Смотря когда высаживать. Незакопаная труба землю рано особо не прогреет. Можно конечно. Но если высаживать рано то не факт. Близко не положишь. У меня за первую ночь после высадки растюх 80 лягло. Переплавились . пришлось передвигать все. А так то можно.
Санек подскажи на каком растоянии у тебя от растения(пластик или метал), и сколько труб?
Ребят, делаю отопление в новой теплице.Решил в новый год по-новому. И буду греть теперь не только воздух,но и землю.Вот только никогда не сталкивался с установкой циркуляционного насоса.Есть разница как его установить :раком ,боком или разницы нет ?(насос"грундфос"-6-ка).
Якорь должен лежать на боку ,а качать вверх или в бок без разницы ,Тем 2 отопление теплиц и обогрев ,там можна подсмотреть и опыт перенять.
По правилам, исключительно боком, но а там уже... Его по правилам, только в обратку ставить, но тем не менее многие, ставят на подачу. Работать то оно все будет, но ресурс, наверное поубавится.
Вставлю свои 5 копеек.
Как то был разговор про моторчики. Инфа была такая, если память не врёт. Если моторчик расположен вертикально - он никогда не завоздушится. У меня мотор и в доме стоит и в теплице на подаче, мастер сказал, что всё гуано будет оседать в баке котла - тоись при таком расположении фильтр не нужен, что плюс. А в теплице, я пока не выкинул фильтр нах, моторчик нормально не заработал.
Фильтр нужен везде,но на обратке фильтр быстро забивается (мусор собирается внизу)кроме того температура обратки прилично ниже .Производтелбность любого насоса зависит от температуры воды,чем она холоднее тем больше производительность.На обратке ставят ловушку для мусора (отстойник) +фильтр, потому что движение воды быстрее ну и мусор тянет .Насос охлаждается водой и температура насоса выше т. воды которую он перекачивает.Так шо хотие выше производительность насос на обратку но отстойник и фильтр обязательно .На подаче фильтр тоже (мало ли чё там всплывёт)обязательно хотя практически чистить 1-2раза в сезон для профилактики.Воздух легко удаляется и на слух можна определить ,шумит он конечно слух надо нормальный а не как у мну.
Димончик, прими и мои поздравления , желаю счастья ! Хороший ты человек, и ещё добавлю береги нервы! Пропустил, Степана с днём рождения! Счастья тебе Стебиум! Россия Украина мир, дружба, жувачкя .Всех с Рождеством Христовым!
после обновления сайта у меня внизу страницы появилась какая то Ё я -реклама, она меня зае
как убрать? на других сайтах нет -вирусняк вряд ли. Блокеры её не видят-типа не вредосная.
Сань, ты не понял, речь не про то, куда насос качает, вертикально или горизонтально, речь о том, что ротор, по правилам, должен находится горизонтально.
А так конечно, вертикально направленный поток, чисто физически, не дает завоздушиваться крыльчатке.
Александр_Р пишет:
У меня стоит на обратке, но как положено через колено, где насос находится над трубой обратки. Фильтр всегда чистый, так как муляка вверх не подымается.
На подаче, просто высокие температуры, что не есть гуд для обмотки движка. Оно ведь теоретически, движок должен охлаждаться от более холодной обратки.
Производители Насосов показывают примитивную схему установки насоса ,я встечал только на подаче и дома установлен тоже на подаче, на обратке мало кто ставит из за быстрого (очень )загрязнения фильтра.
на моторах есть написана темп ( на каких то написано 110 гр), а вообще у меня посчитал 6 шт маленьких насосов и установлены везде " где как получалось" и гор и хол ,не везде есть возможность поставить как хочется , вроде все работают , конечно думаю теоретически на хол проходит дольше.
недавно стал моторчик,и нагрелся,аж завонял. раскрутил его.а там кусочек непонятно чего заклинил его. ничего.почистил -крутит.
повезло.тоже сетку с фильтра убрал. а если в ответственный момент станет?
Димон, мне так кааца разница температур до котла и после минимальна. При нормальной планировке парового, там всего отличие где то на 5 градусов. Если вчитаться в пачпорт Грундфосов, то рабочие температуры лежат в пределе от +2 до +110 гр. Редко кто выше 80-ти воду греет. Так штаа не в температуре дело, или скажем так, она мало влияет на работу моторчика. ИМХО.
Вот тут, можно почитать, как рекомендуют. КАК УСТАНОВИТЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ОТОПЛЕНИЯ
А касаемо того, что рекомендации не совпадают с практикой, так это дело такое, каждый выкручиваетя из ситуаций, как может и как позволяют обстоятельства.
Вон к примеру, производители полиэтиленовых труб и не подозревали, что их трубы, можно использовать в отоплении. Тепличники доказали, что можно.
Производитель рекомендует как лучше, будет функционировать его творение, а потребитель, на свой страх и риск, уже решает, прислушаться или поступить по своему. ИМХО.
Равномерная нагрузка на подшипники., а там хоть вертикально хоть горизонтально без разницы.
Нет разница есть, подшипники не должны испытывать осевую нагрузку в циркуляционном насосе. Так что только горизонтально и желательно на обратку ( дело не в температуре, а в распределении давлений по веткам магистрали)
Степан, я под действием алкоголя дал удочку ,а не зак..рыбу, т.е подумать как поставить насос,чтобы было хорошо обеим подшипникам, ес-но при осевой страдает нижний
Ребята, всем спасибо,что напоумили.В принципе понятно. Буду творить дальше.
Блин, второй день кумовья-есть больше не могу, пить тоже (бедная печень), спать охота, но не дают.
Спасибо
я -реклама, она меня зае ![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Спасибо![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А какая там реклама? У меня только яндекс реклама, но она по моему там была всегда.
Во, мне такую ставят иначе вообще невозможно ,просто жо--па,реклама лезет со всех сторон.
Вот тут, можно почитать, как рекомендуют.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Какой литр! Там все три!)))
Я припоминаю, что Вадимыч писал про таких, которые на 3-х литровый баллон пленку крутят, но вроде как это он не про себя. ))))))))))))
Дима, пусть и позже, но присоединяюсь к поздравлениям, с днюхой!
Спасибо.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
С Рождеством Христовым, Вас.
Степан, я под действием алкоголя дал удочку ,а не зак..рыбу, т.е подумать как поставить насос,чтобы было хорошо обеим подшипникам, ес-но при осевой страдает нижний![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Обычно такя картинка есть в инструкции к насосу.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/2229/cpumpsust.png?itok=UhFoXetU)
Оба, а поскольку они сделаны не из стали, а где из твердосплава, а где и из керамики, то выход из строя может быть очень резким
нет, но основная нагрузка приходится на торец нижнего, а верхний просто поддерживает вал, ну это грубо,
Ребята, всем спасибо,что напоумили.В принципе понятно. Буду творить дальше.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Года 4-5(точнее не помню) один так дома стоит, по другому место не позволяло, проблем пока не заметил.
так в этом положении мотор как раз и работает в комфортном положении для подшипников, просто в клемную коробку залазить надо в позе "летучая мышъ"![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
