Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 918 из 1059
31742 сообщения
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Evgen77 пишет:
Черная пленка-мульча
У меня в ОГ. Но все наши ягодники юзают чёрную в теплицах. ЧБ это дорого и не практично, мульча у ягодников это расходник.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Evgen77 пишет:
Альба
По вкусу хвалят Сирию ,Азию и Кабрилло если я правильно запомнил(Сирия 100%), но отдача слабее... А на привередливого и небедного покупателя можно Купчиху попробовать! По отзывам вкуснее нету!!!)))
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Вот канал ребят из Джанкоя. Довольно доходчиво и информативно.
Правда меня каждый раз типает, когда они землянику клубникой называют!!! lol Ну это общепринятая "болезнь"!
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
крымчанин 74 пишет:
Себе взял клери, Азию и сонату. Соната самая вкусная, но поздняя, в теплицу не канает. Клери-сладкая, ранняя, но мелковата, азия вообще супер, теперь мастрячу пленкоукладчик под свой тракторенок
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 537
крымчанин 74 пишет:
Правда меня каждый раз типает, когда они землянику клубникой называют!!! Ну это общепринятая "болезнь"!
У нас даже препод по "Овощеводству и плодоводству" не снижала оценку за такую оговорку, так как говорила, что проще их переименовать официально наоборот, чем переучить всю страну
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
У вас овощеводство с плодоводством общим курсом преподавалось!!!??? shok
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Evgen77 пишет:
Альба лидер по урожайности
Evgen77 пишет:
Клери-сладкая,
да, но у нас в районе они сильно хлорозят и хоть с бубном танцуй.
не подалече 2 га теплиц под клубникой и аганом там нормальный.
в итоге Альба и Клери в прошлом году урожай дали и от хлороза так и не избавились.Ханей все путем.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
osaka пишет:
Во-во... Я то думал их морозы придавили, и только вслед уходящему поезду дал Феррилена в корень! ((( Но почки уже отвалились! lol А феррилен реально работает, но в срок!!!
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
osaka пишет:
А я думал, что у меня хлороз от моей неграмотности, вроде и кормлю и по листу микру, но очаги все равно присутствуют. Ещё золу вносил, почва кислая, может от этого
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Evgen77 пишет:
Не. По цветам знаю. Если ph 5-5,5. Нет хлороза. И феролини не тронутый стоит. Как ph выше 6 так и начинаются танцы. Это я всё о хлорозных сортах цветов.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
так и есть,как ихний агроном толковый сказал,что выше сказанные сорта разрабатывались для гидропоники,а там сами знаете и пш 5.5 и солей по норме.Ханей же обычный сорт для полей.
короче они ,2 га теплиц которые,купили осмос и маленько будут пробовать на малообъемке.ну у них папик московский и бабло отслюнявливает. скорее не свои конечно,господдержка,т.к.и сады с яблоком сажают и он же финансирует.
кстати клубника вся уезжает с Крыма.
13.02.2016 - 18:51
: 537
крымчанин 74 пишет:
Да, я заочник blush2
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Может кто видел пленку POLITIV израильская. Как она на прозрачность, ну и вообще.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
колдырь пишет:
Вадимыч вроде покупал израильскую. В качестве сомневаться не надо. Израиль весь мир лечит, кормит, аппаратура станки, оснастка. У меня из израильского только семена овощей, редис, томат.. и, пильный диск "Димар". Жаль, израильскую капельную ленту в России больше не продают. Хоть евреев и называют жадными, но вот на качестве и экономить на всяких добавках, от которого будет зависеть качество и срок службы они не станут. Ну все понимают, как в России, асфальт тоньше положенного, масло в тесто не ложим, домой заберем или сам хозяин решит, что и так съедят и тд
А прозрачность. Май в Сибири был жарким, 30 градусов. А у меня пленка российская, прозрачная. В теплице в один миг температура поднималась до..., а земля то еще холодная. Огурцы становились как уши кокер спаниэля (порода собаки). Есть небольшой участок где мутная пленка(армированная) там было более менее. Не, прозрачную не надо. Молочная хорошо.
: Тимашевск
04.01.2020 - 14:14
: 45
Подскажите по схеме отопления пожалуйста. Планирую прокинуть между рядов пнд трубу на обратку. Как лучше сделать, либо сплошной трубой, либо в начале и конце ряда общая раздаяа и обратка. Трубы будет около 600 метров. Продавит ли насос такую длину при цельной трубе? А если второй вариант, будет равномерный нагрев?
