Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 368 из 373
11170 сообщений
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
neon99 пишет:
Всё равно снег ни фига сам не сойдёт без отопления,
отопление тоже не поможет. т.к. термос.
а столбы бетонировал?
: Тимашевск
04.01.2020 - 14:14
: 45
osaka пишет:
neon99 пишет:
Да, мотобуром каждый столб, и центральные стойки, шнек 250мм. На всю длину, ну 70см есть точно.
Самое уморительное мероприятие было. На глубине около 20см пласт чернозема уплотненный местами как будто каток работал, поливали водой и на следующий день кое как дальше заглублял.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Смысл такой примерный. Верёвку привязываешь просто собрав пленку в п
учек.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
neon99 пишет:
А так я предварительно прозванивал некоторые не местные бригады хотят до 200р за квадрат только за натяжку. Это какой то космос, или может я от жизни отстал в чем то по ценам
Не бойтесь Вы молодой один за 2-3 часа накроете.Попробуйте с маленькой.как описал den13371 нечего там сложного нет. лестницу подставили кусками на конёк втянули вторую половину и всё .Главное безветренный день выбрать.только рассветёт и начинать в это время самое тихое.
Я один крою.даже жена не помогает. 50*12.конёк 4.2м
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
jak пишет:
Я один крою
С уважением,но где-то вы обманываете wacko2
: Тимашевск
04.01.2020 - 14:14
: 45
А ещё подскажите как с обработкой земли быть в такой ситуации . На улице осенью вспахали, в теплицу трактор уже не заедет. Сейчас там слой дерна многолетний. Высаживать буду в конце марта.
Стоит ли сейчас пытаться мотоблочить по погоде, или ждать накрытияи и потом что-то делать когда подсохнет.
Лопата идёт с трудом сейчас. Или весной корни наберут силу и тогда вообще ничего не сделать будет
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
А по подробней можно? В чём сомнения? Или так скажем.Что нельзя сделать одному при накрытии?
Так выше есть видео.посмотрите внимательно все операции.там верёвку один тянет человек.
Натянул центр сколько смог.привязал потянул следующию.и так остальные.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
neon99 пишет:
Лучше чтоб немного просохла земля и перебить фрезой.
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
den13371 пишет:
Я в этом году весной ставила ягодные туннели. Загнала трактор, чтобы мне верхний дерн снял, чтоб потом фрезой пройтись, думала умная такая wacko2 Чуть подсохло, сунулась я туда с мотоблоком и высунулась обратно. Пришлось бока открывать, чтобы минитрактор загнать, да и он чуть плуги там не поломал.
Но у меня там была луговая дернина.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Пролить надо сначала хорошенько. Я проливаю весной кубов 8 на сотку. И то у меня песок почти.
А если свежая земля да ещё с дёрном, тогда очень туго.
Трактора у меня нет, работаю культиватором
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
neon99 пишет:
scratch_one-s_head ручным мотоблоком по дерну wacko2
я бы сделал что бы минитрактор заезжал в теплицу.
на 13-й минуте
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Просто мое мнение.
Самому можно сделать все,на банда это сила.
Мы крыли 5соток 7 человек с 3:30 и в 7:00 уже страдали в ожидании крепкого завтрака))))
Вот позже и я буду просить мнения форумчан,строю 9 соток.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
Ну да сила если на холяву.
А если за накрыть 5 соток за 3 часа работы отдать от 20т.р до 100т.р
То поневоле будешь думать как самому это сделать
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
neon99 пишет:
Накрыть сам точно не смогу крышу, поищу людей с опытом. Бока и торцы думаю справлюсь на зигзаг.
Купол лгече натягивать чем торцы, лишь бы ветра небыло.
Заранее посмотрите концы пружин зиг-загов, чтобы был ровный срез и по центру, иначе будет рвать ПЭ
Первое фото как должно быть, второе то что купил и пришлось отрезать.
jak пишет:
Главное чтоб этих верёвок почаще, через 12 метров тяжело тянуть одному, если бандой то да, разом поднимать. На следующей теплице чере 8 метров буду привязывать.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
osaka пишет:
... А была надежда..., thank_you
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Зазор между фраумугой и аркой сделал на одном торце 1 см, на другом торце 4 см.
В первом слое ПЭ пропустил шнур, как в однослойных теплицах, сильно не натягивал, служит для плотного прилегания фраумуги.
Вот зазор в 4 см мне больше понравился, но 1 см тоже пойдёт.
Как у Вас будет закрываться?
07.03.2016 - 19:14
: 1712
Лапутин пишет:
На ютубе говорили про 6 см. ,я себе 6 см делал.
: Тимашевск
04.01.2020 - 14:14
: 45
Лапутин пишет:
А у меня там нету зазора. На фото она в приоткрытом состоянии. Обычно делают что окно чуть ниже арок, но я подумал что все равно точно не получится и щель будет, сделал вровень с аркой окно стыкуется.
По размерам туда спокойно мини трактор заедет по ширине. Если найду в округе.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
alexanderxp пишет:
6 см
thank_you вот скоро буду фраумуги варить.
Сделаю 6 см
12.07.2015 - 22:42
: 485
Ребят, загорелось мне сделать верхнюю форточку коньковую форточку, которая открывается цепным редуктором, по типу как боковая форточка открывается. И вот сейчас просматриваю сайт хозагро с этими редукторами и не понимаю, что еще надо покупать к этому редуктору, кроме клипс-держателей пленки на вал.
Может у кого есть подобная форточка. Можете показать, как редуктор крепили?
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Всем привет.
Началась стройка теплицы 45 на 20.
4 пролета ширина 5 метров.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Ну торцы и бока то я понимаю как усилить,раскосы и пауки.
А вот как по ширине усилять wacko2
Может кто чего посоветовать.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Василий1 пишет:
А вот как по ширине усилять [изображение]
laugh однако чаще брус надо ставить)
Есть старая форумская пословица- кроилово ведёт к попадалову
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Василий друг ты наш любезный!
При таком углом более 21град уклона поверх не заморачивайся,-спокойный сон далее обеспечен.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
thank_you
В коньке 4 метра.
Если мотыляю руками то шатается вся конструкция.
Думаю между этими четырьмя пролетами ( которые по пять метров) пройти все проф. Трубой с косынками, чтобы не упала(((.
Но жабак душит,много трубы нужно.
Вот и спрашиваю,мож кто посоветует какие варианты ещё есть усиления конструкции.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Василий1 пишет:
Ну ты как всегда!!
А ты нет)))
Сам написал же что надо усиливать.
И тут же спрашиваешь может можно подешевле?
Интересно, какой ты ждёшь ответ?))))
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
А может кто делает как-то иначе,технологии ростут(((
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Василий1 пишет:
Тоненькими тросами вместо профтруб натянуть
: Гродзенская вобласць
20.04.2014 - 15:18
: 158
Maksat пишет:
Василий1 пишет:
Еслі тросамі то надо точки крепления в земле делать как китайцы.Закапывают вдоль теплицы арматуру на глубину 50-70 см. А к трубе как трос крепить?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Василий1 пишет:
Вот и спрашиваю
Как минимум, добавить максимум диагоналей... По уму "раскосить" первый и второй столб от торца... Четырёхугольник очень не стабильная фигура... При добавлении хотя бы одной диагонали меняется в корне!
