именно залежалого помёта , в теплице отрождается неимоверное число всякой нечисти в виде мошек
Если очень залежалый, то ничего нет. Уже выкладывал фотки, 6 машин таких в течении года на 15 соток, правда в ОГ. В теплицу тоже немного возил, мошек не было. навозу лет 10 минимум
Хочу 10 полноценных кистей, а не 7. Плюсы- ранняя, междоузлия очень короткие(если не загущенная посадка то 10кистей на 2м шпалеры) крупный томат от первого до последнего помидора у меня при 2шт\м2 средний вес был более 250гр, вкус обалденный(если давать калия магния нормально).
Теперь минусы- цвет томата если кисть осветлена становится бледный, если на улице жара то аж желто красно чуток малиновый люди не могут понять что за цвет у томата. После 5-й трескается как зараза, это при том что она у меня даже в открытом грунте на 5 кистей не трещала. На томате часто рубцы в этом году при опылении повылазили после 5-й. Если голова начала худеть то это конец она уже в вегу не пихается никакими пенками у меня т.к. садится чуток корневая. Лучшее что получилось при оставлении кисти после 10-го листа и выпихивании в вегу это 9 кистей. Но с таким азотом вкус явно не для розницы. Если чуток где-то косяк сброс кисти обеспечен. Там где чуток не так солнечно и жарко летом, я думаю она росла бы отлично. Реально после 5-ти полноценных кистей голова у нее худеет безвозвратно либо + пару кистей на куст даст чуток позже.
Вывод. Как ранний продукт на 5-6кистей при 3шт\м2 и ломать голову томат отличный и дружность созревания и масса томата. Вп1 и Эсмиру попрививать бы на Максифорт и пойти в продленку для меня было бы неплохо. А так для меня выгоднее делать вкусный томат из технологичного чем из вкусного технологичный)))
На эсмире получилось при посадке 22марта по 5-10августа рассадой 200шт\м2 с поджаренной корневой топил всего раз 7, 12кг\м2 при 2шт\м2 томата Снял в среднем кистей 9 за счет дополнительных пары побегов на 1-2 кисти. После посадки кусты раскачал нормально.
Фото раскачанный куст, что вырастает на таком кусте если все хорошо на 4-й кисти при этом нижние были около кило либо чуток за него и начало конца видим что качеств томата пздц в конце.
2м между столбами, 3м от центральной до боковой. брус 50х75 верхняя планка брус 75-й резал вдоль.Желоб буду делать летом. Пака стекает в канавку на центральную дорожку. У нас таких дождей нет чтоб затапливало. 350мм осадков в год и то 90% зимой и поздней осенью. Теплица с марта так что не критично. Там 2м между двумя теплицами как бы, если захочу топить с февраля буду закрывать бака и получится просто 2 теплицы 6х40м.
у меня также сделано 19*54 м, не могу сообразить как сделать правильно жолоб, конденсат капает и кое где понемногу протекает второй год маюсь.
А каждое крыло одним куском кроете,какой ширины получается.
den13371 пишет:
У меня тоже с марта и до декабря,а в этом году в ноябре снег выпал и по жолобу поломала.
Да одним 12м полотном 1крыло и расстояние между ними, и остается кусок от второго крыла как раз чтоб закрыть расстояние между крыльями 2-м слоем(внутренним). На зиму потом расчехлил с одной стороны и все снег сходит нормально. В конце февраля потом подбиваю обратно. Оно чуток не удобно что вода течет, но зато пленки нужно меньше чуток топить меньше тоже и можно поставить 1 большую печку на всю площадь, а не две. А на самом деле просто тупо места мне мало на участке, а так влезает на 160 кустиков больше)))
В жолоб снег сполз и столбы не выдержали, как ножом срезало были через 3 метра 100*100. За ночь почти 1м выпало, в обще это нонсенс в конце ноября для Кубани при зимней норме 15-20мм.
den13371 пишет:
Я также делал,а в этом году не успел снять,плёнку надо было на краяйняк разрезать,жаба задушила,а теперь геморрой.
У меня две клипсы стоят по жолобу,по 1 на каждое крыло.Говорят чтоб не капало надо крепить плёнку не в жолоб а на лаги,отступив от жолоба 150-200мм.
