Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 998 из 1059
31742 сообщения
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
многов пишет:
крымчанин 74 пишет:
Курилку закрыли,
Конкурс будем проводить на лучшее новое название?
А смысл?
22.03.2010 - 11:48
: 6952
многов - предупреждение за обсуждение действий модератора
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Вечер добрый. Нужен совет. Хочу построить гараж с котельной 4.8х10 метров (котельная 3метра) Стены керамзитобетонные блоки 30мм с наружным утеплением. В котельной напольный котел 17квт и тепло выхлопа использовать. Вместо крыши гаража - теплица в 2 слоя поликарбонат тепличный 4мм и между ними 2см.
Кто нибудь чтото подобное делал? Какие ньюансы и хитрости?
Погода в регион моем - можно сказать как в москве (я строю - чувашия)
Честно - ветку не читал - времени столько нет. Если есть на этой ветке чтото похожое - страницу (примерно хотябы) подскажите. Всем спасибо заранее.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Константин 21ru пишет:
тут надо спрашивать
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/zashchishchennyi-grunt-i-gidropo...
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Думал о таком моменте .
Решил отдельную теплицу с отоплением сделать.
40 см грунта как то на крышу алом таскать и вопрос с влажностью не смог докумекать
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Алексей 29 регион пишет:
Я в ящиках пластиковых земля. Из окна будет выдвижной таль - хоть землю менять, хоть ящик с рассадой спустить или поднять.
На гараже теплица - преймущества:
1 её не надо топить - выхлоп с котла можно сказать бесплатный.
2 на 10 градусов там круглогодичней теплей чем на поверхности землии.
3 не надо ждать чтобы земля прогрелась как в обычной теплице на грунтн без отопления.
И т.д.
Гермитизация от гаража - при ящиках : это ленолиум думаю цельный кусок. Ящики в 30см от пола подняты. И т.д.
Нигде немогу найти ньюансы о такой теплицы - только положительные отзывы...
А вот не хочу на грабли наступать, лучше учиться на чужих ошибках - а их нигде нет.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
И т.д.
Влажность воздуха.
Досветка.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Влажность воздуха.
Досветка.
Я не для круглогодичного. Месяц пораньше и месяц попозже: чем в обычной теплице и меня всё устроит. Досветка не нужна - от рассвета до заката - ничего не мешает. Про влажность - не думал, но учитывая, что после первых морозов - землю на огород и в теплице ничего не будет - думаю всё нормально будет, и проветриваться будет естественно...
Пока явных проблем не вижу. Но за советы на что обратить внимание - спасибо.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
дворник пишет:
Вот видишь , а некоторым кажется что он есть. А это уже навсегда.
В чём проблема!? Создай тему... Делов 30 сек... dntknw
26.11.2022 - 01:23
: 132
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Хожаев пишет:
то можно не только пиролизный газ получить.
Можно и водород получить.
Мне просто интересно а что в обычном котле горит? Нам водород зачем? Чтоб получить воду из воды? Интересные люди пытаются получить из оксидов энергии больше чем потратили... Вечный двигатель курит в сторонке. Это все могло быть возможно если бы был волшебный катализатор, но увы.
Хожаев пишет:
Отопление углем дорогое из-за низкого КПД печи.
Отопление углем самое выгодное если сравнивать с другими видами топлива при сжигании в одном виде печи, т.к. Он отдает большинство тепла в виде инфракрасного излучения в первой камере, а передача тепла излучением эффективнее в 8 раз чем отбор тепла от горячего воздуха. Поэтому никогда нельзя выйти на ту температуру теплоносителя которую давал антрацит в котле при сжигании там любого другого топлива типа дров или газа. Поэтому площадь теплообменника у твердотопливного котла на угле и на дровах будет отличаться очень сильно при одной мощности.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
den13371 пишет:
А где можно посмотреть столь полезную информацию.В каком справочнике?
Это теперь в ЕВРОПЕ сей бред несут.чтоб оправдать переход с газа на уголь?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Хожаев пишет:
А у газового котла можно добиться КПД >96%
Верно.КПД угольных котлов длительного горения достигает 80–87 % (против стандартных 70–75 %),
При этом с 1кг Газа природного 33,50 МДж Удельная теплота сгорания
а даже Уголь-антрацит только 28,05 МДж Удельная теплота сгорания
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Друзья, на перцах до короны надо удалять пасынки или хай растут? Спасибо.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Смотря где садишь и что хочешь если и в поле можно не удалять только окучивать
Если в теплице с подвязкой в длинную и пораньше. то надо удалять и подвязывать и формировать выше коронке до конца осени тогда не будет мельчать и пораньше пойдёт.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Камрады, снова вопрос по misol и(или) по иным станциям... Долго искал место для датчика улицы, вроде нашёл( в тени, северная сторона)... У всех, с заходом солнца, в теплицах резко падает Т°??? Бывает на 4-5°С ниже чем на улице???
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
в жаркие солнечные дни так и должно быть.растение себя охлаждает и быстро перестроится не может.
вроде в агро универах есть такие лекции blush2
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
osaka пишет:
так и должно быть.
Меня слегка озадачивает разница температур...
osaka пишет:
Мы университетов не заканчивали!!! blush2
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
и я тоже laugh
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Парни вопрос кто использовает фосфат мочевины для подкисления воды,какие нюансы.....
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Фитоактивэкстра
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
PH воды 7.2
Для понижения азоткой нужно 1 л. и на выходе имеем 5.6
Я не пойму как у всех 200-300 мл. И всё.
Ну короче шок для меня.
Вот прочел про фосфат мочевины.
При добавлении кальция вода как шыпучка,шыпит и парует минуту потом прозрачная и реакции прекращается.
У кого какие мысли???
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Просто в этом году ну идеальные условия были созданы по огурцу,а он начал вершковаться.
Вспоминаю в первый год после строительства теплицы,так ни тепла ни воздуха толком не было а куст , макушка ну розочка из листиков.
Хочу понять и устранить свои ошибки.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Василий1 пишет:
Хочу понять
может ph-метр врет,если с али за три бакса,то вполне могут показать х.з.что.
у меня 7.6 пш и азотной кислоты надо 0.5 л.на куб и получается 5.2-5.0,
200-300 мл. и получаю 6-6.5 пш.и это норма.
для полива огурца 7.2 пш вполне гуд.даже и не заморачивайся.
для опрыскивания желательно 6-5.5 пш.
может азотка бодяженная у тебя dntknw
вершкуются в каком возрасте?
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
ПШ метр проверен на проф. Приборах
Азотка по-любому бодяженая,но и в другом месте товарищ покупал у него тоже 1 литр нужно чтобы довести до нормы ПШ.
В том году в первом обороте начали вершковаться когда они были 1.5 метра,
В этом тоже,но со стадии рассады.
dntknw
Стимуляторы давал,радифарм,Райза.
Но эффекта особо ненаблюдалось
И по ходу роста лист вышел средний,и светлый как нихватка азота и кальция, всё это давалось но походу перестало доходить до ростюх
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Вода при добавлении кальция шипит и парует так и должно быть???
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
osaka пишет:
У меня выходит 6.5
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Василий1 пишет:
значит азотка не той концентрации.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Василий1 пишет:
у меня такого нет.
сдай воду на анализ.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
osaka пишет:
В магазине начал говорить за концентрацию. Они смотря на меня как будто я им Америку открыл.
