а если арматурную вообще без проволоки сделать? у кого нибудь есть такой вариант?
Будет как на наждаке. И у меня пленка не касается верхней арматуры, но все равно все фермы прошел цинкарем пару раз пока лежали, а верхнию арматуру грунтовал и покрасил, может внукам еще достанется
А лишние раходы и гемморой с натягиванием и укреплением крайних ферм ? Плюс капель по всей пощади конденсата? При нынешних пленках ? Проволока (имхо) наследство совдеповских времен, когда пленка была г но, а иметь большие теплицы хотелось. И многие на этом сидят, разваривая тонны арматуры(когда можно обойтись одной трубой), разматывая километры проволоки (когда можно купить нормальную пленку и менять ее через 4-10 лет а не через 2 года изрядно надышавшись полезных ископаемых при работе утюгом) и считают что они строят самые "экономные" темлицы...
Пусть они докажут обратное...что интересно, повторяюсь , здесь практически нет тепличников закарпатья, там они действительно умеют экономить, и "проволокой" не страдают.
Ваще не воняет. Рулон 6 на 50 150мкм отечественного производства стоит 7 тыщ руб, импортная цельная такой же площади будет стоить как минимум в 3 раза дороже.
Если бы строил сейчас, а у меня балаганы из трубы, то проволоку не тянул бы, но сейчас проволока натянута и снимать её не буду. Всегда есть возможность накинуть полосу другую на вдруг образовавшуюся дыру, а такое было. Многое в нашем деле индивидуально - световая зона, роза ветров, доходы........
Интересно у кого-то плёнка перетералась об арматуру ?
А то честно говоря я бы не относил к плюсам проволки то что она недает тереться об арматуру. У проволки больше минусов чем плюсов.
Мне тоже интересно.
На старых балаганах между арками 2,5 и 3 м, некрашеная труба, поверх проволока. Раньше крыл полосами 6 м (оттого и проволока), сейчас клеенной. В местах контакта с металлом стала коричневой. Стоит 3 года, наверняка оставлю на четвёртый. Не перетёрлась, хотя ржавчина как абразив.
А просто из 60х30х3.0 не достаточно будет для просто дуги без ничего ? При
Пост из этой темы от КириллаБурсалы - Дуги из трубы 40х40х3 или 50х50х3, соединённые тремя продольными лучами (30х30х2). По углам - распорки (от 1-й дуги на высоте 2 м до 2-й дуги на уровне земли), для устойчивости в продольном направлении (40х40х3).
Высота теплицы 3,5 м при ширине 7 м. Или 4,5...5,0 при 10 м.
По бокам закапывается в траншею. На торцевые края плёнки кладём шнур и паяем вокруг него рукав (сложив плёнку вдвое). Концы шнура привязываем к нижним креплениям. Шнур повторяет форму дуги. От дуги до шнура 15...20 см.
С моим климатом крылышки теплички можно и не успеть закрыть да и при суховеях днем не откроешь, а главное судя по тому как накрыто на переднем плане пленкой то и говорить не чем. Все за минуты сделает чао. Так что смысла нет "лечить" экономией.
На совсем серьезных сооружениях совсем сеьезная пленка лежит на оцинкованных поверхностях или крашенных? Где пленке стабильнее на оцинкованной или окрашенной?
На которых пленка ложится на проволоку...на оцинкованную поверхность...
У знакомой пленка венгерка на некрашенной арматуре стоит десятый год. Пока менять не собираются. Точнее собираются уже давно но пока нет смысла. Меняют только брусы к которым прибита пленка. Они тупо сгнили.
У меня в основном пленка двухгодичка. Если оставляю на третий, четвертый год то пропадать пленка в первую очередь начинает на контакте с доской. Именно с той стороны что солнце светит. Так сказать перегорает. Или на заводских складках. Но не на арматуре.
Также на уголке. Если уголок согнут ребрами на изнанку. Пленка себя там прекрасно чуствует. Если уголок соприкасается с пленкой широкой стороной, то там тоже перегорает в первую очередь как и на доске.
И да. Сейчас обматываю все арки пленкой. Лучше как пленке так и цветам. Потому что мелкая ржавчина не сыпится на цветок. На овощах этого даже незамечал.
Если крыть пленкой двухгодичкой на два, три года. Не надо ни красить, ни цинковать. Лишний гемор. Как и проволка. У меня кстати проволки стоят. Но только на теплицах с формой домиком. На арочных без. Растояние от арки до арки 2м. На одной и на другой.
Сейчас всё голову ламаю как домики переделать в арки. Больше всего пленку убивает ветер на двухскатной теплице. Целое лето блин хлопает. На арке тишина.
