А 2 года назад вообще все подстаанции столбы , провода и т.д. Поменяли и про электричество все забыли. Всем хватает.
Вот это ключевая фраза.Тоже меняли полностью ,так вообще незнаю как оно (электричество) доходило до потребителя.Старые провода в местах соединений ,скруток были потрухшие и держались на 1-2 жилах ,но это была плановая замена и ждать её можна и 10лет.
у меня есть новый алюминиевый 6х2 ,метров 30,а потом думаю пускать медную 2х2.5. Алюминий думаю вставить в пласт трубку и прикопать что бы оставить и не трогать его.
- обязательно лично проверьте сечение. В центре России можно купить кабель, изготовленный с сечением по ГОСТу только двух производителей. Но это не значит, что у них нет по ТУ. Поэтому тупо в магазине меряете штангелем, считаете сечение, халявы 90%.
Мне приходится покупать провода километрами. Реальное сечение изготовленного по ТУ 2,5 кв. -0,9 кв. мм. И оно проходит, т.к. измерения идут по т.н. "мгновенному току". Ну, многие знания -многие печали. Поэтому просто меряйте или дублируйте, вместо 1 кабеля -кладите 2. Авось это на много лет или на всю жизнь
Кстати, а что кто варит током 140А? 80-90А отлично идет по удлинителю 2,5 кв. длинной 120 метров, лампочки не моргают :-)). Падение напряжения можно посчитать тут http://allcalc.ru/node/635 , увидеть как влияет и сварочник и длина/сечение кабеля.
Если апарат Китай то шкала может и несоответствовать реально выдаваемому напряжению,остальное зависит от качества применяемых электродов и их вида.Качественые электроды переменного тока могут и при 80-90А варить а постоянка УОНИ требуют 130-170 А.
ну двойкой поварил трубу недавно нормально. потом буду иметь ввиду ,поболее сечение искать.
Я себе недавно покупал провод для удлинителя, долго стоял и думал: взять один кусок 20 метров, или два по 10, т.к. на небольшое расстояние можно и одним удлинителем обойтись. Вот у Остапенко - первый (алюминиевый) кусок будет кабелем большого сечения - там потери меньше.
да объяснил мне один электрик,что ток обволакивает жилу ,а не внутри идёт..и чем больше сечение,тем лучше. тем больше его пройдёт
Это в телевидении и радиолокации так, а обычные 50 герц идут по всему сечению проводника. В остальном - всё как с водопроводом: больше сечение трубы - меньше потери давления. Вот только 4 квадрата и толще - дорого и тяжело получается.
Мужики всех с ПРАЗДНИКОМ! Подскажите как пользоваться функцией поиск(сейчас не получается) ,пишу нужную фразу,нажимаю применить,выдает ник пользователя,а прочитать не могу,заранее спасибо!
Вчера посмотрел видео о том как к мотоблоку приспособили асинхронный двигатель(генератор) и сваркой варят без проблем,для 3квт генератора нужен движок 4л.с. у меня как раз стоит без дела зид.Вопрос не по теме,а какую марку арматуры варят на теплицы?
Есть одна тонкость: для генерации - обороты должны быть близкими к номиналу для этого электродвигателя. Т.е., надо подбирать низкооборотный асинхронник.
Асинхронный двигатель обратимая машина. И частота генератора из асинхронного двигателя напрямую зависит от оборотов ротора. просто асинхронные двигатели могут изготавливаться с числом пар полюсов 1,2,3,4,5 и соответственно 3000, 1500, 1000, 750, 600 об./мин. Без учета скольжения соответственно. А учитывая принцип обратимости электрических машин, то и в режиме генерации будут сохраняться эти соотношения. Я допускаю возможность кратного снижения частоты вращения ротора при сохранении режима генерации но мощность должна упасть. Так как напряжение впрямую зависит от скорости изменения магнитного потока (считай скорости вращения). И если ваш асинхронный двигатель имеет рабочие обороты 1450 то в режиме генерации его надо будет крутить до 1550. И важно чтобы ДВС поддерживал эти обороты автоматически.
Помучится можно,но дешевле купить готовый генератор.
У нас как начались проблемы с эл.энергией то же "кулибины" делали в итоге все отказались и купили МАДЕН ИН КИТАЙ. Правда то же попадались с алюминиевой обмоткой Но они же дешевые
А когда проблема с эл. энергией можно купить(сделать)трубогиб и сварки будет на много меньше,а покраски на много больше.Покраска заё...ет ,но все же быстрее чем варить фермы.А по деньгам не намного дороже.
Вчера раскрыло один пролёт (крайний возле обрыва с южной стороны, ветер больше всегда в 2-3 раза). Попалась на глаза такая плёнка по приемлемой цене -Пленка для теплиц MARMA 6Х33м UV-4 (Польша). Кто пользовался, стоящая плёнка?
[quote=lubitel72]Вчера раскрыло один пролёт (крайний возле обрыва с южной стороны, ветер больше всегда в 2-3 раза). Попалась на глаза такая плёнка по приемлемой цене -Пленка для теплиц MARMA 6Х33м UV-4 (Польша). Кто пользовался, стоящая плёнка?[/qu
тоже проблема, пленка рвется, скотчем латали. Перекрывать нет возможности, слышала есть клей, которым можно пленку склеивать. Кто знает?
Сам недавно узнал-нужно, оказывается, что бы в конце марки была буква С, что значит-свариваемая. Другая может лопнуть рядом со сварочным швом. Она и визуально отличается-погуглите.
Если и есть клей для полиэтилена - сделать им качественную склейку в полевых условиях получится дороже, чем перекрыть заново. Скотч (липкая лента) - проще и дешевле.
По поводу этого есть целые ГОСТ-ы. В гугле по строке "свариваемость арматуры site://fermer.ru" выдается два здоровенных трактата на эту тему (это чтобы далеко не расходились). :)
Вкратце: есть всего две марки арматуры класса АIII, которые явно запрещено варить ручным способом, это марки стали 25г2с и 35гс, остальные более менее варятся.
купил цельный новый 2 на 2.5 80 метров варит вроде.
Для 80 метров - это очень маленькое сечение. При нагрузке 5 киловатт на длине 2*80м у Вас упадет чуть больше 20 вольт ( 20А * 1.12Ом = 22.4В ).
я и удлинитель от автоматов счётчика подключил,не через дом что-бы брать..
да кого они там в электросети. набрали,а я поверил
Дорогие мужчины.
Поздравляю Вас с праздником
Пусть все у вас получается легко!!!!!!!!! Здоровья и счастья вам
Вроде редактор говорил что она не фурычит.
Пасиб!))) Прыятный букет!!!!!))))
у меня А500с ,а так усякую какая только есть и побольше 10,12,14мм на арки и 16мм на пауке на разварке.
А шкивы не вариант?
Шкивы (ремень/цепь) там в любом случае нужны, т.к. иначе вращение не передать. Главное - диаметры не перепутать.
https://www.forumhouse.ru/threads/225105/page-106#post-15065550
Промолчал, так как до этого писал о преимуществах девайса, но арматура перевесила. Насчет покраски
Хорошая грунтовка плюс серебрин с лаком и два года ни намека на ржавчину под пленкой на трубе.
Да у меня два сезона своих плёнка отработала, пошла на третий сверх гарантии, но оказалось не судьба. Хорошо хоть теплица ещё пустая.
Господь Вас хранит
