а кто использовал в теплице трифлурекс 480 ? Кажется тот же трефлан.
Юрий , в теплицах я трефланом конечно не работал , а в поля за свою жизнь тонн с 10-12 его закатал , если что то нужно конкретное то раскажу , на честно говоря - ну его
Подскажите пожалуйста! Томат 4 листа. Желтеют семядоли и нижние листья томатов. Семядоли почти везде отпали. Верхние листья ярко-зеленые. Два варианта причин возникновения: перелив и задымление при дозагрузке котла. Что вероятнее?
Я в прошлом году тоже наполовину сырыми топил. Летом вскрыл теплообменник - немного сажи было. Это насколько его должно зафакать чтоб тяга пропала. В камере загрузки копоть сжигал. Выставляю 90 градусов открываю шибер и всё выгорает. Мож и там так попробывать. Если топите без угля, то задымление не критично (в пределах разумного).
"Derek" пишет:
По моему там корня нет совсем. Порыхлить, мож, поверхность слегаря, чтоб подсыхало. Что за грунт. У меня типа такого было когдато, когда перегной вздрочилиновый взял. Еле вычухали. Досевали много. Вырвите один и гляньте, сто пудов корни замерли.
Кста, вспомнил, при перевалке уже семядоли желтели. Но списал на маленькие кассеты. Садили в торф с песком, переваливали в дерновую землю. В прошлом году прекрасно проканало) дырок в стаканах и правда нету, буду делать...
В инструкции написано, что можно после обработки сразу высаживать.
Бред написан , по инструкции 14 дней перерыва от внесения до высадки и посева .
Обязательна заделка в почву на глубину более 5 см , непосредственно после внесения ( очень летуч) не более чем за 15 минут .
Долго - долго -д- играющий , в некоторых случаях оказывает последействие на следующий год , а 4 месяца гарантия .
Один из немногих который набирает токсичность в процессе хранения .
В почве действие двойное . Снчала работает то что мы внесли и давит многие культуры на которых он зарегистрирован, после выдержки в 14 дней работает уже другое вещество ( то ли продукт полураспада , то ли соль уж не помню) которое собственно и есть гербицидом которым мы должны работать
Здравствуйте, запустил сегодня свой пиролизник первый раз и столкнулся с проблемой зависания дров, дребезжанием заслонки вентилятора и вырывания дыма из воздуховодов, прощу совета как сделать чтобы избавится этих проблем, котел Лукащова, есть футеровка в камере загрузки в пол кирпича. (вентилятор wpa- 120 стоит на 20% и автоматика Эко)
Такие же проблемы кроме зависания дров , попробуйте прогреть хорошо перед закрытием заслонки , малый круг в системе отопления чтоб котел работал сам на себя есть ?
Дымоход утеплен ?
56 градусов 50 квт котел 5 сот теплици, двойная пленка, 1200 м трубки 20, дымоход не утеплён
Для того чтоб всё хорошо было температура обратки должна быть 65 градусов, будет 70 обратка - будет горение ровное, не будет детонации.Дрова сухие обязательное условие, диаметр дымохода не уменьшать.Пробуй изменять количество воздуха, шибера первичного воздуха прикрывать.....
дам не мало) но ни чего не должно быть, почвы у нас многое прощают.
просушить до потери тургора? Усилить листовое питание?
эта "звезда" у знакомых два балагана помидор спалила, поэтому этой "звезде" верить -...
самые дохлые выглядят вот так!
А в стаканах дырки есть ? У меня такое было , стакан оказался без дырок !
Как действует на рассаду?. В инструкции написано, что можно после обработки сразу высаживать. Я салат начал высаживать. На очереди огурец
Не спорю. С работничками туган, а работать надо......
Ну теперь будем ждать эффекта(((((
В этом и проблема (застой воды)!!
А почвы какая температура?
плюс 13...
Дымоход утеплен ?
ответ
нету
А дрова какие ?
акация
а температура какая на котле?
утеплите дымоход , и температуру попробуйте по выше сделать ( попробуйте градусов 70 разница должна быть )
мало
понятно, спасибо будем дорабатывать
Классно когда всё заеб ь. Если по честному, то вобще аккумулятор нужен.
Согласен.
понял спасибо
Сразу видно по форуму кто топит! И редактор, по ходу, тоже?
