Уважаемые, с добрым утром. Вот ещё один вопрос для обсуждения. У меня в рассаднике (это в котором уже нету снопов искр из трубы )теперь образовалась новая проблема.Так как топлю там первую ночь то столкнулся с конструктивной ошибкой в буржуйке.Сама буржуйка из 450 трубы со стенкой 5 мм может чуть больше.Суть в том ,что камера сгорания маленькая, а дров напихать хочется побольше. Короче, кучя дыма,а теплоотдача так себе. Насколько я понимаю горючие газы улетают в трубу и мне нехватает камеры дожига.ВОПРОС:а что если я в трубе,что сразу от буржуйки понасверлю отверстий ну типа как у печи на отработке тем самым делая подачю воздуха,делая таким образом из обычной трубы дополнительную камеру. Будет ли толк?
Можно попробывать в дымоход сразу за буржуйкой врезать трубу с наклоном в сторону вытяжки. Когда буржуйка холодная, во время разжига, эту трубу перекрываешь, когда разогрелась и установилась нормальная тяга открываешь. Я бы полдюймовую с шаровым краном присобачил, можно перекрыть и регулировать подачу воздуха.
Не изобретайте велик господа)))))
Делайте нормальный и высокий дымоход и не надо никаких приспособлений.
Тяга либо она есть- либо ее нет)))))
Нормальный дымоход это само сабой , но обидно когда не сгоревшие газы бесполезно улетают в трубу. Можно сделать камеру дожига несгоревших газов. Типа так.
Господа,велик всётаки,наверное,и ненадо изобретать.Проблема уже,вродебы,решена.Просто взял и поставил на дверцу регулятор подачи воздуха,как у буля.Пламя аж в трубу заварачивает.Начала (буржуйка) жрать всё и сухое,и сырое. Ну,а насчёт шарового крана на трубе,то идея понравилась надо будет по-свободе смастерить,может хоть какой-нибудь самокат получится изобрести.
lubitel72 пишет:
"Stebium1" пишет:
при солнечной погоде на литр , при пасмурной 1.2-1.5на литр
Только то не тот Бетоксон, в этом просто бор.
А вязать то будет, или деньги на ветер?
Вот и я прочитал:Bor(b) -2,0%(М/м) Molibden-0,1%(m|m).
Тупо развод,я так понимаю.ВОР И МОЛИБДЕН сроит копейки.А это 8 баксов Отдам ка я его обратно.
С36 пока нет в продаже.
Чем можно еще опылить?
Партенакарпин-делаю, как писал Андрей, контейнер на 700мл.воды. два года, работает без замечаний,ничего больше выдумывать не буду Лучшее- враг хорошего.
Нету у нас его, да и вяжет долго. А тот что иногда проскальзывает - паленый. Как по мне, то только на первой кисти есть смысл его использовать, а дальше 36С нормально справляется.
Ребята, SOS! Полил свои помидоры сегодня ортофосфорной кислотой, дал большую концентрацию- на 11 соток около 13 кг мерял ph там где лента капает-6.5-4.5 в среднем 5,5 и вот очкую, будет ожог корневой или нет? У кого есть опыт обращения с ортофосфорной кислотой?
Агроном Хвосттик (звезда журналов) давал 1 л на куб воды.
ничем не обрабатывал ещё и не кормил.температуру держу днём 20.ночью 18.но это фото крайнего ряда,который у стены.поэтому подозреваю что из за холодной почвы...
Подскажите пожалуйста! Томат 4 листа. Желтеют семядоли и нижние листья томатов. Семядоли почти везде отпали. Верхние листья ярко-зеленые. Два варианта причин возникновения: перелив и задымление при дозагрузке котла. Что вероятнее?
Подскажите, у нас пиролизник, но от сырых дров появилась сажа на теплообменнике, в следсвии чего пропала тяга, дымит при дозагрузке. Какой выход может быть, ждать до конца сезона и чистить теплообменник или покупать дымосос. Насколько критично задымление?
Нет, не будет. Все газы пойдут в теплицу.
По польски не понимаю.
Я так понял 2 мл.на 10 л.воды.
По советуйте как развести.
онлайн переводчики есть ведь!
3
4
POLYNAR в прошлом году пробовал хороший но цена 260гр 100гр
2.4D или АС (аэска) в простонародье.
Ребята , а кто использовал в теплице трифлурекс 480 ? Кажется тот же трефлан.
да, это так
https://fermer.ru/blog/11244/kartofel-intensivnye-tekhnologii-na-kapelno...
все горит и не дымит...
подскажите что с огурцом?нижние листья желтеют.холодная почва?
А вы чем нибудь обрабатывали уже?
у меня вышло в два раза больше...
перелив
ничего страшного, это стресс из-за холода.
