арматуру на продольных лучах гнет по любому -идет слегка волнами.Чем длиннее -тем больше волны. На коротком(10х22) у меня с центральном подпоркой почти не гнуло.,на других более длинных (8х35 и 8х45) было. Труба 25мм самый идеальный вариант -но дорого..
Так я ходил внутри. Помогал шваброй снегу сьежать.
andostapenko пишет:
Я по бокам варю проволки, чтобы держали в другую сторону. Получается продольные работают на разрыв. Как и проволка боковая. Нижний край проволки прварен внизу арок. Получается чтобы всё потянулось. Надо арки с земли выдернуть. У меня длина теплицы 26м. Она вообще не шевелица в длину теплицы.
Всем привет.В прошлом году построил двускатную теплицу под полик 40х10м.Сезон отработала,все в общем нормально,с коньком немного помучился.Сейчас собираюсь арочную строить 30х8м,тоже под полик,но не отаплиаемую.Выбираю каркас-2 варианта,посоветуйте,какой лучше по конструктиву.
1.ферма из трубы 20х40-верх,25х25-низ.расстояние между фермами 2100-по ширине листа и продольные связи через 1,5-2м.
1.такая же ферма,ставлю через 1м и три продольные связи на длину теплицы.
С коньком почему мучился?и что сделал? Какой полик на двускатной ?фото можно? И что растишь в этой теплице?
Второй вариант получше будет. Но продольных лучей конечно мало. Под полик, ИМХО, надо см через 50-60 максимум. Соответственно дуги через 1 метр
Всем доброго времени суток и хорошей погоды.
У меня участок с небольшим уклоном, перепад высоты получается 30-40 см. Теплица будет 40 м. Какие возможны варианты:
1. Выровнять участок
2. Строит как есть, но высота теплицы по краям будет разной?
3, ?
Гляньте мою . посты #1169, #1182 в этой теме. Три года- полет нормальный.
АВалерьевич пишет:
Ну первый вариант я еще могу понять, а вот второй- позвольте поинтересоваться, эт чтоб теплица казалась ровной относительно уровня мирового океЯна ??
У меня перепад - 50-60 см. на 35 метров. И нечего не мудрил . Вроде нормуль.
фигня. у меня на 50 метров 2 метра перепад. один торец 3.6 другой 4м. и норм остальное под уклон каждые 2метра дуга падает на 5-7 см. уклон главное на юг. а пол метра это фигня . под нитку и погнал
Еще 5 копеек. Чем больше перепад, Тем больше неравномерность полива(капля).
Понял, спасибо.
Буду выравнивать, сдлаю отсыпку, тем более в том месте летом на 2-3 недели подимются грунтовые воды. Вот и вопрос- отсыпка самниметров на 5 будет выше этого уровня сверху 20 см чернозема, растения это переживут? Например огурцы?
не мудрите, перепад в 40 см-это ниочем, для отвода грунтовых вод просто в теплице прокапайте канавку, чтоб вода уходила за пределы теплицы, а для капельки, просто подвод воды делайте с верху(на горе)
Тем хуже, (у меня так, буду переделывать). Даже на горизонтальном участке, при небольшой длине (30-40м) в конце ленты водовылив больше. А вы говорите при уклоне пододо сверху
Понял, спасибо.
Буду выравнивать, сдлаю отсыпку, тем более в том месте летом на 2-3 недели подимются грунтовые воды. Вот и вопрос- отсыпка самниметров на 5 будет выше этого уровня сверху 20 см чернозема, растения это переживут? Например огурцы?[/quote]
Я когда ставил свою первую теплицу у меня был 70-80см на 50м ну думаю надо спланировать нанял я бульдозер (обошлось баксов 400 с солярой ) спланировал радости было... но радости закончились с посадкой томата - с начала до середины голодает а с середины до конца Очень дико жыровал помидоры были размером или с вишню или порван в цуры. В общем оборот был потерян- пока я 700-800 тачек земли не перевёз с низу на верх а с верха на низ (копал траншеи 1м поперёк ряда через 50см) "дила не було". очень хорошо подумайте а стоит ли потом две недели копать траншеи
Я правильно понял, что когда планировку делали, вы переместили плодородный слой сверху в низ?
У меня немного другая ситуация. У меня вся земля привозная, дом стоит на стром русле реки, земли нет совсем. Участок будущей теплицы сейчас это 20 метров огорода, насыпной конечно. Далее низинка, в которой ежегодно подимается снизу грунтовая вода. Я хочу засыпать это место обычным грунтом, а сверху уже завезти чернозем, мне так и так его завозить, чтобы 40 метров теплицу зделать.
В этом году решил наконец-то сделать двойную плёнку и сподобиться каким-то отоплением в балаганчике 11*24 м. Раньше была аварийка-бочка*200л на дровах+труба. Насчёт отопления - решу. Вопрос со второй плёнкой.
Моё мнение: через бутылки-полторашки натянуть второй слой на такую ширину невозможно. Можно по коньку сделать клипсу зиг-заг - но потянет ли? По бокам вопросов нет.
Второй вариант: бросить плёнку или "памперс" по проволоке-шпалере(2 м от земли к которой привязываю растения) . Но тогда от первого слоя до второго будет 0-2(по центру) метра. Думаю: не вариант.
По-другому очень будут мешаться раскосины, а их много, т.к. металл 1,5-2
Хотелось бы услышать Вашего мнения насчёт второго слоя плёнки.
Ну ставь полторашку, потом и разговаривать будем!!! !
Та да! Реально гемор, судя по конструкции.
Я без дельного совета! Просто пятак свой вставил, чтоб тема не глохла.
Да.
Ох и намучаетесь с привозной в процессе выращивания (особенно томат) это не то что создавалось миллионами лет .
наверное проще всего наддув и сверху веревкой так как шырина 11. или убрать проволку если выдержыт пленка или под проволку .затянуть вторый слой цельный на дуги и по средине утянуть веревкой чтоб была прослойка и пленка не слипалась ну всеравно хня
бок плохо видно,может и там как-то проволокой прижать? :dntknw:прослойку как,только организовать воздушную у меня с арматуры,ко второй прижал и всё.
стойки мешают.
Зимой -тюльпаны,весной-цветочки.Не забывайте, у нас в июне-белые ночи.
Но помидорчики ваши наамного вкуснее.
3, ?
Все понял, всем спсибо
У меня перепад 2м.Пришлось третью каплю добавлять до половины теплицы.
а подача снизу? у меня сверху
Понял, спасибо.
Не знаю как у вас у меня уклон на север и на запад ;теплица которая стоит не по уровню все горит.Я так думаю лучи солнца не так попадают в теплицу
думаю просто нужно правильно подбирать водовылев насоса и общую длину капельки
при моих двух метрах верх не прокапаеться думаю. а вообще думал переделать по средине подачю
Понял, спасибо.
весной меня верх на шпалере лежала плёнка
обьём воздуха уже меньше хоть,-10 выдержал помидор.
Да.
Спасибо. Наверное на этом варианте и остановлюсь.
стойки мешают.
