Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Часть 2. Страница 364 из 376
11257 сообщений
25.12.2013 - 16:25
: 895
Нет, только про травка семян.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Багаев К И пишет:
пройти регентом по листве вместе с гербицидами, он попадет на почву и с дождями проникнет внутрь.
не получится
восьмой пишет:
нет, только внесение в борозду
25.12.2013 - 16:25
: 895
Начинал им работать еще на ксмке, протравка была сверху, в борозду он вообще не попадал, все работало. Начинал с дозы 70.
: Мокшан
20.04.2022 - 18:32
: 2
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему не рекомендуется обработка семенного картофеля гербицидом ТИТУС?
Значит, я, на своих 15 сотках обработаю посев Титус, часть урожая взять на семена не смогу. Правильно я понимаю.Спасибо!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
eremine111 пишет:
Это кто такое не рекомендует?
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
eremine111 пишет:
Не партесь, работайте ни чего страшного не будет. Титус (римсульфурол) не рекомендуется применять в семеноводческих хозяйствах по другой причине, долго обьяснять вам это не нужно, на всхожесть не влияет, и то только на определенных сортах.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Карто-Фан пишет:
Не понятно - на всхожесть не влияет только на определённых сортах? На остальных - влияет ?
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
После применения римсульфурола на некоторых сортах происходит скручивание листьев с изменением цвета, что очень похоже на некоторые вирусные заболевания, при фитопрополках семеных участков сложно определить что есть что поэтому и не рекомендуют.
: Мокшан
20.04.2022 - 18:32
: 2
Спасибо, всем, кто ответил!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Второй год использую составной протравитель из препаратов Август - Оплот, Табу и Синклер.
За основу взял Селест Топ. Из этих препаратов получается другая инсектицидная составляющая (имидаклоприд).и еще добавляется тебуконазол (в Оплоте, но там всего 15 грамм на тонну семян выходит и на картофеле его используют в целом).
Всё отлично смешивается, никаких осадков, слизи - в общем по технической части всё хорошо. Прошлогодний результат в плане защиты этим протравителем порадовал.
Главная причина подобных манипуляций - снижение затрат. Августовские препараты с высокой концентрацией дв, расход маленький и в целом дешевле (правда не знаю, сколько в этом году). Прошлой весной взял каждого препарата по канистре 5-ти литровой - 10 Га в прошлом году и 7.5 Га планирую в этом - по предварительной оценке хватит закончить посадку.
: Кабардино-Балкария
01.11.2015 - 22:33
: 206
Добрый день коллеги. Помогите решить задачу. Посадили картофель сразу с гребнеобразователем 10дней назад.сорт Гала. На сегодня глазки до 1см. Уже есть многолетние сорняки. Мои действия через 4 дня торнадо 540-2.5л/га.+адьювант Агрострада 0,5л/га. Далее когда ростки к поверхности подойдут 5см обработка Лазуритом 1кг/га +адьювант для почвенников Граундид 0.4л/га.. Правильно я делаю? Если дозу Лазурита 1л/га есть опасность что промоется и навредит всходам картофеля? Почвы торфяные гумус 6.5 %. С таким содержанием гумуса Лазурит как почвенник будет работать? После не собираемся сеять зерновые. Засоренность поля высокая, сурепка, купырь лесной, щавель курчавый, таволга, пырей. ( залежи в прошлом). Лён.область.
15.03.2009 - 22:17
: 17
Андзор привет . Торнадо 360 г/л д.в. по регламенту применяют за 3-5 дней до всходов картофеля . Чем больше надземная часть сорняка , тем больше она впитает гербицида и будет больший эффект. А лазурит создаёт почвенный экран , его применяют пока нет сорняков или они малы.
15.03.2009 - 22:17
: 17
Пользователь с ником " 68-й" писал в 2019 году. ""Последние года стараюсь всегда работать сплошным до всходов. Тут тонкость в том, что желательно нарезать гребень сразу после посадки, не дожидаясь прогрева и прорастания клубней. В этом случае большая часть сорняков успевает взойти до всходов картофеля. И если сорняк многолетний (осот, вьюнок, пырей ...) то доза должна быть соответствующая и применение железно довсходовое, желательно за 2-3 дня до всходов. Если сорняк однолетний не сильный (щирица, пикульник, куриное просо ...) то дозу даем половину от рекомендованной и применяем уже почти по всходам. Пример: всходов процентов 1-2, сорняк - однолетняя шелупонь, даем 1.5 л Урагана. Вычищает капитально, опрыснутые проростки картофеля болеют недельку, а потом отходят и продолжают как ни в чем не бывало рости (правда у нас полив, и мы стимулируем прорастание поливами. Если сухо и жарко и нет полива,то опрыснутый куст может и загнуться). Был один год, поздняя посадка аж в июне, дожди, До всходов выскочил вьюнок, я его тремя литрами Урагана долбанул по процентам 5 всходов (не было погоды раньше отработать), и ничего, все отошло. Потом Агритоксом контрольным в голову добил по всходам. Очень понравилось. А в этом году сухо было, работал дженериком 360 гр/л 3 литра, где всходы зацепил и пока воду не дал, думал каюк опрыснутым кустам. Но жара. Короче по жаре с осторожностью, и по составу сорняка смотрите.
