Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 123 из 1059
31742 сообщения
: Молдова ПМР
19.07.2011 - 19:38
: 7
AAAoleg пишет:
nagiamis пишет:
Да земляк, не дёшево, но тут не до экономии. Российские или Украинские аналоги дешевле на % 30, но толку с них маловато, румынские Боже упаси даже слышать не хочу. wacko2 Купил в Термостале, а вернее заказал их с предоплатой. В комплект входит сам калорифер - теплообменик, вентилятор и воздухораспределитель (для использования магестралий)...Ну как то вот так. Я доволен. super
Не могли бы дать ссылку на сайт производителя, этих калориферов?
Я вот такой присматриваю http://www.tukado.pl/produkt-21-Euroheat_VOLCANO_VR1_-_Nagrzewnica-12300...
11.01.2013 - 21:57
: 452
товарищи професионалы помогите определить врага, и меры по его обезвреживанию
на поражонных томатах начинают увыдать листья, чаще верхние серцевина стеблевой части увядающего листа становится водянистой -мягкой, также присутствует внутри серцевины коричневатые прожилки ,
попадаються кусты с пораженными стеблями ,стебель внутри становится мягкий рыхлый ,водяниятый если его сдавить пальцами то он здавливаеться как губка,
коричневатая прожилка ближе к корню отсутствует , присутствует возле пораженных лстьев в районе пораженного стебля
работал неделю назад смесью андостапенко , коссайдом , позавчера скором
мне кажеться что это что-то грибковое
в теплице тыща пинк клера и тыща эсмиры в, основном на пинк клере и на пробу пуркарскога и буги вугипо сто
седня была санитарная "рубка"кустов 20 п.клела выкорчевал, эси 2
фотографии прилагаю
11.01.2013 - 21:57
: 452
еще.. после обработок распросранения не заметил в основном прогресирует на пораженных кустах
попадаються помидорки , ..что с ними?
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
очень густо насадили,это последствия хреновой вентиляции.(у самого такаж хрень была в прошлом году) в основном пробивало из под ранок от пасынкования.и там целый букет и серая и сосудистый бактериоз.лечить уже не выйдет,старайтесь сдерживать.нужно и по грибам и по бактериям валить.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"DDDer" пишет:
Да, это бактериальный рак. Кажется так он называется. Очень плохая болезнь.
Вадимыч как то выкладывал рецепт с фото на картофеле.
Я от своей безграмотности посоветовал бы фундазол под корень. Один рецепт на помидоры и огурцы. Дай грамм 100 на сотку. Сильно пораженные не спасешь. А в начальной стадии должен подлечить.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"LZ33" пишет:
Вот есть таблица подешевле(скопировано с форума)
На теплицу
"pomidor1983" пишет:
в теплице 30*9
выходит 50 * 30 *9 = 13 500
Это на 7-10 дней!
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
"Александр_Р" пишет:
Аммиачная селитра или карбамид. Я даю примерно 1г на куст, примерно потому что по кустам видно надо вообще давать или нет.
thank_you
15.05.2014 - 05:53
: 22
Спасибо) По поводу отопления, как я понял есть стандартный вариант отопления, это буржуйка (дрова, уголь), но это очень трудозатратно, надо по ночам не спать о топить печку, потому что у нас морозы 30 в среднем. Какие есть альтернативные способы отопления? А именно автоматизированные? Слышал про газ еще и дешевле выходит чем дрова и уголь.. Бюджет 200000, хочу начать бизнес, но не торопясь, все изучить, прочитать.. Как я понял, нужно как можно больше автоматизировать все процессы, чтобы было меньше человеческих ресурсов затрачено. Прошу вас, меня направить в каком направлении мне читать, какие схемы существуют, а я даль сам найду) заранее спасибо)
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
"urri" пишет:
Вот себе в заметках оставил.
У клиента на картохе был альтернариоз в какой то
дикой форме...скорее всего смешанная инфекция
( во всяком случае скор не сработал вовсе на более
ранней стадии)
Баковая смесь танос 0,6 на га + фалькон 0,5 на га в
400 л/га рабочего р-ра. Результат через 8 дней....эта
сила.+ конфидор 130
гр
а еще...еще было очень много земляной совки и 2,5 кг
на га карбосульфана через каплю = "раз-два и чао".
от Вадимыча.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
По поводу фото выложенных выше. Я бы еще через пару дней прошел хлорокисю меди,. Хотя бы раз в неделю. Плюс отдельно ровраль по листу. 50мл. на 10л.. Плюс ридомил голд. Тоже отдельно. Короче неделю с пульвиком вообще не расставался. Рецепт страшный. Но терять не чего.
Сразу ридомил через день Ровраль через два медь.
Все больное обломать или вообще с кустом, если спасать нечего. Где есть пол листа живого, я отламывал только пораженную часть. По ним потом видно, лезет болезнь дальше или нет.
Александр_Р
"urri" пишет:
Юра, Вадимыч побеждал альтернариоз.
"DDDer" пишет:
Я согласен с Юрием, что заболевание имеет бактериальную природу. Фундазол здесь не шибко поможет. Хотя попрыскать им лист можно попробовать. Я бы сделал так:
1. Вырвал аккуратно всё что плохо выглядит, т.е. каждый куст аккуратно сунуть в мешок и вынести.
