Не спорю. На днях приедет ЕС метр. Тогда и сравню.
Ром, поделишся, а то у меня ррм меряет и переводил этой табличкой, воду на анализ только планирую сдавать
Но по отзывам сельхозпроизводителей в разное время ниже 1.8 не опускается, потому от овощей отказываются
Если приборчик в ppm, то все равно он меряет электропроводность, только с каким то коэффициентом переводит в ppm. Другой вопрос, с каким.
У меня в теплице между столбами 4*5.5 м , столбы 40*60*2мм, остальная развязка 40*20*1,5 мм и 20*20*1,5 мм. Правда на внутренних столбах укосины для жесткости.
В другой теплице 6 на 4 м. Но от снега 6 метровый пролет спасаю подпорками, а то страшно на прогиб смотреть. Каждую зиму планирую усилить, но приходит весна и откладываю на потом...
Но это в теплице, при зашитых боках. А вот в сеннике, при пролете 6 метров, усиливал балки. Без этого от ветра прогибались маленько, но стояли.
Электропроводность у всех солей разная. Добавьте по 5гр на литр просто поваренной соли и отдельно мочевины и сравните электропроводность. Для растений имеет значение именно EC, а не концентрация солей как таковая.
kvn73 пишет:
второй покрепче
К сожалению второй не применим.
Боцман, спасибо. То есть если ставить с частотой 1,.5 метра 40х40 на 4мм должно держать.
арка сверху, размером 4Х5метров, 5 метров на скаты, 4 коньковая часть, материал покрытия тент,
-думаю, вырвет тент на арке. Крыло у вас с подъемной силой. Думаю, два полуската с открытым коньком лучше. Будет куда уходить ветру (и подъемной силе). Нагрузка на стойки будет незначительна, достаточо сделать уксины сверху, просто для жесткости каркаса. Требования к стойкам -минимальные.
В прошлом году смыло но не полностью, я так думаю хотябы солнечную сторону, как то принципиальны эти 1000 люксов
Тем более пока еще снег будем мы уже думаю отсемся
2 раза за сезон мел с молоком к концу лета почти все смывает. Но сейчас меня интересует мнение професионалов об удобрении Экоплант ,почва у меня овражный песок очень грязный потому что ковыряемся в нём около 40 лет.
Состав напоминает золу подсолнечника обыкновенную.
Я как то пиз...ул на 4 сотки больше пол лафета золы. Там около 50 % калия. Потом доперло что это щёлочь. Очконул конкретно. Но ттт нормально себя помидорки чухали
первый вариант думаю сложит при хорошем ветре
второй покрепче
У меня тоже ppm сейчас . Но вода поливная около 200ррм.
Мечта.
опять вопрос, как правильно смотреть, на датчике 3-х значное число
и х10 для значений больше 1000.
тогда мои показания значительно меньше![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Думаю должно.
Если будет "шататься", можно небольшие укосины наверху прилепить.Они хорошо усиливают конструкцию.
Думал об этом, и буду делать.
Эт врдли, там прочность зашкаливает, главное чтобы сама конструкция не улетела. А арка обеспечивает натяг, на плоскостях полощит.
откуда такая вода ? это мечта любого тепл. хозяйства. это ЕС меньше 0,5 у вас что вода после отсмоса?
сегодня проверил в водопроводе, 224 ррм
Значит все хорошо с моей водичкой, еще поливную погляжу для полного успокоения
Техническая вода с крана.
народ, есть ли смысл заморачиваться или таксойдет?
Мыть что ли ?
Угу
Снегом смоет
Врядли
Лучше попробую немного отмыть
Мерял люксы, так там где помыто на 1000 люксов больше в пасмурную погоду
Если снаружи. То да. Я забеливал краской. Водоэмульсионкой. Весь сезон не смывалась. Пришёл снег. Стала чистенькой.
И не сомневайся. Ты что первый год в зиму оставляешь?
Ну тада-да.
Аналогично.
Ну если редисон рано тогда да.
у меня тоже эмульсионка не полностью смывалась