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
neon99 пишет:
На мой немужской взгляд лучче второй вариант. Неравномерность прогрева мой муж выравнивает вентилями на входе в каждый виток. В первом, где самая должна быть горячая вода, открывает, предположим, на половину. В последнем на всю. Как-то так. Может что и не пОняла.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Колекторы на подачу и обратку. Иначе на обратку после 600м (если продавите одной петлейа, а это уже вопрос, обычный "цыркуль" может и не справиться) труба будет иметь температуру воздуха внутри теплицы, за что котел (не дай бох чугунный) вам скажет "спасибо" склеивая ласты. Да и обычный стальной, прослужит гораздо меньше.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
ZooMmeR пишет:
Коллекторы,кажысь, тоже в системе имеются.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
у меня балаганы по 50 метров 6 петель (12 рядов трубы) ,петля выходит 100 метров (подача и обратка ) стоит 2 гребенки(подача и обратка) с кранами на каждой обратке. Так и то разница на котле подача и обратка где 15-20 градусов. Стоит 2 шестерки (на 25 ) насоса. Слабовато,буду ставить 2 насоса восьмерки (на 32.) и цеплять третий балаган. Тогда на угле уже смогу котел разгонять на полную.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
andostapenko пишет:
Труба какая?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
ПНД питьевая с синими полосками. крымпласт вроде было написано-если надо точнее могу сбегать посмотреть. У нас она сейчас в среднем 25мм по 22-25 руб, 32мм по 30-35. Труба хорошая .стенки крепкие и толщина ровная ,да и пластик более тугоплавкий чем то что я когда то брал на Украине. Там я натягивал на ерши просто мокая в кипяток, а тут нихрена....брал газ в балончиках и горелкой грел.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
andostapenko пишет:
У нас есть такая, только у нас 32-я 23 р.
у меня ее 5 км по теплицам разбросано.90 градусов выдерживает good (был форс-мажор) на ершах не срывает,да и на скрутках то же,если кусок трубы 3\4 метал во внутрь(как Саня говорил).Ихняя техничка то же нормальная,не воняет, дешевле на 4 р.у меня она на подземке.
И действительно от кипятка она не хочет на ерша залазить,Я феном строительным грею.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Повторюсь и здесь. Теплоотдача ПНД тубы какая? Ну или какой коэффициент?
Диаметр лучше 25 или 32?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Т ночью +8+6
Томат лежит в коробках на дозревании в веранде, на рынок привожу, они холодные как из холодильника.
А лучше и быстрее дозревать будет, если в самой теплице коробки складировать?
: Тимашевск
04.01.2020 - 14:14
: 45
osaka пишет:
andostapenko пишет:
у меня ее 5 км по теплицам разбросано.90 градусов выдерживает [изображение] (был форс-мажор) на ершах не срывает,да и на скрутках то же,если кусок трубы 3\4 метал во внутрь(как Саня говорил).Ихняя техничка то же нормальная,не воняет, дешевле на 4 р.у меня она на подземке.
А у вас только трубы пнд раскиданы по теплице или дополнительно еще чтото греет? Думаю хватит ли тепла от 600 метров25 пнд трубы на 3 сотки + какой нибудь водяной тепловентилятор киловат на 40, или по периметру еще железные городить трубы. Морозов у нас почти нет. Теплица пленка 2 слоя будет.
: Тимашевск
04.01.2020 - 14:14
: 45
И насколько заглубляете трубу под рядки?
Александр_Р
Лапутин пишет:
В какой то книге читал, что лучшая температура для дозаривания 18-20гр.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Александр_Р пишет:
thank_you
Перенесу в домик.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
колдырь пишет:
чем толще тем лучше,насосу легче прокачивать.
теплоотдача ПНД к металлу 3 к 1 это так говорят.но по мне так пластик вообще не греет по сравнению с металлом.
neon99 пишет:
10-20 см.,что бы быстро прогревало.
neon99 пишет:
два 45-х вулкано и ПНД 32. 6 петель по 100 м.и подземка 3 петли по 100 м. это теплица 50*10*5.двойная пленка + памперс на ночь. разница дельта 15 гр.
и есть то же 50*10*5, но только только мелал труба на 40.там дельта 20 гр.и можно и больше. метал рулит,но в пять,а то и в восемь раз дороже.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
andostapenko пишет:
Сегодня в кастораму заезжал скидки на насосы jemix 25-8 https://www.e-katalog.ru/JEMIX-WRS-25-8-180.htm чуть меньше 2 рублей продаются взял на запас у меня первые три года стоят.