2. Нашел бы что нить из линейки Фитолавилов, Фитоплазминов или Стрекар. Давать как под корень, так и по листу обрабатывать. Если нет, то лечение по Остапенко. (смесь антибитиков->фармайод->медь+триазол).
3. Обработать весь балаган 2%-3% пергидролем. (я обрабатывал 1 раз в неделю)
4. Карантин. В другие балаганы в другой одежде и с другими перчатками.
И готовится к тому, что весь балаган один хрен умрет. Я тянул балаган почти 2 месяца, но беда пришла в июне и 5 кистей сдать я таки успел.
: Виноградово
07.04.2013 - 17:00
: 97
кто сажал ОГУРЕЦ СИРИН F1?.Если можно фото.Какая урожайность?
11.01.2013 - 21:57
: 452
спасибо ребята..успокоили..
вырвал сегодня доходях , асталось вынести,
неделю назад давал смесь андостапенко через день косайд, прогресса распространения невежу,
сейчас вынесу ,на вечер казумином пройду,
через день смесью андостапенко потом медесодержащим кссайд есть,
еще литрушка фалькона есть через сколько можно им работать после медесодержащих?
поехал в наши магазины танос есть цена 405гривен пачка 400грамм менше не продают по этой причине и не взял и еще есть какойто китайский аналог таноса в маленьких пачках но стремно рисковать
,посоветовали казумин 50 гривен 100грамм , взял 250грамм буду фошкать
11.01.2013 - 21:57
: 452
tovt пишет:
сирин , когда чайковский с ленарой уже не силно плодоноситли то этот радовал, но пасынков куча
Dima1
"tovt" пишет:
Вот вам фото , а что они вам дадут?
: Каменка-Днепровская
19.07.2013 - 18:38
: 671
100гр на сотку не знаю я давал пол грама на куст фундазим
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Всем привет уважаемые форумчане , подскажите пожалуйста новичку что не так с моими помидорками, листья и верхушки заворачиваются в трубочку. Сорт "Батяня", тож самое происходит и с "Самохвалом", хотя рядом растут еще пять сортов- с ними все ОК (я ТАК ду-умаю). Буду очень признателен Вам за ваши профессиональные советы, или дайте ссылку, где про это написано, а то времени оч.мало пролистывать весь форум . Заранее спасибо..
Фото почему-то разворачивается...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Михаил_П" пишет:
Можете дать название книг,
Можем , но зачем их Вам давать ? Для начала хоть форум то прочитайте .
"radionik" пишет:
Согласен . Медь , пенициллин .
15.09.2010 - 21:17
: 5757
фалькон я (если надо) добавляю и к меди. Работает отлично. А бактериоз надо антибиотик давать по листу 2 банки стрептомицина и под корень (слышал,но сам не давал) тоже дают грамм 40-50 фармайода на сотку. Но стараюсь до этого не доводить. Стрептомицин даю по листу сразу после высадки 1 баночка на ведро и потом через три недели повторяю. По поводу фармайода плохо вот Сергея Хохла(да и других хлопцев) отключили,он по моему так работал.
: луганская область
23.04.2014 - 12:28
: 16
на теплицу 270кв.м растет 620 кустов и по их системе надо вносить каждые 3 дня селитру амиачную в количестве 6.5 кг
: луганская область
23.04.2014 - 12:28
: 16
кто-нибудь вел учет урожайности высокорослых помидор ???
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"andostapenko" пишет:
Ахатов рекомендовал 25гр сотка,50 по цене выходит кучеряво,по фоткам те ,что в кадре шансов нет, остальные не видно
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
10 гр на куст, не многовато? зажируют плюс вершинка.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"конкурент25" пишет:
3 гр в физическом весе = > 3* 34 /100 = 1 гр азота д.в. в день
: луганская область
23.04.2014 - 12:28
: 16
отож и я им говорю много!а они мне говорят что надо знать урожайность с 1 сотки и потом перещитают таблицу внесения удобрений!хрен его знает как пощитать???на оффициальном сайте пишут 28-30 кг с куста это как-то многовато!что делать???
06.05.14.doc
15.09.2010 - 21:17
: 5757
не знаю как с куста,но 2 тонны на длинном обороте с сотки брал.
А то что советую с кормежкой - смотри каждый день сам , учись видеть чего им надо. Опять же -как можно советовать не зная какая у тебя почва и вода?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"LZ33" пишет:
так в основном все считают, тут же не профи laugh
за какой период выращивания? сколько кистей планируете оставлять?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
ну так посчитайте - 250 ц/га - это 250 *100 * 0,24 /620 = 10 кг/куст
712,43 /100 = 7,1243 кг/день
7,1243 * 0.24 = 1,7 кг/день на теплицу.
1,7 /620 = 3 гр. физ. веса аммиачной селитры.
и где чего страшного?
Александр_Р
Литровый стоит рупь. В принципе не так уж и дорого. В прошлом году пришлось прикупить, терь сильно радуюсь. )))
04.05.2014 - 13:56
: 41
сколько нужно нитроамофоски 16-16-16 в каплю под томат на 600 кустов.
