Бесплатный полив
28 сообщений
03.02.2014 - 11:40
: 50
. Пишите обсудим .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Не плохо было бы короткое описание сути дела.
Не хочу задавать не корректные вопросы. И строить догадки при этом.
03.02.2014 - 11:40
: 50
двигатель постоянного тока на24 Вольта на одном валу с помпой в рабочем режиме потребляет 50 А , два аккомулятора 120 А/ч , 12 вольт глубокого разряда + две солнечные панели по 100 ватт с контролером в солнечную погоду позволяют поливать приблизительно два часа в сутки , планирую перевести на 36 вольт и увеличить мощность панелей до 1-го Квт. исключить при этом дорогие аккомуляторы заменив их электролитами и уже в реальном времени использовать энергию без потерь на заряд- разряд. Работать можно будет весь ,световой день.
: Россия Липецк
24.01.2014 - 18:36
: 343
ха красавец. и во скока обходится это чудо.... есть ли хоть какие то расчеты .... или все от фонаря и как пробный проект бралось, меня заинтересовало, готов общаться, на тему заказа такого чуда...
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"1000karat" пишет:
Электролитические конденсаторы и ионисторы однозначно дороже чем кислотные аккумуляторы.
Так-что получается
"Витта" пишет:
: Россия Липецк
24.01.2014 - 18:36
: 343
я вас умоляю, человек делает старается ... не нужно бить по рукам, я тоже понимаю что замена электролитными акб будет дешевле, но вопрос в их долговечности, и надежности все нужно считать конечно проект сырой, и он пойдет только после проб и ошибок или вы там в видео на участке где то конструкторское бюро видели..., я нет, но я готов обсуждать меня лично это заинтересовало, при любом раскладе это дешевле чем генератор или дизель использовать... тут теперь вопрос в масштабах производительности и стабильности системы.... + цена, если это совпадет то почему нет я лично готов....
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Витта" пишет:
Сизиф тоже много работы делал.
"Витта" пишет:
Альтернативная энергетика конечно же вещь хорошая, но просто пересчитайте емкость аккумулятора в ампер-часах в фарады и сравните стоимость конденсаторов и аккумуляторов.
: Россия Липецк
24.01.2014 - 18:36
: 343
пока нет конечного продукта ( установки) которую можно обсуждать. считать смысла нет. хотя я согласен, конденсаторы понятно они останутся, а вот акб тока на сезон хватит, но все равно дешевле чем дизель даже если акб только на один сезон использовать, но ... пока нет конкретики считаю это прежде временно...
03.02.2014 - 11:40
: 50
б/у электролиты со старой радиоаппаратуры копейки , про ионисторы речь не идет. Электролиты в реальном времени и постоянной солнечний погоде нужны в момент пуска для сглаживания переходных процессов , всёж лутше чем ничего. у кого сколько есть , опытным путём по падению напряжения в момент пуска смотрим. у меня лично будет по первому варианту с аккомуляторами третий уже в наличии. Готовлю систему под 36 вольт.
: Россия Липецк
24.01.2014 - 18:36
: 343
1000karat пишет:
готовь готовь, если все будет работать то обсудим установку на 30 га
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да за эти деньги 2 часа в сутки я буду лет 10 поливать. Как раз срок службы солнечных батарей, а аккумуляторов 2 срока.
: Россия Липецк
24.01.2014 - 18:36
: 343
не 2 часа в сутки по моему маловато..... но опыты покажут....
03.02.2014 - 11:40
: 50
Сама система мобильна , когда не нужно поливать, использую дама как резервное питание и уменьшения срока окупаемости , этой зимой очень выручила из-за обледенения несколько суток не было электричества + всё освещение на светодиодах .
03.02.2014 - 11:40
: 50
по поводу стоимости , улитку от заклиненой мотопомпы мне подарили , двигатель на разборке обошелся в 1 тысячу рублей , панели 2 по 5 тысячь рублей , аккомуляторы тяговые по 7000 рублей и контролер 1,5 т.р ИТОГО =26,500 РУБЛЕЙ. если панели самому делать выйдет в рейоне 20 т.р цена мотопомпы , на счет одного сезона не согласен , 10000 циклов заряд -разряд * 240а/ч делим на 50а/ потребление в час=40000ч полива это ,только запасенния но не забываем про энергию в реальном времени её мы используем сразу минуя аккомуляторы ,продлевая им жизнь , выбираем золотую середину и как бонус эти же аккомуляторы используются в электромобиле который ,буксирует саму установку, подзаряжеясь на ходу и отдыхая от полива.
