Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 93 из 372
11161 сообщение
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Я почему спрашиваю-придумал альтернативу цепям-вроде как попроще.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Grillotalpa пишет:
хвались давай, а то я как раз в "процессе" laugh
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Вместо трубки-кусочек уголка (для 14 арматуры-хорошо 32).В полке этого уголка-отверстие.Над ним приваривается гайка, в которую вкручен болт. Он прижимает "бегунок" к арматуре ( типа советской мясорубки к столу).Отпустил болт на пол-оборота, три легоньких удара молотком по уголку с брусом, закрутил-все!
18.03.2014 - 23:22
: 2815
А сфотать можно?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Grillotalpa пишет:
Ну можно на болту шляпу со смещенным центром. Получится наверно еще проще.
Да, нормально придумано))))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
: Волгоградская обл.
13.01.2010 - 13:04
: 190
Юрий а Вы не с Антиповки?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
алексей в. пишет:
Нет.
: Одесская обл.
02.05.2009 - 00:36
: 114
Grillotalpa пишет:
ну это если гайка и болт с нержавейки а с чернухи сржавеет аж бегом
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Андрюха пишет:
Grillotalpa пишет:
ну это если гайка и болт с нержавейки а с чернухи сржавет аж бегом
На это есть технический вазелин.В армии столкнулся с ним super ни жата ни влага. Мовиль то же пойдет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Если я правильно понял ( или думаю) Резьба не нужна. Эксцентриком зажимать. Вал с ним на двух втулках. Неплохая идея. Но муторно все это лепить)))) ( для меня)
А вот сколько пленка стоит с такими приспособами. и без них? Разница есть?. При условии одной и той же пленки
28.09.2015 - 12:13
: 504
Андрюха пишет:
С нержавейки должно быть что-то одно: или болт, или гайка. Нержавейка по нержавейке (1Х18Н...) - плохо скользит, поэтому такие пары делать не рекомендуют.
С другой стороны, если перед закручиванием помазать графитной смазкой - то раскрутится и обычная железка.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Grillotalpa пишет:
С цепью могу работать ногой - и усилие больше и руки...обе свободные. Цепь держит только вверх, то есть натягивать очередную, следующая соседняя не мешает. А при Вашем варианте болт...очередной надо заранее отпускать ( это при ветре) или он будет мешать.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Вадимыч пишет:
Ну и цепь также, последующая будет поддерживать....
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Работаю такими натяжками 5 лет. Было на профиле, на уголке, теперь на арматуре. Шоб сильно ржавело-нет, хоть и не нержавейка. Единственно-болт желательно покрепче. Юрий, Вы делаете честь моей изобретательности, но на самом деле там все проще-затянутый болт торцом упирается в арматурину и этим держит. Вадимыч, очередной не отпускаю. И вопреки ожиданиям, при отпускании болта брус не подпрыгивает, так что рук-хватает. Цепи пробовал тоже, но...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Так мне никто и не ответил, разница какая с натяжителями и без.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
urri пишет:
У меня на одной так сделано. Пленку прибиваю просто рейкой,не наматывая, если на других за пару сезонов от температурного расширения появляются прорывы от гвоздей, то на той что с натяжителем (на зиму ослабляю) пленка целая.
И если приходится менять пленку при низких температурах то весной легко подтянуть, без гемороя.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Юрий, попытаюсь ответить я, хоть опыт у меня довольно скромный. После накрытия весной (причем хорошо натянутая пленка) летом натягивается сантиметров на 20. После того как стал накрывать одним куском теплица начала "доживать" до осени .Раньше, чуть прозевал и опа...открытый грунт. в Этом году решил сделать из профильной трубы, без проволоки-прожила ровно два дня. Но повторюсь-опыт приходится приобретать собственными шишками.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Владимир Г пишет:
Ну это преимущество, согласен. Но только из-за него столько работы прибавляется. Прорывы из под гвоздей появляются если пленка не натянута и хлопает или плохое качество последней
А сколько у Вас стоит пленка? С натяжителями дольше?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
urri пишет:
Наоборот, тяну хорошо, а зимой при низких температурах она аж звенит, вот тогда и рвет, Постоянно беру польскую четырех сезонку, раньше менял через 5-6 лет. иногда и реже. Сейчас хорошо если 4 выдержит, на третий сезон обычно начинает отсекать, по планкам. хотя сами планки всегда закругляю, чтоб не было острых углов.
Еще при наличии натяжителя легко сделать боковое проветривание. но я этим не пользуюсь.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Все вы правильно заметили -и на зиму удобно отпускать, и воздуха больше можно дать, и на боковую всегда можно старую поставить -новой меньше идет. У меня последнее время стояла простая 6 метровка типа союз 120 мк -хватало на 3 года и потом можно ещё 2-3 года на торцах и боковинах. Натяжитель с болтом -хорошее решение, но как заметил Вадимыч тут для меня главное- я тоже тяну ногой(продеваю лом и наступаю), а руки свободны. Пробовал стучать молотком -бывало лопалась рейка.Мне вроде так удобнее.Но дороже -надо цепи купить.
25.12.2013 - 17:14
: 14
Давно хочу поблагодарить Владимир Г в вопросе принятия решения при строительстве тунельной теплицы....В нашем деле главное окончательное решение ибо выбор форм, конструкций, материалов и т.д. огромен.... и именно в этом главном вопросе Владимир меня поддержал и не поленился мне ответить на все вопросы...Спасибо тебе дружище и желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях... dri
А по делу ; первую телицу построил из 32 трубы с натяжителями на цепя как у Андрея, а вторую из 25 и натяжитель с фиксатором на болтах
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мириан пишет:
поддержал
dri удачи
09.11.2009 - 18:11
: 21495
25.12.2013 - 17:14
: 14
С Новым годом и наступающим Рождеством, друзья!!!!! dri
: Самара
13.09.2015 - 14:51
: 128
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
С НОВЫМ ГОДОМ !!! Желаю успехов,удачи и крепкого Сибирского здоровья!!!
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Выставлять начал...на шаблоне ограничители сделал на арках а на закладных кусочки труб по уровню...иебс и на месте. Ничего умнее на скорую руку не сообразил. Погода достала - то по уши грязи...то отморозил.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
на сколько арок(длина какая?). А я сам сегодня допек последнюю арку на первый балаган и надо начинать провар с обратной стороны. Ну тут уже быстрее и меньше электродов. У нас эти 3 дня было -15-17, а ночью -22. Ветра нет,одно херово -маска потеет lol . Понравились новооскольские электроды Стасва, а вот лосиноостровские сука херово горят-зато самые дешевые.На монолит цены задрали. Докупал арматуры -цена пока старая,но грозятся поднять.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
andostapenko пишет:
Совет конечно дебильный, но мне помогало. Трубка для подводного плаванья и прищепка на нос, или задерживаешь дыхание если прихватить надо. Или Хамелеон за 15 штук рублей, правда это с чужих слов.
