что клубнику никто не садил? сколько шт\м2 ткнуть?)
На югах обычно высаживают в теплицах ксд сорта с перфорацией 25*25-27, нсд сорта 30*25, 30*30, а бугры обычно 60*40-50, у себя посадил 27*30 и бугры 60*40, но уже вижу, что дорожка усковата, следующие буду делать 60*50
Они живут с рассады продают втридорого, по технологии выращивания там спецов не видно(есть масса из-за площадей, все), видел куда в лучшем состоянии кусты у других. Даже у них не раз видел, что где есть выпады рядом на кустах ягода крупнее и ее больше и кусты стабильнее дают ягоду.
Для себя уже давно решил не изобретать велосипед, все уже придумано, хочешь добиться успеха в любой областо-найди того, кто в этой области успеха достиг и сделай как он, и даже лучше
Подскажите пожалуйста поставил теплицу 5ст начал вкапывать трубу обогрева грунта и получил сюрприз на 2/3 площади всей теплицы толщина грунта 35-40см а глубже идёт пепел. Ранее картофель именно в этом месте сыпал конкретно, вопрос какие можно ожидать проблемы с огурцом?
Если давно то там вымыто давно всё.
А зачем трубу так глубоко?
Да походу давно лет 50-60 не меньше, а закапываю гдето на 30 чтоб потом фрезой ходить и не выкапывать каждый сезон и ямы делаю трактором одним корпусом прохожу несколько раз чтоб вручную не копать.
я поборол этих гадов таблетками от кузьки .Раскопал вход, закинул подальше по таблетке в одну и другую сторону и присыпал ( не засыпал) ход. Есть в продаже недорогие фумиганты . В килограммовой банке примерно 300 таблеток и стоит примерно 10 евриков.
тож думаю за АлФос, они приходят на влагу из целены вокруг.
На подходах к теплице то без проблем набросаю, А как внутри, по рядку бросать? Дуба сам не врежу?)))
Тут конешно пассивных читателей вниманием не жалуют, но я на ус мотал за Форс в ленточном внесении в 2й дозе.
Они(кроты) запаха боятся, а Форс(он же регент) месяц чадит в грунту
Будем пробовать
Здравствуйте,
Уважаемые господа.
Отдают компрессор нахаляву. Вот думаю куда его можно приспособить. Или он мне нужен. Я думаю присобачить к нему краскопульт и с его помощью обрабатывать растения. Какие будут соображения? Можно ли его использовать в других целях? Если кому нужно могу забрать и отдать бесплатно. Самовывоз.
Компрессо всегда в хозяйсте пригодится. Опрыскивать им наверное не пойдет.
Пойдет если в качестве емкости для химии использовать газовый баллон с закручивающейся крышкой,со входом для компрессора и выходом для подсоединения штанги опрыскивателя ,или использовать ресивер от старых зилов или др. Давление большое не обязательно.Можно поставить на колеса и перемещать по теплице .
Каждый хочет услышать, то что он хочет услышать))) с рессивером на колёсах катать по теплице)))
Опрыскивать стоит 4 к.
У меня компрессор для одних задач, опрыскиватель для других.
А может у вас трёх фазный эл двигатель и ресивер литров 200?)))
Да хоть 400 кг ,никто не отменял резинового шланга подкачки ,да и можете поставить стационарно ,а шланг закрепить на шпалерах и вообще ходить только со штангой опрыскивателя ,и при хорошем давлении можно добиться такого распыла ,что электро. не добьешься ,можно сделать как было на польских опрыскивателях ,по несколько форсунок через некоторое расстояние и сразу опрыскивать весь ряд высокорослых растений по высоте сразу или средней высоты растения изогнув трубки с форсунками с двух сторон ряда .Все эти штанги с телескопическими удочками и различным расположением форсунок я покупал еще лет 15 назад для удобства обработок ,это был как конструктор ,я опрыскивал сразу 4 ряда картофеля ,фирма была по моему Маролекс .Потом увеличил площади и купил тракторный итальянский опрыскиватель .А Вы Юрий хотите катайте ,хотите носите Вам никто не запрещает .Раньше до появления KARCHER делали так автомойки .