03.02.2014 - 11:40
: 50
и ещё по окупаемости в 1 час мотопомпа съедает примерно 1 литр бензина 92 это грубо 30 р.
берём наши 40000 часов умножаем на 30 р. = 1200000 р
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"1000karat" пишет:
10000 циклов
Нолик лишний приписали однако.
Да и методику определения срока службы аккумуляторов почитайте - что это за максимум 1200 циклов заряд-разряд.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Так за это время эта помпа кубов 30 перекачает. А ваш насос с двигателем 24*50=1200 Вт? За 26500 помпа может работать 883 часа перекачав за это время 26500 кубов воды...
03.02.2014 - 11:40
: 50
приплюсуйте , к описанной вами помпе и стоимоть затрат на бензин от объёма и не забудьте почитать статьи о надвигающемся дефиците ГСМ уже в этом году будут импортировать 15 % , заводы по переработке не справляются , ожидаемая цена до 45 р. за литр ,мой двигатель в зависимости от напряжения отдаёт до 3 кВт . проверено ,качает больше чем мотопомпа , обороты на валу 3000 оборотов .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Когда нефть кончится, тогда и будем думать о солнечных батареях. А пока это все не окупается...
03.02.2014 - 11:40
: 50
Круглогодичное использование . солнечных панелей дома и на огороде быстро окупается , срок службы панелей до 25 лет. наращивание мощности приведёт к полной автономке , электрознергия тоже дорожает , наверно слышали про социальные нормы.
: Россия Липецк
24.01.2014 - 18:36
: 343
слышали.... ребята в туркмении говорят что у них давно их давно ввели 50 КВт безплатно исколько то кубов газа... а у нас все наоборот.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
У меня дом отапливается 6 кВт. Это 60 панелей по 5000р. Пусть с аккумуляторами это будет стоить 600000. В самый холодный месяц на отопление у меня уходит 3500р. 600000/3500=171 месяц или 24 года ( по 7 месяцев). Реально больше, т. к. иногда 1000р. выходит. Ну и где здесь выгода? А если учесть что за это время нужно 5 раз поменять аккумуляторы и от батарей через 10 лет остается 50% мощности, то получается очень невыгодно... даже с социальными нормами. Если электроэнергия подорожает, то и панели с аккумуляторами тоже подорожают.
03.02.2014 - 11:40
: 50
я же писал , что выгодно , когда подобрана золотая середина полив- дом . Отопление, соглашусь с вами , пока дорого , наварное присмотреться нужно в сторону солнечных коллекторов+ социальная норма , всё что выше нормы будет в несколько раз дороже и будите вспоминать ,Советские времена, когда 1 кВт стоил 2 копейки.
03.02.2014 - 11:40
: 50
[quote=Гамов Иван]У меня дом отапливается 6 кВт. Это 60 панелей по 5000р. Пусть с аккумуляторами это будет стоить 600000. В самый холодный месяц на отопление у меня уходит 3500р. 600000/3500=171 месяц или 24 года ( по 7 месяцев). Реально больше, т. к. иногда 1000р. выходит. Ну и где здесь выгода?
6 кВт в час, ни как не может стоить -3500р идём от обратного 3500р/2,6р стоит 1 кв/30дней/24ч=1,8кВт в час, вам достаточно .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
6 кВт не постоянно работает, а включается и выключается в зависимости от температуры воды + еще иногда дровами топлю. А электроэнергия у нас стоит днем 2р, ночью 0,97 р.
03.02.2014 - 11:40
: 50
Краснодарский край днём 2.60 р/квт , ночью 1.6 р/квт , дрова-сила , я ещё уголёк подкидываю .
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"1000karat" пишет:
Так у вас еще халява, у нас такие цены года 3-4 назад были. Сейчас 3,39 и 1,51 в городе, в деревне копеек на 30-40 дешевле.
Гамов Иван, Вам дешевле ночью электричеством топить, а днем курить. Я не думаю, что за день дом выстынет.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Так и стараюсь делать. Еще хочу бак на 1000л поставить чтобы ночью воду греть, а днем гонять по системе.
