Хочу поделится опытом устройства подземного полива в теплице (Дум-2, 6 метров). Обычный полив выделял много влаги - климат становился очень некомфортным - приходилось частот проветривать. Теперь всё проще. Итак, приступим:
1. Общее устройство выглядит схематично так:
shema_sistemy_poliva_v_teplice.pdf
2. Копаем траншейку (5-7-9 см.)
3. Укладываем на дно полиэтилен (в моём случае остался от упаковки дивана)
4. Далее укладываем нарезки веток (в моём случае обрезанная вишня и старая малина) и на ветки конструкцию из 6-ти метрового отрезка трубы ПНД (полипропилен низкого давления) диаметром 20мм . Почему труба ПНД, а не металлопласт или ПП - всё просто - на зиму можно не продувать - ничего не разорвёт - ПНД расширяется. ВАЖНО: подвод воды осуществить через тройник посередине трубы, ну, и соответственно, посередине теплицы получается - дабы равномерно распределить воду.
5. Концы 6-ти метровой трубы глушим:
6. Сверлим сверлом диаметром 2мм (лучше всего по металлу) ~~ 20 отверстий. Одно вправо - отступаем 15-20см - одно влево:
7. Конец подводящей воду трубы выводим за пределы теплицы и через садовый штуцер (см.схему выше) присоединяем у насосу. (PS: естественно, воду следует использовать или дождевую (в идеале) или колодезную/скважинную, но уже несколько часов постоявшую и нагревшуюся):
8. Осуществляем проверку:
9. Обматываем 6-ти метровую трубу материей (кто-то использует просто старую простыню, мы - старый укрывной материал для грядок) для предотвращения засорения отверстий и фиксируем материю, например, изолентой (не туго):
10. Сверху уложенной трубы ещё немного веток и прикапываем ... и снова включаем насос ... 15 сек ... роем ямку - опасный момент .... есть ли "намокание" земли на глубине ...????!!!
11. Э-ге-гееееей, есть!!!
12. Мы, кстати, сначала глубоковато заковали трубу ~~ 12-15см - пришлось немного "снять" сверху до ~~ 8см. Теперь тип-топ.
Вот так вот получилось. С удовольствием примем конструктивную критику, дабы улучшить/подправить проект. Пишите, если есть опыт тепличного полива. Александр
Полив в теплице. Подземный полив. Последовательные действия с фото и схемой
12 сообщений
вт, 22.04.2014 - 15:57
#1
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
А Какую критику Вы ждете?! Молодцы! Хорошая, дешевая идея! Не надо теперь таскать шланги или ведра с лейками в теплицу, боясь сломать растения!
а как на счет посадок?? шланг не мешает?? у вас он лежит посередине грядки, значит, вы сажаете помидоры или огурцы в шахматном порядке, чтоб не попасть на шланг? Или все это делалось ради укропа, петрушки, травки разной с малой корневой системой??
как система прозимовала?? нет ли засоров отверстий??
Именно для помидоров-огурцов и именно в шахматном порядке по обе стороны от шланга.
Нет, всё нормуль, землица мокнет.
Скажите, пожалуйста, а для чего туда укладываются ветки?
Чтобы вода расходилась более широко. Инструкция по установке подпочвенного полива гласит;для того,чтобы сделать полосу увлажнения более равномерной и уменьшить соприкосновение с землей дабы исключить забитие водовыпусков ,сверху трубопровода укладывается второй,узкий слой ПЭ ленты.Определением окончания полива служат выступающие на поверхность влажные полосы.Уважаемые, эту систему орошения пытались внедрить в СССР в 70-х годах прошлого века. Она была предшественником капельного орошения. Очень затратная и трудоемкая+плохо контролируемая. С появлением ПЭ лент капельного полива с нормальными водовыпусками от нее сразу отказались.
Капельное положили и не надо голову забивать. Выходит и дешевле и практичнее.
Система называется подпочвенный полив,а не подземный.
АлександрМастер, спасибо за идею!
Возьму на вооружение.
Может вместо веток лучше керамзит насыпать? всё таки ветки начнут гнить,как мне кажется.
может кому пригодиться идея
