Вызывает антирес у меня такой процесс. Цельной пленкой балаганы крыть с разрезом али без?
Если сваривать пленку в литое многометровое полотно, как её на брусы наматывать и прибивать? При сварке края не до конца сваривать, оставлять концы и их потом накручивать, натягивать и прибивать? А если покупная цельная пленка? Думал, думал, никак не соображу.
не въехал сразу с этими бортами.
я к брусу на накрученную рейку по 1.5- 2 метра прибиваю потом подтягиваю .один-то натяжной брус.
хочу в попробовать на арке не сваривать в этом году плёнку.
в нахлёст. и так опаздываю уже с 2-мя.
У меня бок 1.9 метра. Всё в землю зарыто. Всё нормально. Делаю ров до 30см. Розлаживаю пленку. Насыпаю чучуть земли. Сматываю конец пленки с землей, как блинчик с начинкой. У нас это называют качалкой. Потом одной рукой натягиваю пленку за качалку в ров. А другой рукой зарываю ров с качалкой. Сразу зарываю по середине теплицы с двух сторон. Чтобы пленки везде в рове было одинаково. Потом края по торцам. Потом всё остальное можно начинать в любом месте. Потом когда зарыл, ещё на ров ложу сантиметро 15 земли сверху. Это чтобы пока земля не спресуется, пленка не улитела. У нас это называется, окучить теплицу. Также накрываю когда на улице не менше 20градусов тепла . Иначе когда будет жара, будет парус.
Ещё заметил. Когда подбит двойняк. Пленку в половину меньше трипает. Из-за этого стараюсь двойняки в теплицах снимать после основных весенних ветродуев.
Низ боковины тоже закапываю. В этом году осадков зимой почти не было - земля почти сухая. За эти предыдущие сумасшедшие ветра землю просто выдуло. Проблемка. Низ тоже буду на рейку крепить.
Я оставляю на закопку 1.5 м.Траншею(25-30 см) прокапываю 15-20 см. от арок.Эти 15-20 см. служат для натяжки пленки в дальнейшем.То есть когда пленку треплет,я накидываю землю на пленку и она прижимается к арке.Получается как на пружине.Для еденички ( 100 мик)такой вариант не катит -она тянется.
кстати, сами пояса, тоже когда то оставлял в зиму. Не потнравилось. Пришлось пару раз подтягивать. Сильно хлопало. А когда цельным куском накрыто. Верх и бок при порыве ветра как бы друг друга амартизируют.
Рекомендации http://russkoe-pole.com/catalog/item/118
И чем обработать от альтрнариоза
andreev19771977,А Фёдорович спасибо большое![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Где в Ростове в центре найти хорошый магазин с химией
А что надо и на сколько бачков?
Я ж тебе писал, заедь в Кривянку.
Согласна,в Кривянке есть все,многое можно купить на разлив и развес
Фосфорная кислота легко получается из суперфосфата.
Из 1кг выходит примерно 2л 16%.
Как?
легче купить.в той-же Кривянке и не за дорого.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А в чем проблема, не пойму, что куда наматывать?)
У тебя, вероятно, пленка закопана. А у меня верх отдельно, борт отдельно.
Ну вот, на втором фото борт отдельно.
Не пойму, тыж арку строил. Какой"борт отдельно"?
Приколотил на борт доску и к этой доске брусами пленку. Арка никуда не делась. Чё то я ссыканул закапывать, такой натяжки как на брусах не будет.
Твою
забодал этот ветер....опять теплицу рвануло....муж, сын и соседи забивают ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Прийдется в этом году перекрывать, ууууууууууууууууууууууууууууууууу
не въехал сразу с этими бортами.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да ладно. При соблюдении температурного режима натяжка как барабан)
Ромчик ширина теплицы какая? И какая ширина полотна, ну типа длинна дуги + то что закапывается?
Самую большую что закапываю. 12м. по дуге, от земли до земли. В землю оставляю метр. Тоисть пол метра на одну сторону с головой.
Во. тут никаких боковых реек. На рейках наверное надежнее все таки. Но они меня просто достали так сказать лишней работой.
А арка на теплице у вас идет от земли?
а кто то так на горизонте дымит -павлоградским угольком?
ох он сука и воняет.....у меня сосед второй сезон им топит -задрал!!!
Да то моя котельня. Дымит первые минут 15. Это пиролизник 100кВт так выходит на режим. Потом вообще нифига нет дыма. По началу всё думал что потухло.
а чего такой дымарь высокий? у нас обычно на 100 киловатники и выше ставят трубу из 4-5 газовых баллонов.И дешевле и проще.
Спасибо Рома, теперь всё боль-мень понятно.
