Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 324 из 1059
31742 сообщения
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
vika84 пишет:
где взять такой ветилятор
Посмотрите здесь или здесь
Александр_Р
Спасибо всем откликнувшимся. Советы приму к исполнению :)
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
Mawoda пишет:
vika84 пишет:
но ток я незнаю где взять такой ветилятор. акамуляторы у меня есть. эт какойто специализированый должен быть магазин?
Вентиляторы от старых компютеров их там два или три стоит. Спрашивайте у компютерщиков.
Кулера ставят на инкубаторы ,но чтоб их хватило гонять воздух по теплице ,оч сомневаюсь.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
вентилятор от радиатора в помощь
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
andreev19771977 пишет:
Спасибо большое,Юрий.У меня тоже была надежда,что это от солнца,а не болячка какая-то,испугали пятна на 3 фото по бокам.Пикировали не из кассет,но сеянцы не лежали,чуть привяли.Сеянцы стояли в доме,потом вынесли их в тепляк,на солнце.
Такие пятна у меня были на цветах - так же дома сеяла. Чуть переборщила с дозой превикура.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Спасибо,Наташа.Скажите,пожалуйста,а чем заменить Превикур ,я уже и боюсь его использовать.А обрабатывать надо по-любому из-за черной ножки.Скоро пикировать огурцы,чем их лучше обработать?Пикировать утром уже не буду,дошло до меня,что нельзя.(Вопрос ко всем форумчанам)
07.10.2013 - 12:19
: 88
подскажите как правильно тилить помидоры с утра или на вечер?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Ничем его заменять не надо.Работайте спокойно.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1435
Вопрос- можно совместиь обработку Атлетом и листовой подкормкой?
: Ростов
03.01.2015 - 14:23
: 346
Мы АТЛЕТ один год делали по листу 3 обработки,пятна,для верхушки стресс,теперь лет 7 только под корень 3-4 листочка,до высадки хватает отлично!
11.01.2013 - 21:57
: 452
ребята.. какя оптимальная температура в корневой зоне томата .. седня мерял 23-24 - это днем.. ночью 16-17..(теплый пол)
..высадился .... пол теплицы
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
браток13 пишет:
thank_you
: Алматинская обл.
12.02.2010 - 05:39
: 26
Haos пишет:
тилить-это что за процедура такая?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
По поводу Тилта образовался вопрос: обработал в пасмурную погоду (8 кап. на литр воды) все путем -тормознули.Через какое время рост начнется?Уже 4 суток прошло.
: воронеж
04.02.2015 - 22:51
: 134
radionik пишет:
Mawoda пишет:
vika84 пишет:
да для меня самое главное теплицу уберечь от перегрева. ПК в жару летом и до +60 разогревается. но все ж. лучше не эксперементировать. рассаду конечно будет жалко если в хвосте теплицы замерзнет. НО ТЕПЛИЦА ВАЖНЕЙ.
07.10.2013 - 12:19
: 88
osaka пишет:
По поводу Тилта образовался вопрос: обработал в пасмурную погоду .
понятно спасибо
26.02.2011 - 23:38
: 2731
Еще тилтом обрабатывают по политым помидорам,иначе может не быть эффекта
: Соледар
01.02.2015 - 23:57
: 149
Доброго времени суток всем!
Подскажите,пожалуйста,что с рассадой?Семядоли сворачиваются и выпячиваются кверху.
сорри за качество,с мобильника.
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
Велсервик пишет:
да у вас ничего не видно дайте норм фото и подробнее что за грунт , температура, да чё-то сухо у вас там аж земля полопалась dread
Много таких ? Сорт огура?(или чего там у вас нифига не понятно)
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Зачем менять? На рассаде чуть дозу поменьше - и усе. А так по-моему в раннем возрасте он самый лучший))) clap
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
А по-моему это на фото капуста
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
ОльгаШашкина пишет:
Редиска. laugh
: Соледар
01.02.2015 - 23:57
: 149
Добрый день всем!
Фото только такое и мёртвый "нэт",полтора часа не могу отправить сообщение,сбой за сбоем (Донбасс),хотел мобилу со злости раз....ть:-[
Капуста Миррор,высеяна 10-11.02,всходы 14-15.02.,из 1000 сразу не взошло 55 шт.,кассеты на 54 яч.,6х6 см.,грунт вот такой: http://otzovik.com/reviews/gruntosmes_rassada_ooo_hg_vosor/. t поддерживается 10-15`С,досветка люминесцентными лампами круглосуточно,полив не производился,т.к., где-то читал что первые 6-7 дней поливать и кормить не нужно,для развития корневой.Таких сеянцев где-то 10%.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Полив полюбому. Грунт должен быть влажный. Поливать проще подтопом. К палетам продаются поддоны. Наливаете в поддон ровно литр. Через 10 минут все мокрые. Только что бы поддон стоял на горизонтальной поверхности. Как то так. scratch_one-s_head
Торф даже когда кажется что он еще чучуть влажный, это уже все. Надо поливать. Обманчив он smile3
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Велсервик пишет:
возможно недостаточно глубокая заделка семян и недостаточная влажность грунта, кожица семян плохо отделялась вот и спровоцировала сворачивание и выпячивание семядолей
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Evgen77 пишет:
На фоне слабых семян с пониженной жизнеспособностью
: Соледар
01.02.2015 - 23:57
: 149
hroman пишет:
Приветствую!
Полив будет сегодня-завтра,хочу добавить ROST-концентрат 5:5:5,но...свёрнутые семядоли есть на сеянцах с увлажнённым грунтом...
: Соледар
01.02.2015 - 23:57
: 149
Evgen77 пишет:
Велсервик пишет:
Глубина заделки 5-7 мм,грунт увлажнён был более чем,до появления всходов всё было укрыто п/э плёнкой.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Велсервик пишет:
мелко
Арчак
vika84 пишет:
что б он мог хотя бы на минимальных оборотах 15 ватт. потребляя часов 12?
Вот такой можно взять - "HP-600-C " Он еще и автоматически аккумулятор при наличии электроэнергии заряжает. При вашем потреблении шестидесятого аккумулятора на на двое суток хватить. По мере развития можно использовать, на циркулярном насосе отопления и котле, в хате такой тоже не помешает. Цена правда подросла, но штука в хозяйстве нужная. Я брал такие, но по мощнее в Питерском интернет магазине. Инвертор включите в сеть и накините клеммы на аккумулятор, в него включите потребитель, все остальное он будет делать сам. Контроль не нужен. Если в схеме задействовать терморегулятор, то получите неплохую экономию в потреблении электроэнергии.
"HP-600-C "
(12-220V 600W)
Инвертор 600W, Pпик=1500Вт. Uвх=10-15V. 295x113x62мм. С функцией зарядного устройства и бесперебойного питания. Iзар=10А. Вес=2,2кг.
Подробнее U вх, Вольт 10-15
U вых, Вольт 230
I вых, Ампер
Мощность, Вт 600
Габариты, мм 295х113х62
Вес, кг 2,2
