Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 982 из 1060
31773 сообщения
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
osaka пишет:
что можно промывать землю даже соленой водой до 2-х м.с.
промыть то можно .только толку не будет.это длительный процесс
Самый быстрый способ промывки это раскрыть теплицу .и снегом и дождями промоет
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
jak пишет:
osaka пишет:
Промоет, только за сколько лет, когда то аргоном говорил, что нормальная промывка куб воды на метр квадратный, а сколько осадков в год в мм? Тем более на югах. Ну как вариант раскрывать каждую зиму.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
конкурент25 пишет:
Среднегодовая сумма осадков в Краснодаре — около 735 мм 3242 мм и более - в горной
15 мм осадков — это 15 килограммов воды на каждый квадратный метр земной поверхности.
или 1 мм-это 1 литр воды на каждый квадратный метр земной поверхности
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
конкурент25 пишет:
раскроешь и два три месяца ни одного дождя.
делают проще.если вода дёшево или халява.зимой включают Спрей лента Туман (Golden Spray)
Ширина орошения: 6 - 10 метров.есть меньше есть больше.тот же дождик.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Пленка критис 150 мк.
На улице 1400 люкс , в теплице 950.
Ну никак не 95% пропускаемость света)
Возможно при большем светопотоке меньше потерь .
Увеличил мощность обогрева .
Отойдет и попробую.сделать замер с втооой пленкой.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Лексей 29 регион пишет:
пыль .влага.погрешность прибора .у него вобще может быть точность 50% .а не как 1%
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Нет ..там прибор поверенный.
проверенный как?я им проверяю только высоту подвеса СД светильников.типа видно больше или меньше а на цифры вобще внимания не обращаю.Всё что с Али надо очень осторожно относится.
Матрицы СД покупал написано было 50ВТ промерял 28ВТ .написал ответили все так делают.
Претензию написал деньги вернули.и матрицы оставили.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Госповерка по заявке ПАО Газпром .
тогда нет вопросов.ПАО Газпром это серьёзно.интересно что они им меряют освещённость кабинетов?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
А причём тут погрешность , если она и есть то будет одинакова как на улице так и в теплице , а человек светопрупаскаемость пленки проверил по факту
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1212
[quote=Лексей 29 регион]
jak пишет:
погрешность прибора
Нет ..там прибор поверенный..цена у михалыча инфаркту вызовет.
Так если над моей нищетой глумится - то да, мне моей офицерской пенсии достаточно на сигареты, редкий алкоголь.
Все остальные блага жизни-теплицы.
Я самый счастливый человек.
Вырастил 3 сыновей и ращу 3 внуков.
Да, насчёт копеек? Мне сыновья предлогали и домик в Испании с мандаринами, фазенду на Каспиии...
Нее,мне в своём навозе, в моём.
Напущенось своя финансовая - уместна здесь?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
bellarys пишет:
а притом что посты надо внимательно читать
jak пишет:
погрешность одна из причин.китайские приборы меряют раз так раз по другому.в одних и тех же условиях 2 разных замера по разному показывают
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Михалыч Алматинский пишет:
Ты гонишь... я самый счастливый. ya
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
браток13 пишет:
И что искать зерно мысли у него бесполезно. lol
вы в своих разберитесь в начале.а потом в чужих ищите.
Дано услышать Вам лишь то, что Вы готовы слышать.
И понимать лишь то, что Вам дано понять.
В морских глубинах ветер рыбу не колышет,
Так есть ли смысл ей для чего нам уши объяснять.
Это не про Вас?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
конкурент25 пишет:
Вода дешёвая , но не вкусная, спецом пошёл фотку сделал.
Не знаю ЕС если не большой поливной воды .легко промоется..у меня тоже высолы есть не так конечно скромней.
(Golden Spray) 2 раза в год .первый раз зимой после вспашки.пашу в сплошную включая междурядья на ночь включаю на 1 сотку после формирования гряд и внесения органики..
2 раз во втором обороте пашу только грядки .тоже на ночь пролив (Golden Spray) и вечером высаживаю пока всё нормально.при высадки во 2 вобще чисто.после второго оборота только местами проявляется
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
конкурент25 пишет:
спецом
Две ленты на ряд и V - образная разводка на две шпалеры?
Травы между плёнками нет. Хорошо.
У меня лианы из повилики и конопли)))))
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8080
конкурент25 пишет:
вот и я о том же.промывать землю соленой водой. dntknw потому и спрашивал про кальций.
не вариант снимать пленку с теплицы спецом шо бы промыть землю дождями и снегом которых нет.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
urri пишет:
конкурент25 пишет:
спецом
Да спарка , трава тенит хорошо, поэтому гербицидом в подушку.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
osaka пишет:
Если вода плохая рано или поздно придётся решать.
Лучше раньше иначе потом придётся грунт менять.
Где то в интернете по подались фильтры для удаления солей. из воды но наверно дорого стоят.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6174
А угол светового потока типа не влияет и светорассеивание тоже. Поменяй блин лампочку с одного места через разные пленки
28.10.2016 - 08:35
: 987
Господа , между пленками в теплице много влаги?
+ сколько градусов в плюсе в сравнении с 1 плёнкой?
Если вместо внутренней пленки агроволокно 30 плотность белое?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Pavelpp пишет:
фитоспорин с добавкой мегафола выпил грамм 50 случайно. Жена вредитель фитоспорин развела и поставила рядом с моим отваром чаги. Шо будет хз
Так радуйся, фитоспорин это бактерицид. Все бактерии у тебя передохнут. lol
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Pavelpp пишет:
Но туалет поутру Я на часик оккупировал.
Я ж говорил, это тебя бактерии покидают. lol
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Pavelpp пишет:
Ну все, за корень буду спокоен, корневые гнили мне не грозят)))
С прикорневыми могут быть проблемы.надо снаружи для профилактике побрызгать laugh
28.10.2016 - 08:35
: 987
Улица.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Теплица
Достаточно томатам?
28.10.2016 - 08:35
: 987
osaka пишет:
[изображение] хватит если будет так 16 часов в сутки.а если 5-8 часов,тогда биг будет чери.
Это сообщение будет удалено автоматически 03-02-2023 в 23:42:39
Спс.
С 23 до 6 дназ включу если что.
Разговаривал сейчас с руководителем хозяйства очень крупного
Рекомендует ставить второй слой пленки.
У них на теплицах промышленных 2 пленки критис по 180 мк
Досвечивается только рассада.
День +21 , ночь +18 держат.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
без второй плёнки вы не нагреете теплицу зимой
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1863
Спс.
А с какого числа они в теплицу высаживают?
jak пишет:
можно, если отопление халява.
Давно видяшка попадалась, Красноярский край, теплица большая, по периметру шесть ниток 100 или 120(150)трубы, и всё это к центральному отоплению, и там как-то за не очень дорого good умеют люди договариваться wink
28.10.2016 - 08:35
: 987
Лапутин пишет:
Спс.
jak пишет:
Давно видяшка попадалась, Красноярский край, теплица большая, по периметру шесть ниток 100 или 120(150)трубы, и всё это к центральному отоплению, и там как-то за не очень дорого [изображение] умеют люди договариваться [изображение]
Я не спрашивал .
У них перерыв как я понял 2 месяца .
