Когда у меня "медведи" выходят на тропу войны, "латки" проще ставить. Да мало еще зачем.
Латки, читай ремонтные фитинги, да будет Вам известно, уважаемый, ставить проще на работающей линии. )))
А вот еще для чего они нужны в теплице я не знаю.
У меня краны стоят на отдельных линиях. Поливка винограда например, где одна лента. Больше нет.
Имею такой регулятор давления. http://www.agrovodcom.ru/infos/nastrojka-rele-davlenija.php
Не могу отрегулировать нужное мне давление. Самое лучшее , что смог добиться 0,5-1,5 атм.
Меня это не устраивает. При пониженном давлении масло течет медленней. Мне нужно добиться минимальной разницы, ну хотя бы 0,2-0,3 атм. И отключение максимум 1 атм. Крутил все что можно. Маленькая пружина вообще болтается, если ее накрутить, давление отключения увеличивается......
Может я просто тупоголовый? )))
Может есть еще какие- нибудь регуляторы на мЕньшие показатели?
высадили помидоры 4 дня назад и резко похолодало.Больше 8 градусов ночью не подниму,у меня вопрос .Как лучше будет помидорам перенести похолодание-политыми или пока не потеплеет не поливать?
При посадке немного поливала,но было солнце эти дни и они немного просохли.
Ну во-первых если немного просохли - то это не критично, ну а если сильно - то я поливала теплой водой под корень ковшиком или из дома шланг тащила с теплой водой. Ну и потом обработка эпином по солнышку. Да в эпин карбендазим от серой гнили.
Да, на малых давлениях такие регуляторы, так себя и ведут, особенно дешевые.
Юра, что Вы так кричите. Креветок ел, причем пачками. У меня мотор довольно далеко от балагана, а когда линию перерезаешь, чтобы вырезать 3 см. капельного, нехилая струя бьёт куда попало. Поэтому помощник открывает/закрывает, а я режу и прикручиваю (ессно уже под напором).
На любых регуляторах давления воды устанавливают резинки, прокладки ,кольца из простой резины .Бензомаслостойкую неприменяют.Кроме того все отверствия там с расщётом на текучесть воды ,причём ещё и с ограничением по температурному режиму.Другими словами ищем на термопортале или ФХ тему подача отработаного масла и читаем.
Как то давно уже. Андрей писал, что утром в политом (неотапливаемом) балагане было теплее чем в не политом (тоже неотапливаемом). Что вспомнил, то сказал.
Спасибо что откликнулись,пережду холода потом полью>. Обещают пасмурно и со снегом,думаю не помрут
Александр_Р пишет:
Всё правильно, пока холодно но нет угрозы мороза в теплице держать сухо, как только появляется угроза минуса в теплице - лить воду и побольше.
а в зоне корневой температура в течение суток какая?
... собственно к тому, что помидорки пока не в стадии плодоношения ко многому очень терпеливы, при условии что днем корневая хотя бы несколько часов поработала - то есть температура прикорневого слоя должна быть от 16 град. А ночью - в своих условиях и +5 в порядке вещей... и +2 не редкость (было как то и при ноле ночевали ), но днем корневая на несколько часов прогревалась до вегетирующих температур. Если этого нет, то условный порог терпения около 5 суток, потом могут начаться проблемы, размер которых будет зависеть от многих причин.
Возможно в этой ситуации я бы все таки не оставлял рассаду не политой, но и поливать надо так, что бы не оставался мокрым стебелек на долгое время. ... и что то помочь листовыми подкормками.
У меня к регулятору давления масло никак не подходит- только воздух.
Вы то как подаете? Или тоже прочитать ваши цитаты на других форумах?
Самотёком через шаровый (спец)кран 0,5дюйма .Кран полностью шестигранный ,похоже устанавливается на топливопроводах к генераторам(у меня много чего с эт. систем)и открывается в 2стороны .Но в одну сторону открывается процентов на 10 +сделал шкалу и стрелку на кран.Подстраивать всеравно надо пока отработка прогревается.Кроме того имеется сброрка жигуль.маслонасос +дв. от дворников +6 вольт транс ,но этого добра (схем и Фот.)на извесных вам ресурсах полно.
Извините, не понял вопрос. Азот 11,90 и 12,32. или не то? А еще вопрос, если можно: необходимо составить 13-0-29+3Са из имеющихся ,допустим,карбамида,нитрата калия и нитрата кальция.Не могу вьехать, как считать! Это был Новоферт, но...
Спасибо что откликнулись,пережду холода потом полью>. Обещают пасмурно и со снегом,думаю не помрут.
Сегодня пасмурно, мало света . снизил температуру.Днем 17, ночью 13.Вчера три куста обработал флороном 6мл.Угнетение чуть-чуть. завтра все обработаю 7мл на 10л., пусть в ступоре дня 3 постоят,пока солнце не выглянет..
Утром смотрела,в районе корней плюс 10, есть мегафол,может им обработать?
Флороном рекомендуют через 10-12 дней после высадки рассады.
Когда у меня "медведи" выходят на тропу войны, "латки" проще ставить. Да мало еще зачем.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Поделитесь,пожалуйста.
Выскажу свое мнение: в холод лучше воздержаться от полива-как- то приводили пример-сидишь в подвале и ноги в тазу с холодной водой!
Ребят, получил результаты анализов почвы. Гумус 7,43 и 6,86, Азот легкогидролизируемый 11,90 и 12,32. Это норма?
Не знаю для каких целей, может подойдёт вариант редуктора давления, типа http://aqua-climate.com.ua/products/reduktor_davleniya_ICMA_247_1_2
Если такая проблема то в траншею по периметру смесь пенопластового шарика( продаётся в мешках) и керамзита.
Да? Да я шепотом, думал вы не знаете. Ну больше не буду.
Не знаю, уже весь мозг себе сломал....
Мое мнение- топить получше. А то морозы пройдут, а влажность останется и лови корневые гнили.
положить капельное между рядами ( на дорожки ) и влажнлсть есть и корни не залитые.
Извините, не понял вопрос. Азот 11,90 и 12,32. или не то? А еще вопрос, если можно: необходимо составить 13-0-29+3Са из имеющихся ,допустим,карбамида,нитрата калия и нитрата кальция.Не могу вьехать, как считать! Это был Новоферт, но...![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Анализ делают по разному , это количество может быть в 100гр тогда
, а может быть в кило грунта, разницу ощущаете?
Grillotalpa , адын кило (13-0-29+3Са) = 140 г. кальциевой селитры + 800 г. калиевой селитры + 60 г. мочевины
Фаза томата?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
p.s. сколько у Вас кальция в селитре? Я рассчитывал по старинке ( 26, 5 %) , но оказывается , могут быть и "варианты“
http://www.pesticidy.ru/active_compound/calcium_nitrate
(вообще , как я понял , агрохимия наука темная и изучению не подлежит
Цветет процентов 30.
Кальция 26.3, но я, ишак, неверно написал. Нужно 13-0- 29+8Са+1Fe! Простите, пожалуйста!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
