Коллеги, тут у меня возник вопрос по отоплению. Есть задумка отапливать теплицы наружным газовым котлом 60 квт. Реально хватит ли мощности отопить рассадники на 250кв.м?. Твердотоплывный на 31 квт справляется.
Расход газа максимальный 7 куб. час. Котел ставропольский КСУВ-60.
"sergm" пишет:
У меня котел 45 квт газ отапливает 180 кв.м полкарбонат 8мм немного нехватает сейчас на улице -10 втеплице +14 правда много тепла уходит в подпочвенный обогрев земля +22.
Высота 3.50 Ширина- 6,6 Две теплицы -общая длина-43 м. Две пленки и на ночь агроспан на высоте 2 м.
450 метров 57 трубы.
Мощность в 60 Квт. позволит держать разницу температур в 38-40 градусов.
По трубам: при средней температуре (подача и обратка) 60 градусов, длина регистров приблизительно соответствует 60 Квт.
И это подсчеты, без учета агроспана
Одним словом, не замерзнете.
говорю , 6.5 на 11 высота 3.25 тепляк будет ,двойная пленка вероятно что с наддувом
А что считать нужно?
1. Необходимую мощность, тогда нужна инфа по разнице температур.
2. Если нужно знать про возможную разницу температур, то тогда нужны данные про имеющуюся мощность.
туплю Димон ! мощность нужно узнать , разница температур градусов 15 бывает у нас давай возьмем с запасом - 20 ,+20 в теплице ,40 получается или дофига?
Как по мне, то нормально, запас не в тягость, а вот если мороз долбанет, а мощности не хватит, то уже жопа.
Для разницы в 40 градусов, нужно 19-20 Квт.
Это подсчет, просто для двойной пленки с прослойкой 12-15 см. Как считать с надувом, я не знаю.
хлопцы, у тестя один газовый котел 19.5 Дани на 2 теплицы (5х8 и 4х7 )стекло рамы+пленка без подушки просто накрыта хватает с головой даже в крещенские морозы можно сеять и +25 запросто. Я таким же котлом грею свою теплицу дома 4х10(котел работает на минимуме) а весной на него цепляю балаган 22х10. Не жарко, но котел до 50 разгоняется. Я знаю что у нас все для балаганов считают 10 киловат на сотку, но на огурец я думаю лучше конечно с хорошим запасом.
" В 1819 году французский химик Анри Браконно кипятил в воде хрящи и нервные сплетения животных. У него получался препарат желатины, - он знаком нам по холодцу, где образует прозрачную часть, желе. Желатина, или желатин – это белок коллаген (от греческого «колла» - клей), составляющий основное вещество соединительной ткани. Одну часть желатины Браконно смешивал с двумя частями концентрированной серной кислоты, настаивал 24 часа и кипятил образовавшийся раствор 5 часов, добавляя при этом воду. Получившуюся жидкость он нейтрализовал мелом, фильтровал и выпаривал. Полученный густой раствор Браконно выдерживал в течение месяца. За это время в нем выпадали сладкие зернистые кристаллы. За сладкий вкус ученый назвал полученное вещество «клеевым сахаром», или «гликоколлом».
Эта была первая попытка понять, из каких компонентов состоят белки.
Гликол (позже его переименовали в глицин, поскольку он входит не только в коллаген) был первой аминокислотой, найденной в составе белков."
У нас в магазинах кальциевая селитра лежит, никому сто лет не нужна. Надо затариваться, пока есть. А то получится, как с верховым торфом. Три года назад 6000 р, сейчас 80 000 р. за 80 литров.
А не поддержать ли отечественного производителя семян?
Сорт: ПОЛЫМЯ
Авторы: А.Кильчевский, В.Скорина, В.Поликсенова
Заявитель: УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия (Республика Беларусь)
Год включения сорта в Государственный реестр: 1998
Морфологические признаки:
Растение индетерминантное, среднеоблиственное, высота главного
стебля 1,8 м. Лист обыкновенный, глянцевый, слабогофрированный,
светло-зеленой окраски. Соцветие простое, залом отсутствует. Плоды
плоско-округлой формы, гладкие, красные, глянцевые.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Раннеспелый гибрид для весенних обогреваемых пленочных теплиц.
Средняя масса плода 99 г, вкусовые качества хорошие. От всходов до
созревания плодов 105 дней. Товарная урожайность в среднем за 1995-
1997 годы составила 12,1 кг/м2,
Сорт: РАЛЛИ
Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «Enza Zaden Beheer
B.V.» (Нидерланды)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2008
Растение индетерминантного типа, пониклой формы, со средним
количеством междоузлий на главном стебле. Стебель ребристый, без
антоциановой окраски. Лист крупный, обыкновенный, зеленый,
слабогофрированный, матовый, без прилистников. Соцветие простое,
компактное. Цветок желтый, фертильного типа, пестик короче
тычинок, цветоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый,
ребристый, с глянцевой поверхностью, 4-5 камерный. Основание
плода со средним углублением, вершина плода гладкая, зеленое пятно
у основания плода отсутствует. Окраска незрелого плода зеленая,
зрелого – красная.
