Как спланировать полив земляники на 5 Га.. Страница 2 из 2
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Поправил.
p.s. а я ни сном ни духом - у меня все отображалось...
Если смотреть от крана в сторону накопителя, то там такая последовательность:
кран шаровый 2" компрессионный -> труба 2" (2-3 метра) -> фитинг компрессионный 90 градусов с внутренней резьбой -> сгон металлический 2" с резьбой на две стороны-> фланцы на 2" 2 шт. -> гайка чугунная 2"
Фланцы одеваются на сгон и сжимаются гайкой.
playfox напиши фланцы с резьбой или нет.? пленка получится между двумя фланцами и гайкой с внутри рукава закручивается?
На рисунке наполнение водой и выход с одной магистрали или с другого конца рукава вода поступает.?
Фланцы без резьбы. Одна из сторон фланца должна быть плоской. Фланцы монтируем плоской стороной к пленке. Резьба только на сгоне.
Порядок такой:
Отвод 90 градусов в него вкручивается сгон, на сгон одеваем первый фланец, этот фланец должен быть вровень с землей, чтобы когда будет наполнятся водой пленку не тянуло. На торчащий сгон кладем край рукава. Рукав располагаем так чтобы сгон находился в 1-1,5 метрах от края (в моем случае). Т.е. вход должен находится от края на расстоянии равной ширине рукава. В нижней стороне рукава делаем отверстие под сгон и одеваем эту сторону на сгон. Одеваем второй фланец на сгон. С помощью гайки зажимаем нижнюю сторону рукава между фланцами.
Подающий и выпускной сгоны монтируются одинаково, только на выпускной сгон (тот с которого будет производится забор воды помпой) необходимо одеть какой либо грибок. Это делается чтобы исключить засасывание верхней стороны рукава (я одевал пластиковую дырчатую корзиночку и сверху клал кирпич).
Я делал подачу с одной стороны а забор воды с другой. На фото сторона с которой происходит подача воды со скважины.
Рустам челны
Для расчета возможности орошения 4 зон , а это разом более 1 га площади при ваших 5га. надо считать общий расход воды и привязывать к диаметру Лайфлета. На основную магистральную и для разводки. По диаметру они могут быть разными. Ленту Метцерплас при расходе с одной капельницы 1,2л/ч можно проложить максимальной длиной 124 метра, 1,6л/ч - 102 метра при ровном участке.
Какую ставить капельницу- щелевую или эммитерную вопрос не однозначный. У Метцерпласа одна из самых качественных лент в мире, но дороже. Щелевые ленты дешевле, много где применяются и марок всяких много - но можно нарваться на туфту в погоне за дешевизной. Евродрип- качество не плохое, дешевле, чем Метцер, но капельницы у неё засоряются быстрее , чем у Метцер.
Рассуждать о дебете воды можно будет только после того, как пробурите скважину и увидите реальное состояние. Если в сутки у вас будет кубов 20-30, то и накопительных емкостей не надо будет никаких, мне кажется. Вся вода будет уходить на орошения напрямую.
По 8-ми зонному контроллеру тоже не так всё просто , как кажется. Есть нюансы. Учитывая большую площадь участка, при отключении электричества, мощности литиевой батареи может не хватить на включение удаленного участка- может быть мал электрический сигнал и клапан не откроется. Поэтому , как вариант, одноканальный контроллер на каждую зону. Дороже, но надежнее. А вообще, если будете регулировать подачу воды включением/выключением краников, то автоматика вообще не нужна- и так в ручную все делается.
ИМХО.
Почитайте здесь и здесь
Цитата из документа: "В 2010 г, в первый период вегетации земляники капельные поливы проводились через 3-14 дней до 20 июня. Затем, с наступлением очень жаркой погоды до 25 августа поливы проводились ежедневно или через день. Всего за май — август 2010 г было проведено 66 поливов при снижении влажности почвы до 80% НВ поливными нормами 43-68 м3/га, рассчитанными на увлажнение корнеобитаемого слоя почвы 0-30 см.
Оросительная норма при этом составила 3865 м/га и была меньше чем при поливе дождеванием на 1415 м3/га или на 28,8% (в 1,37 раза).
