Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 915 из 1061
31822 сообщения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
hroman пишет:
Ден. Как понять формулу кормления в соотношении N-P-K 3-1-3.
Это 3моля азота, 1 фосфора и 3 калия?
Если понять типа как на мешке то Азот по действующему веществу, остальное по оксидам.
Если по тому как сказили кормить, то это просто части( не моли и не мухи ))). То есть нужно в частях три части азота одна часть фосфора и три части калия. В мг\л это может быть как 300мг N+100мг Р+300мг К\на 1л воды, так и п0 150+50+150. Обычно отношение идет к азоту, то есть к трем частям азота( хоть мг, хоть кг, хоть тонны, но именно по действующему веществу, на мешках оксиды написанны, их нужно пересчитать) нужно одну часть фосфора и три части калия но именно по ДВ.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Ден. thank_you
Я как-то так и понимал. Только не догонял что на мешках в основном оксиды. Но то такое laugh
Засада вот в чём.
Написано в технологии N-P-K 3-1-3.
Как бы всё понятно.
Но дальше пишут что соотношение
K-Ca-Mg должно быть 4-2-1.
Ну не могу я при таком соотношении собрать компот. Получается что азота уже хватает в кальцевой селитре. Даже если всё остальное дать в сульфатах. Сульфатов как бы будет дохрена scratch_one-s_head
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
hroman пишет:
Как бы всё понятно.
тут уже что кальция должно быть минимум половина от калия, а магния в половину меньше от кальция. Но если тебе на цветы, то при малом количестве кальция и большом количестве азота растение в вегетативной фазе то будет отличное сочное и активно рости, но при срезке будет вять как салат и может при перепадах температур отстреливать сильно головы и т.д.. Я бы рекомендовал придерживатся что-то вроде кальция 0.7-0.8 от азота, а калия 1\1при веге 1.5 при бутонизации при том ЕС при котором тебе рекомендуют под ту культуру.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
при твоем соотношении получается кампот типа( в мг\л) N-P-K-Ca-Mg 100-33-100-50-25, это как бы и нормально на вегу учитывая что в земле есть запас кальция и калия как не крути, а концентрацию подбираешь сам.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
mail thank_you
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Ну смотри. А можно взять за пример моли. И на них посчитать соотношение. Как на мг. или кг.
Но тогда калюкулятор выдает совсем другие значение. Получается что калия вообще мало.
Возьми прикинь на калькуляторе удобрений. Если не влом.
То соотношение что ты написал выше.
100-33-100-50-25.
Если поставить галочку отобразить моли. То получится азота в два раза больше калия.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
hroman пишет:
нельзя в этом случае брать моли т.к. разный *моль* имеет разный фезический вес. Таблицу Менделеева открой, там около элемента значение это и есть вес одного моля в мг по факту. Водород 1, кислород 16 и т.д.
hroman пишет:
Это из-за того что один моль Азота 14мг, а жирный калий 39 вроде( если правильно помню)
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Спасибо. Теперь я понимать dri
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Звеняй но переспрошу. Кальция 0,7-0,8 от азота. Это в поливной воде или субстрате?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
в воде
Россия, Дагестан
: Хаджалмахи
11.06.2015 - 19:17
: 35
Может ли ПШ воды быть причиной обжигания листьев при внекорневой обработке? У меня пш 8.2. И каков оптимальный Пш для листовой обработки? С уважением.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Ахмед Османов пишет:
только если ниже 6-ти
Россия, Дагестан
: Хаджалмахи
11.06.2015 - 19:17
: 35
den13371 пишет:
Спасибо. dri
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
На сайте БХЗ, смотрел удобряхи... Там 4 марки нитрата кальция (в мешках)+ 1 жидкий. Сравнил их состав с килограмовой фасовкой scratch_one-s_head , ни один не сходится dntknw Че тогда в килограмовых насыпано?
Во всех системах питания у них марка Б идёт. Видимо его и надо заказывать.
Кто здесь в химии дюже силён? Может разъясните, чем они отличаются (кроме соотношения N к Ca), и какой, для чего нужен blush2
Россия, Дагестан
: Хаджалмахи
11.06.2015 - 19:17
: 35
Олег 78 пишет:
По моему Марка Б с бором.
: Каменка-Днепровская
19.07.2013 - 18:38
: 688
Всем привет. Может здесь что подскажут по поводу пустых стволов томата? И листья с пустотами и пасынки
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Юниформ кто нибудь юзал. Какая дозировка?
Александр_Р
hroman пишет:
Звонил другу. В каплю 15гр на сотку профилактика, 35гр когда уже "жопа бушует". Сказал что дорого получается. Совсем не хуже дать 25 Квадриса + 25 Ридомила, но с Ридомилом аккуратнее, если частить можно встрять. )))
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
thank_you
Оно то не дёшево. Но поидеи там же в препарате должны быть всякие стабилизаторы и.т.д. Чтоб в почве оно было более эффективно.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Мне вот тоже подогнали... А с чем его едят не знаю dntknw
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
hroman пишет:
У нас дают 10 сразу после высадки.
19.07.2013 - 18:38
: 688
hroman пишет:
Хорошая вещь 10 на сотку но лучше при высадке 5 мл на ведро и под каждый кустик с горбовика
19.07.2013 - 18:38
: 688
Что скажите по фото выше с пустыми стволами?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
конкурент25 пишет:
Am1818 пишет:
thank_you
Am1818 пишет:
Да хрен его знает. Может каким-то стимулятором передоз был.
19.07.2013 - 18:38
: 688
hroman пишет:
конкурент25 пишет:
Am1818 пишет:
Am1818 пишет:
Блин и пасынки где с под земли пустые и листья внутри жесть
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1454
Am1818 пишет:
Покажи полностью растение.
19.07.2013 - 18:38
: 688
Вот есть с виду все ок сосуды чисты и первый и второй урожай
12.05.2020 - 12:41
: 2
Добрый день ! Помогите проверенным советом! В теплице завелась белокрылка! Чем ее бить? Химию на крайний случай)
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Ирина Хроликова пишет:
Чем ее бить
Если химия на "крайний случай", то можете бить в набат! lol
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Хотя... На этом ресурсе есть один проверенный рецепт от всех болезней и вредителей( некоторые утверждают, что и в финансовых вопросах помогает)!
1) "Отче наш"
2) Святая вода
