Андрей, пока не забыл...если есть во дворе отдельное строение...летняя кухня например, то реально там отдельный ввод с другой фазы. И сварочники межфазные есть...при таком раскладе сажать не должны.
Прежде всего надо зайти в горсеть и "рассказать" про проблему. Не надо думать, что электрики только тем и занимаются, что проверяют везде ли с напряжением порядок. Если не поступают жалобы, значит все в порядке. Обращайтесь. Сети имеют возможности, мощности и обязанности, обеспечивать потребителя гарантированно напряжением 220 вольт. Соседи. Конечно, российский потребитель он такой. Он будет винить в своих проблемах другого, такого же соседа, но только не станет требовать наведения порядка в сетях. Ругаться и враждовать с соседями тоже не надо. Поговорить по душам, прийти к согласию возможно. Вы образованный и разумный человек. И Вам смело в горсеть. Там тоже люди нормальные, все понимающие. Покупать трансформатор глупая идея. Трансформатор стоит гигантских денег и сеть он посадит. Генератор хороший помощник и необходимая штука, в селе особенности. А бетономещалки и прочее, они потребляют совсем мало.
Удачи!
В России это действо стоит 550 рублей (стоимость техусловий ) + счетчик.
Страна одна, а законы разные. Пару дней взат приходили электрики данные со счетчика считывать. На мой вопрос про 380 сказали, что правила подключения изменились, терь надо бигмазафака шкаф ставить со всякими УЗО и другими приблудами, так вот чтоб ентот шкаф наполнить 10 штук готовь. Вот такие "тех.условия".
А ГЕНЕРАТОР Я ВОТ ПОДУМАЛ.......не будет ли он тормозить? дугу пока запалишь
Варил и старые балаганы и новые от гены , варит четко ни каких отклонений по сварки нету . Если брать гену то не меньше 5.5 кило . варить от него дороговато вариант дизеля дешевле но стоит он в разы дорожи и запуск в мороз проблемный . Стаб вас не спасет он вытягивает напругу из сети которой и так нет . Решилась эта проблема после того когда сработала за долгие годы программа по замены линей эл передач и тп.
у меня счётчик недавно меняли и электрикам немного магарыч приплатил. так бегал по улице смотрел где соседи на какой линии сидят...и подключил меня ,где подальше и поменьше навешано,стало немного лучше напряжение..
У нас сейчас завести 3 фазы стоит 900 грн за киловатт. Себе сейчас подключаю, тех. документация готова (за 2 недели), завтра надо ехать прощаться с деньгами. Плюс небольшая сумма за программирование двухтарифного счётчика. Так что у вас ещё не дорого.
Мне тож сказали 1000 грн/кВт за повышение потребления
а если на 4-х тактный генератор карб поставить от газа что б работал...
видел и от магистрального можно как-то делать документы гонять его..только нужно по паспорту чтобы был предназначен для работы на сетевом...
мощьность упадёт на газу немного конечно...
Я год как 3 фазы провел.Все уже по новым правилам РФ.12 тыс.обошлось(проект,поверка счетчика,550 пошлина,ящик и фарш в нем) + 800 метров СИБ кабеля(моя инициатива,ну что бы у соседей не мегало).Доволен До этого: тр-т стабилизатор (ресанта 10 квт) помогает,но не очень.Это когда к водопроводу 100 кубовую помпу подключить.
Генератор 5,5 квт кенавр дизель есть .Доволен.Сварку 4,5 квт тянет легко и 4-у(электрод) то же.При -10 заводится легко,а если ниже надо пол литра кипятка на головку двигателя и Покупал 750 бакинских рублей.
Да у нас даже продают карбюраторы для перехода на сетевой газ.
