Сколько этот аккумулятор проживает? С учётом того, что больше года уже на складе, и почти 5 месяцев в году не будет работать? И где замена? Сейчас бы купил двигатель на соло 444, но опять - где?...остается - шайтан труба новая(((
эти аккумуляторные нормально работают -лет 5 вполне реально. Я покупал в Каменке 3 штуки -себе,зятю и тестю.Цена примерно по 70 баксов.И все до сих пор работают. На одном только на удочке рукоять лопнула и начала подтекать.Не надо оставлять на морозе!!!! Тем более как мне объяснили эти аккумуляторы не любят низких температур. Но у знакомого моторчик разморозился -снизу маленькая трещина появилась. Но запчастей на них на украине было дохера и не дорого -аккумулятор я точно такой как то покупал за 300 гривень(он в бесперебойник подходит)
Слабое место. Причём до крана. У меня раз лопнула в работе - яд в лицо, спасибо очки и респиратор был. На новом сразу на рукоятке, где внутренняя резьба, стянул хомутом.
ХЗ, но четыре года уже живёт, покупается в любом магазине торгующем компьютерными комплектующими, такие АКБ стоят в бесперебойниках. Если стоит маленький то хватает 7-9 бачков, если большой (12Ач) то 20-25 Цена опрыскивателя 40-50$ Ну собственно всё сказали.
А шайтан труба у меня 3WF-3 чистопородный Китай уже лет 8.
Уважаемые, кто с таким опрыскивателем дело имел? http://m.vseinstrumenti.ru/product/709338/
Собственно вопрос по двигателю - указано четырехтактный, хотя у других производителей такой же тип идёт с двухтактный.
Раньше были 444 не один и долго, после них в руках держал разные, но соло...это соло. Сейчас есть только такой вариант http://m.vseinstrumenti.ru/product/709358/
Но годы берут свое и успею ли я бегать с той скоростью, с какой он способен обрабатывать...
Распыл шикарный лучше чем на акумах, работа намного тише чем 450, расход бенза меньше, для огурца вооще вещь не заменимая т.к не трипает листья , лично я являюсь счастливым обладателем 450 но это совсем другое- мечта на кот ю пока нет бабла
. Кто как поливает? С 200-300шт. можно как то и по заморачиваться под корешок, а если 10-20тыс?
А как еще? По листу лейкой не самый лучший вариант.
Делать стеллаж корытом и лить туда. Но насколько мне известно здесь так никто не делает.
Насос до 0.5 квт, шланг( у меня кислородный, не перегибается) На конец трубка , на трубку тряпка, чтобы не было размыва грунта, наушники с любимой радиостанцией. И вперед. В карман пульт дистанционного управления включения насосом. И 20 тыс не проблема. Бывает и два раза в день поливаешь. Кубик воды в день не вопрос ))))
Можно еще конечно и гидрофор поставить. Ну это уж как кому удобно)
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA...
Ну вот я и получил результат анализа своего солонца. Ожидал, что калия очень много, но чтобы 3070 мг/кг почвы Фосфора тоже 300 мг/кг. Откуда? С навозом столько не мог внести. Ортофосфоркой чуть подкислял: 3 л ушло на 7 соток за сезон - это, я считаю что ничего.
По другим ионам из водной вытяжки. Пока перевёл из мг/экв. в мг/кг почвы заново химию пришлось учить. Получилось примерно так (ионов всё в мг/кг почвы):
Кальций - 60
Магний - 23,52
Натрий - 121,0
Хлор - 182,0
Сульфат - 176,0 (я серу 4-х валентную посчитал)
Может я в молях/нулях запутался? Вроде перепроверил. Или это в мг/100 г почвы? Сперва посчитал на нолик больше, но потом страшно стало и нолик отбросил.
Ещё удивлялся: почему на помидоре с вершинкой не мог справиться? Теперь удивляюсь, как огурец мог вырасти и давать хороший урожай.
По удобрениям: кроме кальциевой селитры отдачи не видел, что и понятно теперь почему.
Привет всем. Я опять с "кислотным" вопросом, привёз сегодня торф, померил кислотность 5. В зиму хочу перемешать его с песком (примерно30%), удобрением и известью. В извести в общем то и вопрос, норму взял из этой таблички, 16кг на 1 сотку. Условно слой земли взял 30см, т.е. на 1 сотке 30 кубов, 16кг./30кубов = 533гр. извести на куб. Сразу куб торфа мешать лопатой неудобно, проще за раз по мешку (50 литровому). В кубе получается 20 мешков, 533/20 = 26,65грамма на мешок. Правильно ли я собрался делать? Вроде всё понятно, но меня гложут смутные сомнения, не хочется ошибиться, на кону много.
[quote=Сантяй]<но меня гложут смутные сомнения, не хочется ошибиться, на кону много.
Возможно Вам надо понизить рН как правило он высокий в большинстве случаев, возможно этот торф приведёт рН в боль менее норму, поднять рН проще , а вот понизить не так просто. Поэтому какой в вашей почве рН если он 7.5 и выше то надо внести торф без всякой извести, мела и т.д.
Наверно я не понятно объяснил, торф нужен для рассады, в почву он вносится не будет. Нужно подкорректировать рН самого торфа. А про сотки написал потому что не смог найти нормы внесения извести на объём, поэтому пересчитал 1 сотка = 30 кубометров. Вот.
Читал как то что на ведро торфа две столовые ложки извести или стакан золы древесной
Зачем Вам мотоудочка, Вадимыч, возмите электро. Функционал тот же, но легче и много дешевле.
У меня опрыскиватель 5 лет отслужил. Насос навернулся, а аккумулятор ещё жив.
Посмотрел, аккумуляторы они предлагают - ладно, буду думать.
с таким нет, штиль, рыжий, мой,синий(китай)![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9301/img_7635.jpg?itok=kZCWgJvf)
-зятя
как то Серега хохол( с копаней ) мне рассказывал что такое Садко
постоянный секс пока не купил себе итальянца
А мне на два года в среднем (4 оборота, плюс на работе раундапом работаю постоянно) Но он того стоит точно.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
я его не хвалю, я показал что есть в наличии, со штилем уже много лет проблем нет
Был и эфко, но соло лучше.
у меня вот такой http://krasnodar.pulscen.ru/products/opryskivatel_benzinovy_efco_at_800_... ,чем труба лучше ,воздухом лист крутит обработка более качественная ,хотя по рассаде лучше ручным ,рассада не ложится
Доброго всем дня. У меня вопрос по рассаде кассетной. Кто как поливает? С 200-300шт. можно как то и по заморачиваться под корешок, а если 10-20тыс?
Ясно... Будем думать.
заново химию пришлось учить. Получилось примерно так (ионов всё в мг/кг почвы):![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Кальций - 60
Магний - 23,52
Натрий - 121,0
Хлор - 182,0
Что то ссылка не открывается.
Блин, сфоткаю сейчас экран и вставлю фото.
как получилось
Позвонил в лабораторию. Я зря нолик зачеркнул после расчётов перевода водной вытяжки мг/экв в мг/кг почвы. Правильно так:
лучше бы не сдавал, спокойнее бы спал
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/2229/normyi-vneseniya-izvestkovyih-materialov.png?itok=4-VzWYSS)
[quote=Сантяй], торф нужен для рассады,
Тогда я пас.
Саш, а если время есть может попробовать намешать одну мешалку. И через некоторое время измерить. Если что подкорректировать.
Хочется по правильному
Юр а через какое время? До февраля далеко ещё конечно, но зимой торф замёрзнет и песок тоже.