Здравствуйте, Urri.
Нет я не хочу услышать то чего хочу слышать. Его просто отдают. И взять хочется и делать, что с ним непонятно. А подскажите пожалуйста хороший аккумуляторный опрыскиватель, а то кругом одни Patriot или Champion.
P.S Видел как бензиновый Still работает вообще супер.
С уважением,
Артамонов Николай.
А что значит удочку заменить и все. По поводу шутейки не понял. Я же не прошу Вас порекомендовать мне бензиновый опрыскиватель. Я обычный обыватель который только учится у Вас всех. Я рассказал о своем впечатлении вот и все. Вернемся к аккумуляторному опрыскивателю. Я так понимаю можно взять Patriot или Champion, а удочку взять отдельно. Тогда вопрос какую взять удочку?
С уважением,
Артамонов Николай
У меня вроде как Умница называется 20 литров, года три четыре работает. Только акамулятр надо менять раз в пару лет если дешевый брать. А зачем что то дороже искать всё равно одно China, этикетка с названием только разная.
Вернемся к Я так понимаю можно взять Patriot или Champion, а удочку взять отдельно
Цена 30 дол, работает несколько лет, родная удочка у меня сильно распыляет( 2 сопла) я поставил с старого ручного, но может в вашем случае и родная зайдет.У меня Форте
У меня тоже, работают без нареканий, один для гербицидов, второй для фунгов, мыть лень
nikita76 пишет:
China
Сосед не стал как я Китай покупать, заказал с Польши, от туда говорит нормальный привезут. Привезли один в один с моим, только название по польски написано
На ютуб не глядел? Я кажись наьыкался когда то.
https://m.youtube.com/channel/UCUydn5eIKNx_Yxvy5UAy1mg
https://m.youtube.com/channel/UC1VoeCi0UPs7cU9d-ti29eQ
https://m.youtube.com/channel/UC4-Hn8oN2mYOVxcFFgRFpzw
На этих каналах есть чему поучиться
Не видел у тех ютуберов хоть что-то похожее на нсд сортах. https://www.youtube.com/watch?v=Ol1lSfjKE94&t=73s&ab_channel=%D0%A1%D0%B...
на все лето нужна ягода.
По старым сортам совсем по другому там были ксд и ремы которые давали волнами. Нсд нет перерыва если хватает питания. И может быть с куста под кило при редкой посадке и гнилей меньше https://www.youtube.com/watch?v=bIAUtjUdrWg&t=144s&ab_channel=%D0%9B%D0%....
Я этот год у Александра в совместной закупке, тоже фриго Мальгу заказал из Италии. Посмотрю что это за сорт.
мне кажется, для подстраховки, можно рН вытяжки замерить.
Да тоже про это подумал.
https://m.youtube.com/watch?v=e6gLyfS05gE
Про клубнику ещё.
Будем пробовать
Здравствуйте,
Уважаемые господа.
Спасибо. Я тоже о чем то подобном думал.
нужен как выдувать остатки воды с системы...ну и колеса подкачивать, чаще включаю выдувать фильтра на пылесосе.
Здравствуйте, Urri.
С уважением,
Артамонов Николай.
Я, честно, растерялся... Как в той шутейке :"дядька, дайте воды попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде!! "
а чем вас эти не устраивают? На свою цену полмешка удобрений они 3-5 лет проработают, удочку заменить и все.
С уважением,
Артамонов Николай
Удочка всго лишь расходник, идет в комплекте. По мере износа купите новую подходящую по соединению.
Спасибо.
Сосед не стал как я Китай покупать, заказал с Польши, от туда говорит нормальный привезут. Привезли один в один с моим, только название по польски написано![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
