Я заметил разница Т земли с одной пленкой и двумя градуса 4. -7
Так что две плёнки это две плёнки. .
А зачем снимать вторую плёнку? Солнца же будет больше, притенять не надо.
Я не снимаю. Осенью опять натягивать.
С телефона Т9 всякую херню пишет. Иногда противоположенный смысл. Глаз да глаз нужен)))))
Ну не знаю, последние события показали, что пару градусов таки получается в плюсе
А пленку бокрвую полюбому снимать, если точно лето будет сразу, то без боковушек никак, еще и дожди немного обещают
Брызгал аптечным эффекта ноль. От фармойода на 3-й день лист разворачивает.
У меня с моей дырявой двойной к утру на 3 градуса больше. С одинарной на градус. Но у меня бока двойные я только крышу снял, на земле на пару градусов больше чем на улице под утро.
Но с одинарной плюс света больше, теплица нагревается утром быстрее на час. Хотя под двойной новой тоже не плохо, а на 3-й год темно под двумя.
Я не снимаю.
Аналогично. Что лучше, выше ночная температура или освещенность, когда уже света валом, спорный вопрос. Заметил, когда пленка запыляется, просто междоузлия увеличиваются, по срокам из года в год один в один. Зато пленка на второй год становится антифог, новую очень не охота ставить, под ней кусты мокрые.
Вот кстати то же за баланс хотел уточнить, что это такое, прочитал в статью в журнале про вегетативные и генеративные факторы, но не понял главного, баланс это когда все факторы находятся в оптимальных значениях, или когда выходящие за норму например вегетативные факторы компенсируются отклонением от нормы генеративных факторов?
Если просто то баланс это когда томат хорошо наливается и голова не худеет.
Наверно я не так выразился непосредственно про сам баланс я понял, но почему то у меня все время растения уходят в вегетацию, хотя условия скорее для генерации, перепады темп практически всегда, полив поздний,азота по минимуму даю ( в рассаде 13 40 13, после высадки 18 18 18, как цвести начали 6 12 33, на емкость 400 л развожу 1 кг, следом 400 л без удобрялки с азотной кислотой, так через день, кальций отдельно 1 кг раз в неделю, на 450 кустов) и один хрен вырастают дубы толщиной в 2 и больше см, ну как так?
Помогите определиться как лучше применить Фитолавин. Теплица пять соток если по инструкции то надо по 20мл на 10 литров воды и по 200мл на растение под корень. Можно ли через капельное?Сколько нужно препарата и воды на пять соток?
как по мне кальция много, он в вегу сильно уводит, да и поливы при таких перепадах Т я сильно ограничиваю, им сейчас и влажности воздуха хватает, ну и ЕС повышается, что тоже способствует генерации, тем более если деты..
ну это мое мнение
Может много льете, может ОВВ повышенная, земелька еще не засоленная. Если плохо вяжет первую кисть, то тоже в вегу может сильно уходить.
Воды даю вдень 700-1100 л за день, если солнце то каждый день, если пасмурно через день, земля скорее всего не засоленная, тк третья посадка всего, толстеть начали еще до цветения 1 кисти, началось все с того что долго сидели корневая тормозила, а я кормил их, потом рванули, вот уже месяц пытаюсь их удержать и никак. Сам уже думаю, а надо сецчас продолжать пытаться в генерацию их пихнуть? Третья кисть уже цветет? Или надо, чтобы первые две нормально наливали ?
Один в один,может +1 градус и все
+1
В маленьком балагане томат более вегетативный под двойной пленкой и кусты с виду еще больше, но томат наливает хуже.
Скорее не в свете дело, а в балансе генеративности-вегетативности.
Во Во, вопрос как этот баланс соблюсти. Кормешка, освещение, температура,влажность,итд.Каждый раз
Ну типа двух сезонов одинаковых не бывает, каждый раз импровизация, чуйка как кто то здесь заметил. Но опыт не пропьешь.
Каждый божий раз.
Для меня это слишком сложно Пойду ка я спать.
Больше угол потолка нужно было делать и капало бы только по углам.
Только садил одну и туже рассаду и кормил одинаково.
Когда ветер, то побоку, капает даже с вертикальных. На второгодке все сухо.
Ну так условия в каждой теплице индивидуальны, у меня тоже в разных теплицах растет по разному. Соответственно полив и подкормки разные.
это да.
ориентируюсь на это
Попробуйте єсмиру
Нужно . лучше при высадке. Ну рассчитайте и дайте. В чем проблема то?
ну это мое мнение
Иллюстрации к написанному
У меня Пинк Клер, он генеративный должен быть
по мне нормальный баланс.., так "подкожный жирок".., две кисти цветут, тут солнечный дни обещают и все наладится
они уже сами тормознутся скоро от нагрузки
да и если память не изменяет, то избыток кальция блокирует калий, а это уже способствует вегетации..
