Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 323 из 1061
31822 сообщения
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Александр_Р пишет:
браток13 пишет:
Браво и Свитч
Зачем Браво для профилактики? Им только 2-3 раза за сезон хрякнуть можно. Бить так уже по "врагу". А Свитч именно для профилактики самое то. Это всё ИМХО. Но если влажность и так запредельная, как же можно брызгать? Она же еще запредельней станет?
Понял. Будем посмотреть,подумать.
Александр_Р
Есть вот вопрос. На что надо обратить внимание или чем надо активно поработать чтобы добиться насыщенного/глубокого цвета плода помидора? Это калий (Келлик Калий), Свит....... Может кто чего присоветует из своего опыта?
15.09.2010 - 21:17
: 5785
Александр_Р пишет:
из своего опыта?
хорошего гибрида lol Ралли чем не мазюкай-всё равно страшные( но урожайные бомба). А взять таки Белли -она и сама по себе на форму и цвет супер.
я кинул 100шт на пробу Риик Цваановский номерной 610 -сказали прям как Белли. Хотя у Махитоса и Аламины тоже цвет так ничего...
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Александр_Р пишет:
магний (сульфат, нитрат)
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Александр_Р пишет:
листья стричь не до, а после сбора...
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1454
[quote=Александр_Р] Это калий (Келлик Калий), [/quot
Келик калия, сульфат магния hi Лист уберать позже ,но долше зреет.
25.01.2015 - 03:28
: 87
Вадимыч пишет:
кубань2010 пишет:
калия, сульфат магния Лист уберать позже
Присоединяюсь к ответам.
Калий, магний, свет - и даже самая рыжая помидорина, станет чуток по краснее и насыщеннее. Хотя особенность гибрида, не последний фактор.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Бог любит троицу, поэтому третий раз попытаюсь заработать на выращивании помидор, прежние две были не ахти, на пробу взял индет-махитос и дет-полбиг, высадка в парник планируется в 20-ых числах апреля. Если с махитосом понятно-можно сеять уже сейчас, то с полбигом вопрос насколько позже высевать, чтоб рассада имела начинающуюся распускаться первую кисть?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Stebium1 пишет:
А тут синяя!!! Афигеть
- поздняк метаться. Небось уже чем-нибудь он обработал wacko2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Evgen77 пишет:
насколько я помню дет так же 55 дней рассада.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Алексей Иванович пишет:
Stebium1 пишет:
да это я о изменении цвета на разных мониторах.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Распикировали помидоры 4 дня назад и что-то стало происходить с семядолями.Грунт-земля+торф(3+1),проверенный уже в прошлом году,при пикировке поливали Превикуром.Пикировали утром,в обед солнце -притенили.Что это может быть подскажите,пожалуйста.Есть в наличии Консенто,Тиома(типа Топсина),может обработать чем-то одним из них?(Земля -черная,это на фото какая-то коричневая получилась.)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
andreev19771977 пишет:
что-то стало
Чистый солнечный ожег.
Но хотел бы уточнить, вы переваливали из кассет или с открытым корнем?
После пикировки рассада легла? Долго лежала?
Ну и потом , пожелание на будущее, стаканы надо наполнять полнее, чтобы бортики были как можно ниже- притеняет рассаду. Пикировать надо поглубже, до семядолей. Прежде чем начать развиваться, сначала она у вас будет тянуться, а запаса по росту нет.
Потом , при пикировке рассаду надо располагать приблизительно по росту. У вас мелкая в середине, ее будет забивать наиболее рослая и она будет тянуться.
Рассаду покрупнее пикируют по центру, мелкотню по краям стеллажа, где больше солнца. Обычно она догоняет своих собратьев и становится более коренастой.
Ну самое последнее, вы сильно заливаете рассаду. 30-50 грамм на стакан.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
Да какой там солнечный ожог? Это ожег, но химический, скорее всего превикуром и пожгли.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
konfidor пишет:
Настоящие то нормальные.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Спасибо большое,Юрий.У меня тоже была надежда,что это от солнца,а не болячка какая-то,испугали пятна на 3 фото по бокам.Пикировали не из кассет,но сеянцы не лежали,чуть привяли.Сеянцы стояли в доме,потом вынесли их в тепляк,на солнце.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
konfidor пишет:
Спасобо,konfidor.Превикур давал 15гр. на ведро.Может быть Превикур и+солнце и ожог получился
03.02.2011 - 09:12
: 1410
Превикур на листья попадал?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
konfidor пишет:
Ожёг через каплю солнцем. Увеличительное стекло.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
konfidor пишет:
Старались поливать в землю,а не на листья,но все же на листьях капли были.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Stebium1 пишет:
Спасибо за ответ
: воронеж
04.02.2015 - 22:51
: 134
форумчане подскажите пожалуйста. у меня теплица отапливается печью горячий воздух с неё разгоняет вентилятор. по принципу тепловой пушки. теплица масинькая ширина 3 м. и естессно от ПК печь находится довольно близко 60-70 см. но когда на печь дует вентилятор то ничего не нагревается. но у нас иногда отключают свет. не на долго от 1 до 4 часов. но все ж. боюсь что из за перегрева в такой ситуации может повести ПК. сам вентилятор на максимальной скорости ест 45ватт. суть вопроса такова: чем можно подпитать вентилятор в случае отключени света. что б он мог хотя бы на минимальных оборотах 15 ватт. потребляя часов 12?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
vika84 пишет:
Добавить ещё пару вентиляторов от ПК на 12вольт и запитать их через реле от аккумулятора. То есть когда есть свет работает основной вентилятор на 220в, когда свет пропадает реле включает 12вольтовые вентиляторы запитанные от аккумулятора или инвертор вам в помощь.
: воронеж
04.02.2015 - 22:51
: 134
Mawoda пишет:
vika84 пишет:
спасибки за ответ. у меня промелькнула мысль о аккамуляторе. но ток я незнаю где взять такой ветилятор. акамуляторы у меня есть. эт какойто специализированый должен быть магазин?
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Всем Привет весной задумал делать теплицу,а поскольку денег нету чтоб купить новую будем делать сами и вот подскожите как сделать простую теплицу.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Vladimir@ пишет:
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/zashchishchennyi-grunt-i-gidropo...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
vika84 пишет:
Вентиляторы от старых компютеров их там два или три стоит. Спрашивайте у компютерщиков.
андрей34
vika84 пишет:
Магазин автозапчастей.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
osaka пишет:
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/zashchishchennyi-grunt-i-gidropon...
Большое спасибо!!
: воронеж
04.02.2015 - 22:51
: 134
спасибочки всем откликнувшимся. очень признательна за помощь. бум искать
