Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 920 из 1059
31742 сообщения
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Коллеги где то в темах было - как вставить стартконнектор в трубу ПНД, но без резиновой промежуточной вставки. Кто говорил, хоть тресни не помню.
Может подскажите как практичнее?
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Вадимыч пишет:
Может труба нужна специальная... Я в обычную, как на роликах с ютуб защелкнул... Подкапывает с соединения, но в ОГ не критично.
: Дома
29.03.2018 - 14:01
: 1480
Мы под резинку сверлили трубу 32 14,если бы 15то подтекало бы
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Вадимыч пишет:
У меня такие , сверло непомню или на 10 или на 12 , дюрочку зажигалкой а лучше газовой горелкой чуть погрею и на горячую затягиваю , бывает один из 10 подкапывает
31.03.2016 - 20:51
: 3084
bellarys пишет:
А я их задавливал... bang не допетрил чейто... Спасибо за совет thank_you
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Вадимыч пишет:
Сверлю отверстие на 14, вставляю кусочек шланга-прозрачного пищевого внешний диаметр 16, внутренний диаметр чтоб коннектор внатяг входил, завтра сфотаю
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
bellarys пишет:
Да, я тоже так делаю. Главное чтобы труба не поплыла. И затягивать тогда когда практически остыла.
И тоже бывает подтекает
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Вадимыч пишет:
я покупаю краники с поджимом,сверлю перовым сверлом ,по моему на 10,и ставлю без резинок,а не понравится,расверлить и поставить с резинкой
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
я лично обхожусь без резинок,как первый вариант на видео.
подтекает если зазубринка пластмассовая осталась.
и главное не пережать,бо тогда сверло насквозь.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Когда-то давно товарищ дал попользовать спец.перфоратор для стартконнекторов... Очень легко пробивал дюрочку( идеальную без зазубрин)... Сейчас сверло по внутренниму диаметру коннектора с усилием приходится вставлять и поджимаешь( с резинками никогда не пользовал) стараюсь брать Иритековские( сейчас не найти, беру Китай аналог).
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
hikol пишет:
Мне проще обычным по металлу. Перьевым можно пробить противоположную стенку.
07.03.2016 - 19:14
: 1701
Я сверлю меньше чем нужно и проливаю отверстия кипятком ,вставляются легко и практически не течет ,я думаю можно вместо кипятка использовать строительный фен у кого есть.
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
.bellarys , вот те тукалка. Пакет на 1-5 тонн воды. Вяжет получше бетаксона. А дальше посмотрим. Всё что удалось найти в наших хозмагах.
https://images.aif.by/007/466/762e9589f3b4fa0725f0927be02d7889.jpg
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Тут пакет на 300 литров воды. Это полудетерминантный томат на фото. Навскидку похоже на гиперметелирование. Хотя кто его знает , как оно выглядит на самом деле.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Evgen77 пишет:
завтра сфотаю
У вас самотеком система?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
v1642 пишет:
Испытывал ? Или откуда инфа там по действующему веществу аминки же нету ,
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
v1642 пишет:
Я такое слово первый раз слышу wacko2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Evgen77 пишет:
Вадимыч пишет:
так механически соединение никакое, зачем изобретать велосипед wacko2
но без поджима мне нравятся больше
на больше чем сотни стартконнекторов поменял за восемь лет меньше десяти резинок. и то поврежденных по моей вине
Александр_Р
Владимир Вл пишет:
резинок
Вот вот. Кули там они стоят. Копейки. Если где то зассало. Выдернул, пихнул новую резинку, плюнул на стартконнектор, и запихал обратно подтянув. И забыл еще на 3-4 года. Не вижу в этом деле вообще каких то проблемов.
Владимир Вл пишет:
Были у меня такие. Вроде как турецкие. Через лет пять резинка пришла в негодность. Может от солнца, хз.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
bellarys пишет:
Конечно испытывал. Даже изолента привязал , чтобы ничего не перепутать. В этом годувообще фигово вяжут без тукания. Инфа надёжная , из научной литературы по микроклонированию растений. И разводить удобно , у меня колодец как раз на 5 тонн воды. Пакет на колодец , там всего третий класс опасности. Если в мелкой посуде будешь разводить , то от 1 до 5 миллиграмм на литр воды. 0, 7 кубика порошка (шприцом померяй как мензуркой) на 0,5 литра воды и получится маточный раствор. Потом возьми 0,5 кубика маточного раствора на 0,5 литра воды и получится рабочий раствор (тот самый, 1 миллиграм линтура на литр ).
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Народ велосипед изобретает ))) Обычным( но острым) сверлом по металу( перо делает кучу засубреннок и можно как Рома писал проколоть стенку вторую трубы) сверлим отверстие на 1.5-2мм меньше чем диаметр резинки, плюем впихиваем и все стоит без всяких подтяжек, хотя есть и такие и такие и с краниками и без. Ставил те которые без резинки но они скорее под лефлет, а не под трубу.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
2,5 кубика маточного раствора на 0,5 литра воды это будет концентрация линтура 5 миллиграмм на литр. В этих границах и поэкспериментируй (1-5 мг/литр).
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
v1642 пишет:
Так давайте подробнее, как когда обработка. Можно по листьям\нет, лист крутит\мельчает и т.д.
1мг\л по ДВ или просто по весу порошка 1гр на 1м3 воды?.
Какими именно вы дозами работали в какое время и по какой погоде, какой расход жидкости на сотку.
Александр_Р
den13371 пишет:
сверлом по металу
У меня 14-е сверло в шурик не залезет. А перьевое на раз.
den13371 пишет:
С дуру ума можно и "сверло" сломать. ))) Сколько раз сверлил, ни разу даже шанса не было на свозь пройти.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
v1642 пишет:
А нос вяжет ? Так как на моем минирыночке что то неввосторге покупатели от носатых , как бы для меня это лишнее , за инфу огромное спасибо , поищу этот препорат поэксперементирую thank_you
29.05.2013 - 09:45
: 1943
den13371 пишет:
Утро , вечером и днём в пасмурную погоду , доза 1-5 мг. порошка (не д.в.) на литр воды. Мне показалось что лучше всего вяжет 4 мг. на литр. Насчёт времени суток учёт не вёл. На листья не попадало , я их мокал а не тукал. Дикамбу как и 2,4 Д в микроклонировании используют в одинаковых концентрациях (от 0,1 до 1 мг/литр). Но там экспланты "плавают" в растворе постоянно . А ту кислоту , что в бетаксоне , вообще в микроклонировании не используют.
bellarys пишет:
А нос вяжет ?
Не знаю , сам первый раз этой дикамбой тукаю. По идее не должно носа быть. Посмотрю что получится.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр_Р пишет:
А перьевое на раз.
пользуюсь сверлом по метталлу примитивно заточеным под дерево, чтоб не соскальзывало,отверстия без заусениц, хвостоик проточен
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Какие-то резинки у вас неправильные face .
За лет 18-20 не один конектор не потёк. Трубы менял, так как шаг посадки и теплицы менялись. Конекторы всё теже без поджимов...
Просто отверстие на пару мм меньше и вся робота в солнечную погоду, чтоб труба мягче была.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
hroman пишет:
правильные, просто если несколько раз наступить на краник то у него не только лепестки слетают, но и резинку иногда просекает, я же писал что менял по своей вине
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Олег 78 пишет:
Нет, насос 60л в минуту по паспорту, разбито по 750 м капельки через 20 см