Я хз как так. Когда мороз снег сдувает с моей крыши, когда чуток тепло то он сползает. Жопа когда идет мокрый снег, а тут мороз примерзает все, а потом пурга как задует и накидает пол метра снегу сверху. В селухе так одна теплица упала но там без центральных подпорок была и угол совсем не тот, эта крепче в 3 раза. 200кг на центр стропилины вешаем не прогибается за счет верхней дуги типа примитивная арка.
У знакомого в Мелитополе тепличка многоконьковая на 36 соток из арматуры сваренная арка только не в одну плоскость, а в 3 пленка 200-я заметает по конек хоть бы шо.
У меня две теплицы отдельно через расстояние в 2 метра между ними, вот это расстояние я и закрываю весной пленкой. Так что максимум у меня может быть при геморое это порвет эту пленку замена на год 1200гр этого куска. Так что я не переживаю.
На фото же все видно центральные опоры.Вот вам еще одна раз одной мало.
Если 12м тепличка то еще и по центру страпилины нужно или снимайте пленку или топить когда снег иначе может быть вот так.
Занес немного свежей шелухи подсолнечника в теплицу, покрылась плесенью от влаги. Чет стремно дальше ее сыпать под помидоры. Как думаете будет вред помидорам от того что она плесневеет, гниет?
Если что планировал ее под вспашку.
Я вообще стремаюсь органики сейчас, потому что тоже плесень окутывает, на редисоне может быть печальный итог, года три назад от свежего навоза были очаги серойгнили, но и сырость была несусветная
Вот в этом и разница,у меня в жолоб снег сползает и вся нагрузка ложится на опорные столбы жолоба
А по бокам угла хватает весь снег слазит.А у Вас получается как бы 2 жолоба через 2метра.
Проще.
У меня эти два метра тоже как скат сделанны под углом и все стекает на 1 сторону ну или почти все и выливается в ямку около центральной дорожки ее можно сделать по уровню обложить пленкой и все будет вытекать на улицу или сделать сверху желоб, но еще руки не дошли. Буду летом пленку менять буду думать че как лучше сделать.
А на Вашей много рядке торцы с севера на юг расположены?
И ряды и торцы с севера на юг, еще по форточке метр от земли и чуть больше метра в ширину по всей длине боков которые следовательно с западной и восточной стороны.
А у меня ряды с севера на юг,а торцы с запада на восток.Вот думаю неправильно наверно это.Надо тоже торцы с севера на юг делать,концы рядов хуже освещаются из за коньков или я не прав?
Летом жарко ппц как у вас в теплице да? Зато зимой там больше света blush2
Торцы и бока открыты,высота по коньку 4,2м в теплице больше +45 не видел на уровне 2 метров.
А вот на краях с северной стороны урожай ниже во думаю наверное коньки притеняют.
В районе промышленные стоят много рядки, коньки с севера на юг
Я изначально не стал так строить ветра очень сильные с юга в основном.
Моему 3-4 года и он вперемешку с шелухой семечек .
У Вас теплица чайкой сделана ? Как жолаб сделан чтоб не капало?Высота по жолабу сколько? Шаг столбов сколько?
браток13 месяц блокировки за обсуждение действий модератора
Дополнено. Ладно, в честь праздника - просто предупреждение.
Только не летает )))
2.7м конек 4м.
Что как сломало?
Ден а можно фотки подпор посмотреть а то вопрос начинает быть актуальным, у меня12-метровая,можно личку если чё
А че ей в земле еще делать?
Мне как разрыхлитель не понравилась очень быстро перегнивает. А так в ней много калия например)
Тормозну тогда пожалуй внесение, внес в маленькую тепличку и хватит. Посмотрим как оно будет.
Проще.
Так уже было в январе 2013 тогда много полегло ща этот проект на рассаднике уже с подпорами
В промышленых жолоб греют.
Да и не только это. Когда утром нужно солнце у вас его мало, а днем в жару больше чем нужно т.к. солнце напрямую светит.
Ну да дальше градусник плавится))) У меня больше +36 не бывает без побелки и затенения в солнечную погоду когда на улице тоже +36.