Наибольшее количество оросительной воды и большее число поливов было подано в фазу роста и созревания ягод — проведено 32 полива и подано 1908 м/га оросительной воды, что составляет 49,9% от оросительной нормы.
Таким образом, при капельном орошении оросительная норма во влажные годы составляла 872-960 м /га, а в сухом году увеличилась в 4,0-4,4 раза и достигла 3865 м /га. Во все годы исследований наибольшее число поливов и наибольший объем оросительной воды приходятся на фазу роста и созревания ягод".
Это научное обоснование, а поливать будете по погоде, но расчет поливной системы нужно делать исходя из самых крайних погодных условий -> весь период жара и нет дождя!
Таким образом исходим из поливной нормы в 70 м3\га. Если 5 га поделить на 4 зоны, то на зону будет выходить 88 м3. Если дебет скважины будет 15 м3\час, то поливать напрямую (без накопителя) будете около 6 часов. Это при условии, что ваш скважинный насос создаст необходимое давление в капельнице и она будет выливать заявленную норму. При этом не забываем про потери давления на фильтрах, магистральных и зональных LF, фитингах и в самой капельной ленте. За световой день сможете полить 2-3 зоны, на следующий оставшиеся 3-2 зоны.
Попробуйте посчитать в таблице
таблица не учитывает пропускную способность магистральных трубопроводов.
По таблице сможете посчитать общий расход, рассчитать вылив на зону и т.д.
LF можете посчитать здесь
спасибо. хорошие программы и статьи
В дополнение к этому посту.
В этом году взял полимерный рукав d2,7 метра и длиной 75 метров.
Буду делать две емкости по 37,5 м.
Одну уже собрал:
Раскатываем рукав.
Подворачиваем край рукава и устанавливаем патрубок с фланцем
Опускаем рукав на фланец и вырезаем отверстие по диаметру трубы. Одеваем рукав на патрубок, устанавливаем резиновое уплотнительное кольцо, устанавливаем фланец и поджимаем его контрогайкой.
На выходной патрубок одеваем "корзинку". Насос сосет очень мощно и если присосется верхняя пленка рукава, то ее скорее всего разорвет. На входной патрубок такая корзинка не нужна.
Подворачиваем рукав и стягиваем струбцинами.
Вид замка
Заполненная емкость
В этой емкости примерно 100м3. Можно набирать и больше, но лучше не переусердствовать.
Две емкости обеспечат хранение порядка 200-250 м3. Мне на 10 га. вполне достаточно.
Добрый день. Долго искал тему для чайников, но не нашел, поэтому спрошу здесь. К тому же вопрос связан именно с капельным орошением земляники.
Собственно вопрос тупой и простой. Есть программа питания земляники на капельном поливе. Нормы внесения удобрений даны в кг/га. Допустим, 10 кг некого удобрения на 1 га (10 кг/га). Земляника высаживается в гряды. Допустим, по схеме 100 см гряда, 100 см расстояние между грядами. Т.е. получается, что на поле в 1 га непосредственно под грядками будет 0,5 га. Соответственно, чтобы правильно реализовать необходимую мне программу питания надо учитывать, что на участке в 1 га фактически необходимо обработать только 0,5 га и нормы внесения удобрений пересчитать? Т.е., в моем примере получится, что по капельной линии надо будет пустить удобрения из расчета 5 кг/га?
Заранее спасибо.
Нормы удобрений могут даваться для фертигации (капельный полив) или сплошное внесение.
Если для фертигации, то ничего пересчитывать не нужно, если под сплошное, то можно и так, как вы пишете.
Если у вас большое хозяйство, то более правильно сделать анализ почвы и воды, и произвести расчет минерального питания на планируемую урожайность, т.е. по выносу.
Посмотрите здесь.
Подскажите знающие люди.
Срочно необходимо организовать полив для маточника клубники 1га.
Расстояние от ручья до верхней точки поля,где будет стоять узел полива 260м.Перепад высот 222-213метров=9метров
у ручья помпа ECO 1403D потом 50 диаметра пожарные рукава 260метров и наверху поля вторая помпа Weima WMQBL65-55.
Всего 50 рядов для полива по 120метров через капельную ленту или с трактора через еврокуб подвешенный.
Будет ли работать данная система
Возможно окажется полезным https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