я тоже стараюсь крыть 120мк двух-трех годичкой не из за того что жаба давит купить фирмовую пленку.а в основном что бы хоть раз в 2-3 года раскрыть теплицу на зиму. Накрывать мне особого гемора нету-крою полосами ,привык и меня полностью устраивает то что заменить полосу (или накинуть ещё одну в случает шухера) я всегда могу и сам. Да пленку что снимаю у меня потом ещё пару лет служит на запас , или на фронтонах,или на фартухе ,да редиску,картоху или перец накрыть маленьким балаганом всегда есть чем. В общем каждый выбирает что ему удобно.
Что касается экономии -очень спорный вопрос(много вопросов!).
1.Из арматуры я всегда сварю такую арку какая мне нужна
2. Без трубогиба (хорошего) ты нихера сам не сделаешь( и не надо говорить что это пустяк -не во всякой деревни ты его найдешь и погнуть нормально тоже денег много стоит) и хороший сварщик варить трубы тоже нужен.
3. Я если бы ставил теплицу из трубы -брал бы двухдюймовую трубу( а на меньшее я не согласен )
4. ода арка 12 метров из такой трубы получится 2100 рублей, из арматуры 1250 (1350 с кругами и электродами)
работы и возни ясное дело больше с арматурой, но если сам варишь -выйдет дешевле. А для меня при переезде это было очень важно -каждый рубль считал.
и ещё -в Водяном у знакомого видел что в теплице из труб внизу зимой от воды трубы местами порвало -где косяк? может надо дырочку сверлить в каждой арке снизу?
14мм арматура 12х46=552 руб 12мм ; арматура 12х34=408 руб и 10мм арматура 15х24=300руб
итого =1260 руб и то цену на арматуру брал максимальную
и вместо того что бы подъё вать и заниматься словесным онанизмом,ты лучше начинай что то строить. Для начала умник сделай трубогиб. Согни пару арок и нам покажи. Полезнее будет. Тогда уж точно научишься считать.
Да просто пленку менять сейчас нужно будет, но какую покупать так и не решил пака. 180-я планета пластик стоит 8500грн, 150-я(но говорят теперь 3 года, а не 5) 6400, Plastika Kritis Kritifil 10800 12х50х150мкм.
Вот варю. На змейку длина арматуры 0,5 м. Между арматуринами вверху 30 см (1 фото), внизу 20 см (2 фото). Не дюже хлипко? Может стоит усилить между змейкой перпендикулярными обрезками?
Не пойдет.Для 57-ой трубы только с эл.приводом + редуктор.Проф.труба 60*40*3 тоже самое.И гнуть то же без навыков не советую.Можно и пропеллером выгнуть.
Я трубагиб сделал за два дня .Все комплектующие брал на чермете(18р.кг). Токарь выточил три толика за 3 т.р.Эл.двигатель (2.2 КВ*1500 ОБ.)у меня был .....Гнет 57-ю трубу 15 метров за 45 сек.А вот покраска арок времени не мало занимает,походу не меньше чем натяжка проволоки.
А если на верхнюю арматуру пластиковую трубу на 25, у меня как раз 400 метров старых дуг, которые лежат без дела?
Я пленкой обернул арки, без проволоки, пока полет нормальный
Каждые два месяца тема возвращается к энтому вопросу. Спрашивается: почему так боимся проволоки? Аргумент про задержание схода снега отметается..
Полосками 150 пленку нарезал и степлером сшил
За себя скажу-не побоялся, лениво просто было с проволокой волокититься
и смысла в ней главное не увидел
Мне тоже интересно.
вот круче вариант
,куда там вашим западенцам
я обычно встречал 60х40мм, и то она в основном 2мм толщина. Стенку трубы бери 3мм, и лучше круглую и двухдюймовую.
У нас больше принято ложить проволку по верх арматуры для подвязки овощей когда снимается двойняк. Но высота таких теплиц обычно околу 2,5 метра.
[quote=Grillotalpa;1077926839]почему так боимся проволоки?[/quote
а точнее можно?
Ден. Люди брали из Польши 10 лет назад
Сейчас тоже таскают от туда но уже несколько вариантов...
Если нужно могу уточнить.
По нашим ценам до 0,5 т, 12*43+11,5*32+16*25=1284р. Я сам правда варил с запасом 16-14-10, а не 14-12-10.
+ трубогиб. И труба нужна 57*3 12 метров* 190р=2280р
Проволку оцинкованную двойку сегодня смотрел на авито рядом со мной 5000 р за 100 кг.
не передергивайте! Вы хотели чего то полезного узнать или
и опять для Вас - каждый выбирает свой путь! дерзайте и хватит флудить на форуме.
