Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 70 из 372
11161 сообщение
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Артур39 пишет:
А почему вы советуете меж третьей и четвертой ?
Извините что вмешиваюсь, но пауки считаю лишними. Это для пленки которую кладут полосами, а если одним полотнищем то они не нужны, надеюсь заметили насколько увеличилась продольная жесткость после монтажа пленки.
Артур39 пишет:
Очень уж мне Димина "хлопушка " понравилась . Отдельное спасибо. ему.
И еще такие хлопушки выгодны на югах, где дождик раз в год и то высокосный. В вашем регионе дожди думаю не редкость, а проветривать надо и весной и осенью, не только летом. Получите дополнительный полив.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Артур39 пишет:
я делал с уклоном , чтобы вода не собиралась, а так си...вода будет собираться
Владимир Г пишет:
: г. Макеевка
06.12.2010 - 21:51
: 27
Артур39 добрый день неподскажете где опт находится в калининграде
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
[quote= железной полосой 20х4.
,[/quote]
Плёнку по полосе не рвёт ? А в жару наверно верёвками перетягивали ?
Что выращиваете?(служил в балтийске ; жаль янтаря не прихватил....) dri
Александр_Р
Владимир Г пишет:
У меня такая хлопушка на 3-х балаганах, ессно с 2-х сторон. На 2-х балаганах получилось отлично, на третьем не очень чтобы, но всё равно ничего особо страшного не было. Вода стекает под торец, а если грамотно забить пленку, то даже на углы торца, ваще не напрягает. А если налетит дождь с ветром, то закрыть подветренную хлопушку дело 3-х минут. Хлопушками полностью доволен, продувка устраивает на все 100. У меня балаганы 6.30х33х3.50. Главное ничего резать не надо, перевести балаган с осеннего варианта на летний и обратно - 5 минут.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
Александр_Р пишет:
Как себя показывает на такой длине балагана ,нет застоя по середине, у нас длина теплицы 50м, протянет?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр_Р пишет:
fotku Кто то обещал:мол порядок наведу и с фоткаю hi
Александр_Р
osaka пишет:
Кто то обещал
Кто здесь? dntknw Не, не помню. lol
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Артур39 пишет:
а эту синюю 200 микрон (Литва) покупал у нас на опте
фирмы somlita? беру в Вильнюсе на самом заводе изготовителе, рулон 115 евро/, не зависимо от толщины, только метраж в рулоне разный, хорошая пленка цена-качество
Александр_Р
Evgen77 пишет:
рулон 115 евро
Луроны быват разные. Скока на скока лурон?
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Александр_Р пишет:
6 м шириной, 100 микр толщина-120 погонных метра, 120мкр-100м, 150мкр-80м, 200мкр-60
Александр_Р
Evgen77 пишет:
6 м шириной
Спасибо. Терь понятно. Производитель выдерживает одинаковый вес рулона, поэтому цена за рулон получается одинаковой.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Evgen77 пишет:
Александр_Р пишет:
сколько кг рулон?
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
конкурент25 пишет:
сколько кг рулон?
что-то в районе 60 кг,точно не помню, кг2-3 разница по рулонам была
Александр_Р
Evgen77 пишет:
Чёта маловато. Если мне память не зминяет, Европолимер 120-я 6м на 100м весила где то 83 кэгэ.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Александр_Р пишет:
раньше покупал рулоны были в районе 70кг, в позопрошлом -около 60, и цвет поменялся с синего на бледно голубой, микрометра нет, так, что померить нечем, а так есть формула
Для определения веса плёнки существует специально выведенная формула:
В*Ш*Д*0,92/1000000, где
- В – высота или плотность плёнки в мкм;
- Ш – ширина полотна в мм;
- Д – длина намотки рулона в м;
- 0,92 – коэффициент.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Александр_Р пишет:
Evgen77 пишет:
не 65-66 нормальная, вообщем около 1.8 евро кг,надо узнать почем у нас.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
кубань2010 пишет:
длина теплицы 50м
на такую длину надо ширину 10 метров. Заметил, что если ширина 8 метров,то длина балаганов оптимально 40 метров.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
конкурент25 пишет:
что то у нас не те цены, 120- 69.50 гр/кг, или не та пленка ,или у нас цены.....чуть пониже чем в Париже ,но повыше чем везде.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Александр_Р пишет:
нашел накладную, только за 2013 год, 62кг рулон получается
Александр_Р
Evgen77 пишет:
нашел накладную
Я своих накладных ужо не отыщу. Значит я что то напутал. Звиняйте.
28.03.2012 - 08:54
: 1434
andostapenko пишет:
кубань2010 пишет:
длина теплицы 50м
Ширина 9м,должно тянуть,нет тогда вентилятор
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Evgen77 пишет:
Александр_Р пишет:
вот разная длинна-вес -цена http://www.planetaplast.com/data/file/2015-04/20150424_380841689.pdf
: брест
12.05.2010 - 20:51
: 72
Александр3383 пишет:
Развиваемся wink
какой размер вашей этой теплицы- и гнули трубогибом?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
От стройки осталась арматура 12 и 14 мм. Подскажите , пойдет она на продольные лучи.
Между арками 2м. Есть 32 труба, но ее мало. Хочу чередовать с ней арматуру.
Арматура на сжатие как бэ не работает)
Может у кого стоит арматура, поделитесь пож отзывами)
Вот, начал варить)
15.02.2013 - 23:42
: 898
urri пишет:
Как забетонируете и приварите должна заработать я по одной 12 арматуре ходил по теплице . У меня теплицы проф труба 2на2 три года проблем нет Да и лавочку с 8 арматуры сделал на днях на теще испытал 120 кг lol
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Юрий. Всё зависит от того сколько продольных сделаете. У меня 15мм. 5рядов на теплицу 7,5 метра шириной. Этой зимой увалило на одну сторону 70см. снега. Ничего не повело нигде. Но стремно было ходить в теплице.
15.02.2013 - 23:42
: 898
hroman пишет:
что не сделаеш чтоб спасти пленку
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
hroman пишет:
А как ходить по арочной теплице?
алексей DRUGow пишет:
Продольные лучи не бетонируются..
Может я не так изъясняюсь?
hroman пишет:
. 5рядов
У меня ширина 10м. , планирую 7 рядов.
У меня тоже на первой зимней стоят 20 *20 мм профиль- погнуло весь нах. Менять некогда.
Ходить это одно. А когда в -20*С пленку стянет- мало не покажется.
Стесняюсь спросить, а как Вы лавочку испытывали на теще? Вы усаживали ее на девайс или еще как?
15.02.2013 - 23:42
: 898
urri пишет:
У меня круглый год теплицы накрыты обычной 100 мк 6 м пленкой 2-3 года стоит ;максимально было 27 мороза и без всяких проблем .10 МЕТРОВ я бы не рискнул ставить в Волгограде без центральных стоек.
