это если достаточно масла в голове и опыта за плечами +ранняя высадка с отоплением. А если нету -то половина этой суммы уже удача -я себе в "проект" пока не больше закладываю. Хотя тоже уже вложил штук 100 на метал. и ещё не меньше 50 пойдет в балаган на 4 сотки. Работу свою не считаю . В балаган думаю садить примерно 1200 кустов - значит штук 200 надо брать что бы отбить затраты. А если капнет больше - бонус, типа "золотой парашют"
Вот и я про это говорю,вырастить это еще не деньги,а вот продать!!! На протяжении лет 5 цена одинаковая в коротком обороте средняя 70руб,поэтому и спросил откуда эта сумма?
я первые 5-7 лет садил в длинном обороте : сначала полудеты Целсус-Магнус, потом высокие Ралли, Берберана, Белли, Матиас, Махитос - "товарного" (то что сдавал по хорошей цене) помидора в среднем выходило 2 тонны сотка. Какие то сажал гуще,какие то реже , но и "выхлоп" в среднем был стабилен (4-5 баксов куст без подтопа)- за исключением последнего 2015 года.Тоннаж хороший, а вот средняя цена была даже в гривне херня.....30% от выручки 2014 года. Россия закрылась и усё.....бля....отторговались Много кто из наших каменцев и водянцев начали сваливать в Россию( вместо китайцев)
добрый вечер
вопрос больной для меня. у нас очень силные ветра. в этом году за сезон 3 раза было по 90-110 км/ч, пробную арочную у меня сдуло на...
никто не сталкивался с конструкциями для таких условий? заглубить типа вегетария тоже не получится - весной затопит когда снег в горах тает у нас сплошняком вода идет и поверхностный сток и в толще грунта.
буду благодарна за идеи, а то на своих зациклиться можно
Посмотрите конструкцию теплицы Россича, думаю, если пологим боком к розе ветров, то вполне должна устоять, от себя могу добавить, - я бы арки ставил чаще и не очень жесткие, они должны отыгрывать порывы, иначе вся нагрузка на пленку придется..., тут уж выбирать между снегом и ветром нужно, но снег хоть почистить можно, а против ветра и по маленькому не сходишь
Здравствуйте. Прошу дать совета и поделиться своим жизненным опытом.
Буду ставить круглогодичную, отапливаемую теплицу по типу Вегетарий. Участок имеет наклон с перепадом 2 метра от точки А до точки Б длинна от точки А до точки Б ~20 метров.
Оно бы ничего, можно было бы оставить как есть и ставить по местности, выравняв площадку только под теплицу. Но, я на инвалидной коляске и мне комфортней передвигаться по горизонтальным плоскостям. Буду переделывать склон участка в 2 ступени площадки, на одной самой низкой расположу Вегетарий. На первой, верхней ступени чтобы ничего не загораживало вегетарий, будет клубника или пойдет под редис.В самой теплице будет выращиваться салатная зеленка. Теплица будет размером 30х10 метров + небольшой входной тамбур с хоз принадлежностями.
Встал вопрос по внутренним уровням теплицы, как более оптимально использовать это пространство. Отсыпать и поднимать или же оставить как есть по максимуму расположив уровни с зеленкой в нижний левый уровень к северной стене, а затененную правую нижнюю часть использовать в бытовых целях, курочек с кролями как генератор углекислоты и удобрений держать.
Или же все это разноуровневое, глупость и нужно выровнять площадку по уровню точки А, или отсыпать в теплице пол по уровню точки В?
Или же глупости это все с Вегетарием под зеленку и лучше закопаться в землю поглубже метра на два три и сделать обычное треугольное перекрытие с утеплением северной части?
Выравнивание участка по уровням для меня вопрос очень важный. Подсобите пожалуйста советами.
у меня как и у вас в одной теплице не большой уклон к северу и скажу - это большая проблема, очень сыро в низине, сейчас именно выравниванием и занимаюсь, но у меня пр. 40 50см, а два метра полюбому выравнивать.., как по мне, - обратный уклон(к югу) было бы супер и по освещению и по влажности
Не пойдёт...уже в июне будет мощная застойная зона и пекло. Убрать которую можно только вентиляцией с северной стороны по всей длине теплицы. Открытые торцы не помогут - мало этого, да и то калмык...то назарбай могут за считанные час все сгубить.
