поставить, то 3D заработает и появятся новые стистелки, ну вроде куба при переключении рабочих столов.
Нажмите CTRL+ALT+Стрелка вправо, обратно стрелка влево, вверх-вниз
Такая мысль пришла в голову. Если я буду ходить в интернет через Убунду, скачивать файлы естественно. Это-же вместе с файлами могут залезть и вирусы, антивирусника-то нет. Убунте допустим эти вирусы не навредят, но ведь есть есть еще и Виндовс. Не "грохнут" ли они её при следующем запуске. Может поставить какую нибудь утилитку, чтобы отслеживала вирусы?
Или avast! Linux Home Edition
Обновление Adobe Flash Player могло повлиять на скорость работы Убунды? Скорость увеличилась, тобишь окна открываются/закрываются ресче. Или так совпало?
"Kostomar" wrote:
Тогда установлю. Хочется такую среду обитания. blush2
Сейчас стоит Unity, а это среда обитания под KDE показана.
KDE он более похож на винду и обычно рекомендуется новичкам
Неправда.
Это линукс, здесь основная философия в том, что каждая программа делает только одну вещь, но хорошо. Ну или не очень хорошо, но по крайней мере старается.
gnome и kde легко могут жить совместно.
И по ссылке решение.
Но я всё же рекомендую гном, очень удобно, когда привыкнешь.
Блин! Включил загрузку КДЕ. Загрузилось 81процент и на-те, Мегафон врубил ограничение скорости до68кбт/с. Хотя по факту выдает 7кб/с. Если я сейчас выключу, буд
По идее, продолжит.
Так как по-умолчанию кеш пакетов есть, но вот как он работает - яхз, не вникал.
Продолжилось!
Вот чем плохо не иметь программы модема. С ней можно было продлить скорость не разрывая соединения. А так пришлось перезагрузиться в Виндовс, там с помощью программы "продлить скорость", затем опять загрузить Убунту.
В принципе пошла. Но, KDE установилась с ошибками, о чем предупредил терминал. Теперь загружается только со второго раза, часто подвисает мышь, и очень медленно работает. (думаю из-за этих ошибок)
Плюс к этому не видит ни какие внешние устройства кроме мыши, и невозможно подключить модем.
В общем с KDE я перемудрил.
Хотя довольно красивая штука.
Всем хай!
Хотелось бы услышать мнение Константина, после того, как наиграется ,об этой Убунте.
Просто так, не предвзято.
Дык за три дня пользования много не скажешь. Тем более еще толком настроить не успел.
"Чайнику самоучке" (мне) с ним общаться довольно не просто.
Цена конечно подкупает.
От многообразия версий глаза разбегаются.
Сейчас попробовал включить, не-а, не хочет. Наверно чувствует, что собираюсь удалить, брыкается.
десятого фото нету.
а чем же или с помощью чего удаляют файлы?
и что всё же было?
Примерно так:
Пардон ошибся. 9 фото
Исправил.
Можно поставить ClamAV, не панацея, но от чего-нить защитит.
Монитора в нём нет, проверяет по требованию.
Совпало.
А вот дрова на видео могли повлиять
Как же я пролетел!
Надо было Kubuntu ставить.
А KDE походу можно загрузить? http://ubuntovod.ru/soft/kde-ubuntu-12-04.html
Неправда.
Не полностью сообщение отправилось. Будет плохо?
Будет пофиг.
Просто прервать установку через CTRL+C
Это хорошо. А потом можно както продолжить? Или начнет заново?
По идее, продолжит.
Продолжилось!
Ну... Издержки производства.
Всё!
Теперь надо придумать как всё это удалить.
Наверно из Виндовс должно удалится.
Не пошла убунта?
Понятно.
Если хочется поиграться, можно тогда сразу поставить kubuntu или OpenSUSE к примеру
Я немного поиграюсь с тем что сейчас есть, посмотрю как оно устроено, потом удалю. А там может и заново закачаю. Видно будет.
Благодарю вас за помощь!
Всем хай!
,об этой Убунте.
