Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 95 из 372
11161 сообщение
рф
: Пензенская область
28.11.2013 - 21:02
: 72
совершенно верно "дырки" мотбуром за два дня 4 человека поставили около 300 столбушков
вот на подобии этой
Viconte
РуsлаН пишет:
Это они бензин наверное не заливали... lol ...30 дырок за день и ручным делалось и почва не родня этому "пуху"
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Viconte пишет:
ну наверное точно в бетоне, хотя и на песке у меня в засухе где нет полива за..ся крутить. Ну и для этого есть вариант, пройтись слегка мелких лунок наделать и пролить их водой, потом буриться легко. p.s. Свои 150 не помню даже сколько бурил, наверное совсем не критично и долго это было.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Я свои 120 за 2 дня прошол. При том что когда до глины доходишь аж хрустел бур. Глина чешуйками резалась. Главное чтоб острый был. В глубину сантимов 60 делал.
Правда я это запомнил. Надолго.
: Новороссийск - Крымск
28.02.2012 - 15:04
: 86
вот и мне придётся скоро бурить. а какое меж столбами растояние?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Ну это Ж смотря какая теплица. У меня деревушка 2м.
Viconte
Patrik]в бетоне[/quo[quote=Patrik пишет:
бетоне
ну зачем бетон портить.., а, если серьезно, то при правильном угле режущей кромке крутиться легко, тоже посуху крутил, стенки дырок аж блестели
рф
28.11.2013 - 21:02
: 72
Viconte пишет:
300 столбов а не 30
а фото с инета
к вашему сведению слеги стандарт 6м
нужно их распилить, разметить,
перенести, утрамбовать и т.д. и т.п.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Я бурил тоже очень долго, а потом одел шланг от поливного насоса на кусок нерж.трубы (не принципиально). Включаешь насос, ставишь тубу вертикально-5 минут-ямка 70 см. victory
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Мы капельную ленту на ночь кидали. Копается потом легко без всяких буров
18.10.2010 - 11:30
: 2367
urri пишет:
А красота. Правда фиг сней, но потом кому бетоном заливать, то желательно покомпактней.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Patrik пишет:
покомпактней
А это сколько в кг бетона на одну "ногу" с учётом ветровых нагрузок на открытом пространстве?
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Вадимыч пишет:
не больше ведра на каждую, угловые сделал метр в глубину и скока влезло и также каждую пятую сделал глубже чем все. А насчет вырвать, не переживал бы, скорее может положить или пленку оборвать. Арматуру вообще не парился б заливать, только угловые и несколько в центре, а остальные лучше заякорить с камнями и арматуру по толще - лет 30 не прогниет.
Viconte
РуsлаН пишет:
300 столбов а не 30
а, посчитать.. - 300 ямок/на 8человеков/день= те же 30...
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Patrik пишет:
Стебиум в начале первой темы говорил о 100 кг на ногу...
20 и 100...серьёзная разница dntknw
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Я на первой экономил-где-то по пол-ведра. Ее вырвало как гнилой гриб. На второй лил 15ти литровое ведро-нашло слабое место и вырвало тоже. Теперь сделал ямки по 80-90.Туда вошло (на ямку) литров 20-25.А потом подумал и решил рядом сделать метровые ямки, поставить туда еще "закладные" из арматуры, связать (сварить) их с первыми и уже вместе залить бетоном. Кстати о бетоне : в моем случае кальцинит ни в коей мере не способствовал быстроте схватывания бетона, а просто не давал ему замерзнуть до времени естественного затвердения (1-3 процента от массы ЦЕМЕНТА)
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Grillotalpa пишет:
Вырвало - как на место ставили?
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Там ставить нечего было-ее в спираль завернуло и на соседнюю взгромоздило. Купил новый металл, а из старой -порезал поровнял как смог, и на запчасти
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Grillotalpa пишет:
Я своим балаганчикам на все"ноги" приваривал перемычки по 30-40см, и затрамбовывал попросту грунтом, не шелохнутся.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Искренне рад за Вас и желаю только процветания и благополучия. А мне до сих пор боязно-у меня по участку проходит балка. и частенько там гуляет боковой западный. Он конечно в тот год немало вреда наделал-дома порушил, деревья покорчевал, крыши посносил и так, по мелочи, но почему-то жалко именно своих теплиц cry
15.09.2010 - 21:17
: 5759
по ведру на ямку сыпал и я, но закладные я сначала расклинивал битым камнем и потом заливал бетоном. Ямки бурил 20 см диаметр и 60-70 глубина.В Каменке тысячи балаганов так сделаны. Но я сначала заливал до половины ямок,после разварки и установки всех арок доливал уже до верху ( арки приваривал низко и они потом ушли в бетон)
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сверлите буром ТИСЭ и ничего вырывать не будет. http://www.ti-se.ru/foundation/tise-2f/
28.09.2015 - 12:13
: 504
Mawoda пишет:
По-уму, нижняя полусфера должна располагаться ниже глубины промерзания. Большинство до такой глубины и не думает бурить...
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Вам то хорошо, бурами землю сверлите, лопатими копаете:-) а у меня ни один земельный вопрос без лома не решается bang что дерево посадить, что закладную сделать, 40 ям ломом долбил до нового года scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Grillotalpa пишет:
боковой западный
То же самое, у соседа крышу сняло ,у меня только сад подкорчевало, а балаганчики все на месте, Т образная перемычка на каждой стойке закопана в среднем на 50-70см, и затрамбована, ее вырвать если только трактором.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Ильнур (LIGA), классная у вас теплица. в одном из сообщений вы написали, что сейчас по другому бы сделали. А можно кратко, как именно?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Grillotalpa пишет:
У вас покрутило арки?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Я бетонировал только первую арочную теплицу. Остальные трамбовал землей.
Одну летнюю полуарку как то подняло, да и то потому что была плохо прикопана пленка между двумя теплицами
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Прикопанная пленка тоже хорошо держит?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ololosha пишет:
Хорошо прикопанная пленка очень хорошо держит.
Если на штык прикопать)
