Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 67 из 372
11161 сообщение
09.11.2009 - 18:11
: 21495
urri пишет:
fil78 пишет:
не равномерность большая
А кассеты, стаканы сохнут тоже неравномерно. И при ручном поливе можно отрегулировать влажность
И дорожки сухие, нету лишней влажности, а так япошки россаду риса поливают, он воду любит
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
fil78 пишет:
что именно интересует, расказать могу, а вот теплица не моя , я только конструировал полив.
по затратам довольно многовато.металла примерно тыс на 8, насос 15, бочка 5, мотор 4, электрика 4, ,форсунки 5 , шланг 5, гидравлический шланг 3 ну и мелоч примерно на 2.
по откликам на работу рампы думаю того стоит. так при ручном поливе время уходило около 2 часов и о равномерности и речи не было. сей час полив 15 минут. так же есть возможность замешивать удобрение в бочку с четким дозированием. плюсов много
Понравилась ,начали делать много нюансов .а теперь более понятно. Спасибо за инфу good
: Челябинская область
07.07.2013 - 16:27
: 117
уважаемые специалисты подскажите чертёж для каплевидной теплицы размер 5 на 15+
п.с. гугл только теплицы меньших размеров показывает
27.04.2015 - 20:42
osaka пишет:
60000 руб.обошлась с пленкой +10000 руб.ПВХ-32.
Арка 60*40*2, продольные 40*40*2, фрамуги и двери 40*20*2.Теплица 8*30*4.Гнул и варил сам.
Подскажите, пожалуйста, а во сколько обошлось строительство с учётом отопления и иных расходов. И если не сложно, за сколько покупали основной материал (металл, плёнка, трубы отопления и тд).
Заранее огромное спасибо!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Снеговик пишет:
каплевидной
Мало того что термын непонятный, новый, или вами придуманный, так и в вводных мало - пленка, полик, зимняя, сезонная, с фундаментом, без...
Снеговик пишет:
гугл
Плохо искали, плюс внутренний поиск по форуму.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Ну это было в другой стране и до подорожания.Пленка 125 р/кг.ПВХ-32 -15 руб/метр. Проф.труба 60*40*2 - 125 руб\М. 40*40*2 - 75 руб/м. Котел т.т. не входит в ту сумму.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Снеговик пишет:
В гугле ищи теплица Тайга. Я от туда идею слизал. Фотки здесь. https://fermer.ru/comment/1074803008#comment-1074803008
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Начал поднимать теплицу.Ко второму обороту справлюсь dread
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Дим, а какая труба, 50 мм?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
2 дюйма 67-ая
18.03.2014 - 23:22
: 2815
С такой трубой и сепараторы не нужно ))))) какое расстояние между стойками?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
vova_ph пишет:
сепараторы
???? dntknw
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
2 метра
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
В смысле продольные прогоны
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
osaka пишет:
2 дюйма 67-ая
2дюйма вроде 57,может и ошибаюсь.Дима закладные это уголок и как к нему крепиш.?сколько раствора на ямку?
07.07.2013 - 16:27
: 117
копатыч 56 пишет:
спасибо нашёл и ещё компания "воля" из дубны теплица фермер 5.0 , как ссылку на сайт вставить
18.03.2014 - 23:22
: 2815
osaka пишет:
Пподольные нужны, а поперечки наверное нет
сепараторами у нас называют внутреннюю конструкцию арки, обычно это арматура.
Как понимаю конструкция будет без проволки?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hikol пишет:
57
thank_you пальцы большие,а телефон маленький.Нажал не туда.
Уголок б/у 63-ий. 85 см куски(25 см для сварки 50-55 см. в земле).Бур на 220.Ну вот и считай: 0.5м глубина и 22 см.диаметр.
Проволока будет только для подвязки и для второй пленки.
vova_ph пишет:
Три продольные и диагонали между 1и2 и 23 и24.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Нормально, достойное вложение ;)
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
шырина наверное 10? а высота и длина дуги
15.09.2010 - 21:17
: 5757
артем9 пишет:
по формуле, laugh если ширина 10,то высота 5 ,а длина примерно 15.5. Я делал арочную без закладных,бетонил прямо в землю, а длина делал 17м.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
andostapenko][quote=артем9 пишет:
если ширина 10,то высота 5 ,а длина примерно 15.5. Все так.
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
osaka][quote=andostapenko пишет:
артем9 пишет:
скажите а плёнку на такую теплицу как натягивать ? клеить будите или нахлёстами ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
клеить.есть 16-ти метровая,но очень дорого. И клеить пока нечего.с пленкой поблемы пока.планеты пластик уже нет,а десногородской еще нет.крымская не очень и ростовская то же. А клеить для меня непроблема.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
osaka пишет:
hikol пишет:
57
vova_ph пишет:
thank_you
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Дим, извини, мож я че пропустил-чем гнул?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
osaka пишет:
а сколько?может раз вложиться и не..
02.02.2014 - 12:15
: 354
osaka пишет:
подскажите как это лучше делать или ткните где обсуждалось blush2 , а то у мене пока не совсем гут получается bang
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
т-72 пишет:
osaka пишет:
Утюг,пергаментная бумага(х/б тряпка) и рейка 1,2-1,5 метра.Пленку накладываем друг на друга,потом пергамент и горячим утюгом проводим.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
конкурент25 пишет:
Пока думаю.26000 руб. 600 м.кв. Турция.А мне надо 900 кв. bang