Гибрид раннеспелый, предназначен для необогреваемых пленочных
теплиц. Время от всходов до первого сбора плодов составляет 103
дней. Средняя товарная урожайность за 2006-2007 годы испытания
составила 10,7 кг/кв.м. Выход товарной продукции – 97,8%.
Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 баллов. Средняя масса
плода 171 г. Гибрид универсального назначения.
Сорт: БЕЛЛЕ
B.V.» (Нидерланды)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2010
Растение индетерминантного типа, стелющейся формы, со средним
слабоопушенный. Лист дваждыперистый, зеленый, гофрированный,
матовый, без прилистников; положение листа приподнятое. Соцветие
простое, компактное. Цветок желтый, фертильного типа, пестик
короче тычинок, цветоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый,
слаборебристый, с глянцевой поверхностью, количество камер – более
4. Основание плода с углублением, вершина плода гладкая, зеленое
пятно у основания плода отсутствует. Окраска незрелого плода слабо-
зеленая, зрелого – красная.
Среднеспелый гибрид, предназначен для необогреваемых пленочных
теплиц. Средняя товарная урожайность за 2008-2009 годы испытания
составила 7,3 кг/кв.м. Выход товарной продукции – 97,2%.
Дегустационная оценка свежих плодов 4,5 балла. Средняя масса плода
167 г. Время от высадки до первого сбора плодов составляет 58 дней.
Сорт: БУРАН
B.V.» (Нидерланды)
Растение индетерминантного типа, полуприподнятой формы, со
средним количеством междоузлий на главном стебле. Стебель
слаборебристый или гладкий, слабоопушенный. Лист
дваждыперистый, зеленый, гофрированный, матовый, без
прилистников; положение листа приподнятое. Соцветие простое,
ребристый, с глянцевой поверхностью, количество камер – более 4.
Основание плода со средним углублением, вершина плода гладкая,
зеленое пятно у основания плода отсутствует. Окраска незрелого
плода зеленая, зрелого – красная.
Раннеспелый гибрид, предназначен для необогреваемых пленочных
составила 6,2 кг/кв.м. Выход товарной продукции – 95,4%
Информация отсюда :
(районированные в Беларуси томаты защищённого грунта (390 кБ)))) :
Evgen77 а вам в Латвию что не возят летом из Польши или Турции дешевые огурцы?И еще,почему вы при таких бешеных ценах-4 бакса с куста,хотели каждый год бросить огурцы?
У нас за это время больше 1.5 $ не заработаешь.Так что приходится лупашить три оборота.
Сам не пойму, что бы это значило. Одно из двух - или сортоиспытатели по невнимательности посадили "голландцев" вверх ногами или это какая-то тонкая политика.
Dima1 пишет:
а от Энзы разве сорта? , а не
гибриды?
Гибриды, только составители об этом наверно не знали ( у нас ведь не помидорный край).
tdo888 пишет:
Я бы не рискнул.
Всё же рискну, посажу штук десять Полымя, если найду семена этого "монстра".
Я понял за влажность. Во второй теплице котла не было внутри и было нормально.
Спасибо! У меня только под стеллажами трубы.
Укажите длину, ширину и высоту теплицы и я скажу вам, относительно точные цифры.
Двойная пленка?
а мне скажеш???
говори.
Спасибо землякам!
Спасибо!! с Саньком надо еше на счет котла переговорить он же вроде сам варил
Я так понимаю отопление наземно-лежачее полиэтиленовое. Сколько метров трубы и какой её диаметр?
примерно 300 метров 25 пластиковой трубы.
Спасибочки. Так и запишем "три по сто в одном.....".
Оказывается есть и Е623 - сразу готовый глютамат кальция.
[Норма странная в открытом даём 10гр
В личку
По моему опыту или моща не 60 или расход к 10
Моща 6,6, а остальные параметры у газовиков. Была задача , чтоб хватило газа и на дом с подводящей трубы-32.
Сорт: РАЛЛИ
B.V.» (Нидерланды)
зрелого – красная.
Сорт: БЕЛЛЕ
B.V.» (Нидерланды)
Сорт: БУРАН
B.V.» (Нидерланды)
Информация отсюда :
http://sorttest.by/d/306784/d/tomat-(zasch.-grunt).pdf
Это Вы хотите сказать, что Полымя переплюнули Энзу?
а от Энзы разве сорта? , а не гибриды?
Это нам заморочка, чтоб мы не скучали.........
Я бы не рискнул.
Для продажи не рискнул бы, а для себя, конечно можно попробовать.
