Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 862 из 1061
31822 сообщения
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
thank_you
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
ololosha пишет:
Если поменьше сделать, 4-5 метров?
Всё зависит как топить будете.
Если всё время в режиме горения. Так чтоб димоход первые два метра шкварчал если плюнуть. То можно и меньше высоту.
Если нужно чтоб работал в зажатом режиме. Так сказать режим тления. Это когда заслонка открыта на спичку.
То может быть дымовуха в теплице. В таком режиме дымоход еле теплый. Из-за этого пропадает тяга в дымоходе.
Короче минимум 5м. и 100% утипление вертикальной части дымохода. Тогда вы по максимуму оградите себя от дымовухи в теплице.
Или режим буржуйка.
Хотя булеры могут хрюкать и от того что сильно открыта заслонка. Получается горит сразу много дров, и не успевает вылетать в дымоход.
Короче лучше сразу потренироваться без растений.
Сырые дрова. Можна сжигать только чтоб всё время был режим горения. И жар после дозагрузки должен быть в основном возле загрузочной дверцы. Чтоб горение шло от дверцы в глубь топки. Тогда меньше дыма и сажи в дымоходе.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
Утепление вертикальной части это только снаружи теплицы?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
ololosha пишет:
Лучше весь. Но опять же. Это если тепла от булера будет хватать.
У нас обычно забивают на режим тления. Цепляют ещё метров 5 лежака и полностью утепленную вертикальную часть.
Ну и топят естественно так чтоб пламя в булере хоть малое но стояло.
Чтоб и лежак горячий был.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
Я хочу без лежака, только вертикально. Тогда как утеплять?
15.09.2010 - 21:17
: 5785
я утепляю вертикальную трубу (обматываю урсой одеялом и сверху скотч) .Стоит нормально уже 3 года .Труба нержавейка 180мм и толщина метала 0.8 мм. Снизу выложил из кирпича тумбу метр высотой и потом ставлю трубу 2 куска по 2 метра. Очень легко чистить если надо. Обычно чищу через месяц топки. Булер у меня работает в основном большой на 35 киловатт, маленький на 14 топлю редко -когда сильные морозы что бы с другого конца выровнять температуру. Заслонку не перекрываю, регулирую подачу воздуха и на 4-5 часов хватает медленного горения вполне. Лежак правда почти не нагревается , но мне хватает и этого. Теплица рассадник не большая 7х12 метров и высота 3 метра. Пленка с двух сторон.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
У меня балаган 2,5 сотки, будет 2 пленки, труба дымоход есть б/у диаметром 100 метровые куски. Отопление аварийное на случай морозов, еще повешу вулкан мини, проведу от домашнего отопления. Буль поставили в метре от торца, потому что трубу хочу вывести через верх
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
ololosha пишет:
Лучше трубу выводить через торец
07.03.2016 - 19:14
: 1712
ololosha пишет:
На вулкан особо не надейтесь если подключите от дома ,что бы он нормально работал нужна высокая температура котла ,а если будет высокая температура котла вы дома заживо сваритесь от высокой температуры ,если не будет дом перекрываться.У меня один котел на рассадник и вулкан в весенней теплице в рассаднике ночью жара (котел на минимуме 50-60 градусов),а в теплице 6-9 .А что такое тем. 50-60-гр. если мне память не изменяет младенцев купают при 40 гр..Что бы нормально работал вулкан при нынешних температурах надо температуру котла 70-80 гр.,а тогда в рассаднике ночью будет 30-35 гр.Нужен отдельный котел на вулкан.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
urri пишет:
ololosha пишет:
В чем минусы, кроме того, что вода протекать немного будет?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
ololosha пишет:
urri пишет:
ololosha пишет:
Наверное чиститть удобнее.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
В доме теплый пол на 40 градусов, на ночь перекрываю дом и включаю вулкан на 60-70 градусов. Это сейчас в рассаднике на 25 квадратов так. Днем или выключаю вулкан или гоняю на 40 градусов вместе с домом. Начинаю топить с конца марта, балаган хочу через неделю запустить
: Каменка-Днепровская
19.07.2013 - 18:38
: 688
ololosha пишет:
Подсксжите, у кого булерьян, какой дымоход делали? По инструкции 6 метров вертикальный. Если поменьше сделать, 4-5 метров?
у меня был 5 метров все ок. оцынковки хватило на 3 года и утеплять в любом случае иначе будет течь смола и дрова сухие
19.07.2013 - 18:38
: 688
у меня теплица 6 на 12 один булик с 9тью трубами отапливал при -18 в теплице стаканы на земле стояли то было 10-12 градусов но это только с поддувом снизу улитки стояли
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
Улитки это вентиляторы?
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
У меня буль на 400 кубов, вроде 7 труб, не помню
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
ololosha пишет:
На крыше пленка более нагружена чем на торцах- будет разбивать гнездо вокруг трубы. И ничем не заделаешь. Будет постоянная дырка.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
urri пишет:
Чего-то я такого у себя не наблюдал.
Родители 20лет топили балаганы. Везде дымоходы через крышу.
Вставляли в пленку просто сделав надрез в пленке крест на крест, чуть меньше чем диаметр дымохода.
Тогда дымоход заходит вплотную к пленке. Там даже протечки мизерные потом. А если ещё конкретно перетопил то и пленка к дымарю припаевалась. Раньше у нас дымоходы не утепляли. Так как был газ.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
ersh пишет:
ololosha пишет:
это как?
400 кубов чего?
Это сообщение будет удалено автоматически 30-03-2019 в 12:49:37
Объем помещения
Александр_Р
alexanderxp пишет:
3-х ходовой клапан не судьба поставить?
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
Еще вопрос по натяжке внутренней пленки. Дано: балаган из арматуры 8*34, высота 3.5м и пленка рулон 6*100. В каких местах протянуть проволоку (наверное, вдоль нужно?). Пленку лучше поперек или вдоль пустить?
Я думала пустить проволоку вдоль в 4 ряда и пленку вдоль. А также проволоку поперек, чтоб на день сдвигать как Роман Василенко. Или есть варианты получше? Балаган для рассады цветов
07.03.2016 - 19:14
: 1712
Александр_Р пишет:
alexanderxp пишет:
У нас все делают до ,а не во время отопительного отопительного сезона.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
ololosha пишет:
пленка одно,а агроволокно другое.
как бы у Романа волокно.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
osaka пишет:
Сейчас мучаюсь с выбором: агроволокно 30 или пленка 60-80мкн?
Какие плюсы и минусы у них?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
колдырь пишет:
osaka пишет:
пленке нужен слив конденсата,а по горизонтали на пенке будет вода,сиськи - тот еще гемор.По пшалере волокно рулит.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
osaka пишет:
Хочу снизу арки по продольным, получается поперек. Что удобнее для такого подвеса волокно или пленка?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
колдырь пишет:
двойная пленка (термос) + волокно на ночь по шпалере good
18.04.2011 - 22:24
: 1309
osaka пишет:
Изначально так и предлагали, все для этого есть (клипса по кругу).
Но блин вторую пленку покупать по верх надо, это как-то дороговато. Вот и считаю.
А бывает 12 метровая в районе 100-120мкн?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
колдырь пишет:
у меня 80 мик. подшита.6 -и метровая спаянная утюгом под мой размер.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
колдырь пишет:
У магнус агро есть 120мкн.
Правда чет она мне не понравилась на вид, когда крыли рвалась в руках пару раз, хотя 120мкн и достаточно холодно было. Европолимер покачественнее кажется, ну то посмотрим.