С Днюхой Роl
6 киловатного генератора вполне хватает для инвертора 230. у меня все теплицы с помощью генератора поварены, да и вообще генератор вещь в хозяйстве крайне необходимая и удобная. А соседи абсолютно правы в том, что возмущаются. Варка балаганов это не один день и даже не одна неделя работ, и доставлять неудобства на это время всем соседям вам право никто не давал. Еще и техника бытовая может поломаться. Захотели бизнес организовать, то нужно делать не в ущерб другим. Купите генератор и не будет никаких проблем, тем более для тепличников он всегда пригодится, а иногда и урожай может спасти)
Недавно приходил электрик,показания переписывал, я спросил про 380 , как провести?- сказал, что без проблем хоть завтра 15квт.Стоить будет 25-27 т.р.вместе со всеми проводами и щитками и подключением.Но это у нас- где все можно без лишней бюрократии.Как в остальной России не знаю.Как то так.
Спокойно можно подключить 380 за небольшие деньги. Подключение будет стоить 550рублей, если расстояние до линии не больше 500 метров. В. п. 17 «Правил технологического присоединения» указывается, что тариф 550 рублей применяется к потребителям с присоединяемой мощностью до 15 кВт (включая ранее выданную мощность) при условии, что расстояние до существующей сети нужного уровня напряжение не превышает 300 м. в городе и 500 м. в сельской местности. Ссылка: http://base.garant.ru/187740/
Я чего не догоняю...пацаны варят четвёркой на 120 А...чуть видать лампочка проседает, а тройкой арматуру 90, а уголок 80 А лампочка визуально не реагирует.
думаю что если варить тройкой то хватит и 4 киловатт за глаза.В магазинах видел пока гены только на 5-6 киловатт -такого хватит? После праздников надо что то решать.Узнаю в энергосетях что они мне расскажут да тогда и посмотрим.
у меня напруга плохая тоже .тройкой вообще только около дома с горем пополам. а на удлинителе в балагане вообще плохо..
как начал 2-й варить так и привык ..электроды перезпряжать надо часто,а куда деваться.
ток на инверторе от 40-70 ...сейчас переподключили,даже металл 2-ку резать стал
[quote=andostapenko]такая вот беда -на улице напряжение херовое и соседи уже на меня начинают мотюгаться из за сварки и просють завязывать .
Было,было. Напряг был 170 вольт при включении обогревателя,купил стабилизатор на 8 квт. всё встало на место но у соседей холодильник не может завестись,накапали электрикам,приехали поглядели пожали руку и уехали а пол деревни на горе стояло и смотрело как меня обуют а эл пошли по дворам и всех нахлобучили за левое эл. в сараях,там теплее чем в доме, коровки видишь ли мёрзнут.Через месяц убрал стабилизатор, напряжение 220 вольт хоть что включай. Все крыши на сараях покрылись снегом.Дярёвня.
а такой вот-слабый будет? https://www.avito.ru/belgorod/remont_i_stroitelstvo/generator_carver_ppg...
Пойду лучше стаканчик хлопну - корова отелилась...бычок чёрный без единого пятнышка.
У меня знакомый купил стаб на 10кв. варит ресанта200 свет моргает(конечно меньше),но продавцы ему сказали, что его нужно вовремя сварки отключать.
Удачи!
С Днюхой Роl
присоединяюсь
Как вариант,но не верю.
Учту, если надумаю подключать..
аналогично
Не совсем: Мощность:9,6 кВт
http://svarka24.com.ua/svarochnyy-invertor-shyuan-mma-300-deluxe
Инвертору - все равно, главное, чтобы не превышало предельного входного напряжения по конденсаторам (в основном). Можно хоть от аккумуляторов на 220В.
Хмм, http://www.shopteh.com.ua/svarochnyj_apparat_invertornyj_shyuan_300a.html - я вот здесь смотрел.
Да и заявленные 300А при 30 вольтах дуги - как раз 9 киловатт и получатся.
на удлиннителе надо увеличить сечение провода, и если он на катушке то разматывать полностью
у меня такой сварочник, переключается фаза-ноль или 2 фазы. кстати будет брать ток с двух фаз и просаживать не будет