т.е. если Вегетарий, то при строительстве сделать технические окна для продуха вентиляции в глухой северной стене? Спасибо за замечание, возьму на карандаш. Опыта у меня можно сказать почти ноль, вот жизнь так сказать приспустила на землю, а семью кормить нужно. Решил заняться землей, теплицей. В самой теплице сделаю широкие проезды для коляски, поэтому и 10 метров в ширину, а не восемь что было бы удобней для уклона и снегоската, 2 дополнительных метра сожрут широкие проходы проезды.
При перепаде по высоте в 1м, судя по вашей схеме, в теплице, будут проблемы и с поливом, и с затенением растений, я бы выравнял.
Выровнять по какую точку? До какого уровня предпочтительней?
1-й уровень я не потяну, большие финансовые затраты на завоз грунта, "берегоукрепление бетоном" чтобы эта масса не поползла вниз.
Спасибо за замечание, забуду идею с "внутретепличным" уклоном к северу. Ящики с землей предполагал делать в 3 яруса: 0,5 метра, 1,2 метра и третий чтобы жена доставала руками. Это уже по месту буду смотреть как мне сидя в коляске было бы так сказать комфортно дотягиваться до рабочей поверхности + места под лампы для досветки.
Дело не в коляске(извиняюсь)...чем шире технологические проходы, тем эффективнее естественная вентиляция. И по "10 метрах"...считайте так ширину, что бы по дуге крыши было до 11,5...11,6 м (стандарт плёнки 12 м)...то есть возможно ширина будет 9 с хвостиком. И по длине...часто стандарт плёнки 33 м длиной...то есть как вариант Ваша длина 32... В любом случае сначала подумайте все крепления плёнки по размерам.
Вот если теплица с отоплением, то на второй слой (внутри) что лучше использовать спанбонд или плёнку?
Пока агрик больше нравится, еще не топил. но конденсата на порядок меньше
. В балаган думаю садить примерно 1200 кустов - значит штук 200 надо брать что бы отбить затраты. А если капнет больше - бонус, типа "золотой парашют" ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну и... ведро с куста - проблема?
У меня за 12 кг с куста выбегает, но самое это первых три кисти.
Тут как то и 5 кг сильно удивлялись.
Это чуть больше, чем первые три кисти...на круг. Хотя значительная часть кустов с первых трех даёт больше...а потом абортами идёт.
Даже если 12 кг с куста по 50 руб на круг не выйдет,больше кистей цену оттянешь.Мы по 50 руб. считаем если 7 кистей.
Много кто из наших каменцев и водянцев начали сваливать в Россию( вместо китайцев) ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Начиная с Пасхи?
Сейчас 4-5 баксов с куста без подтопа -это тяжело.
Тяжелее в меньшей световой зоне...все таки решающий фактор свет.
если бакс будет 70 -то реально. А если 150........
добрый вечер
Посмотрите конструкцию теплицы Россича, думаю, если пологим боком к розе ветров, то вполне должна устоять, от себя могу добавить, - я бы арки ставил чаще и не очень жесткие, они должны отыгрывать порывы, иначе вся нагрузка на пленку придется..., тут уж выбирать между снегом и ветром нужно, но снег хоть почистить можно, а против ветра и по маленькому не сходишь![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Фото остались?...или на словах о конструкции и слабых местах.
Какую зелёнку думаете выращивать?
Viconte,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Укроп, Петрушка, Лук, Базилик, Щавель, Мелисса, Мята, Орегано, Кинза, Майоран, Розмарин, Сельдерей.
А если, сняв плодородный слой, взять грунт между точками А и В?
На самом деле, надо смотреть шире этих точек: что там, высоко ли уровень грунтовых вод, как соседи отнесутся к стенке по краю участка со стороны Б...
Достаточно и до 3тьего.
ВЫ считаете на зелени нельзя заработать ?
у вас опт наверное
В розницу на редисе , луке и салате к примеру можно заработать , тем более за огурцом сложновато сидя ухаживать .