В результате применения этого приема, применение Зенкора снизил максимум до 500 гр по всходам. Но все равно надо смотреть ситуацию на поле. Может быть и полную дозу Зенкора придется давать до всходов и сплошным долбить. Год от года сильно отличается.
Самое лучшее тщательно отработать в прошлом году на предшественнике. Это точно надо делать. ""
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
камрады, знаю, что уже обсуждалось. честно мучал поиск, но так и не нашёл нужную страницу.
вопрос по борьбе с вьюнком в картофеле.
15.03.2009 - 22:17
: 17
Нашел такой пост """никто глифосатом не работает до всходов? я два года подряд работаю глифосат до всходов и титус 50 г +тренд через две недели. вьюнок был большой проблемой когда была стандартная схема зенкор+титус. сейчас вьюнка нет))""
09.11.2009 - 18:11
: 21495
агритокс, на титус вьюнок никак не реагирует
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Андзор Тумов пишет:
Добрый день коллеги. Помогите решить задачу. Посадили картофель /p>
Думаю еще римсульфурон по всходам картофеля готовить надо
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий 1978 пишет:
римсульфурон
это и есть титус, может гречишный вюнок он и берет, но обычный не реагирует
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
МЦПА на вьюнок как? А просульфокарб?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
два сезона пробовал на морковке и на луке, вьюнок чувствовал себя бодро, и по другим не очень, забыл про него
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Посторонним В. пишет:
Знакомый аналогом титуса с прилипателем два раза по 50гр с разницей 10_15 дней сработал, говорил хорошо сработал, на картофеле сильного угнетения не заметил. У него сорта Королева Анна, Гала, Беллароза. Тоже думаю попробовать и полной и дробной дозой.
01.11.2015 - 22:33
: 206
Алексей Жевняк пишет:
Спасибо
01.11.2015 - 22:33
: 206
Спасибо
04.04.2015 - 17:17
: 306
Картофель еще не взошел, а гречишка вьюнковая почти ковром вылезла. Есть Агритокс, Торнадо. Из этих гербицидов что лучше уберет? Ëжики не помогли.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
конечно, торнадо
07.08.2007 - 16:08
: 115
=на правах рекламы=
Рады вновь пригласить Вас на наше мероприятие в Астраханской области на базе КФХ Чуланов.
В рамках программы Вы подробно узнаете о перспективах выращивания сортов ООО "Дока-Генные Технологии" в регионе.
В полевых условиях Вам будут продемонстрированы сорта семенного картофеля собственной и лицензионнной селекции. Мы познакомим Вас также с новейшими сортами собственной селекции.
Зарегистрироваться на мероприятие Вы можете по телефону: +7(905) 5218989 или заполнив регистрационную форму на сайте https://dokagene.ru/events/den-polya/
: Алтайский край
15.03.2021 - 08:37
: 3
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
Нужен совет. Исходные данные: нахожусь на юге западной Сибири (Алтайский край), посев 14 мая с обработкой Селест-Топом и актарой в целину с внесением 200 кг. на га азофоски, перед всходами(12-14 июня) прошел окучниками и через 2 дня обработал 600 г./га метрибузином. Дальше были дожди, повторную обработку гербицидом провести не мог. Вчера был на поле, в целом чистое от сорняка, но местами попадается вьюнок, осот и др. Есть мысль пробежаться по междурядью стрелками от окучника и следом обработать римсулфуроном грамм 30 на га. Фото прилагаю, извиняюсь за качество - уже вечер был. И на комки дерна не обращайте внимание - это край поля, которое в аврале пришлось быстро распахать и фрезернуть при посадке - не хватало земли. Прошу совета - правильно думаю или нет. (По гербицидам - к сожалению от вьюнка ничего нет, только Титус и Зенкор)
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
После окучника нарушится гербицидный экран, придется к римсульфорону добавлять метрибузин
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Андрей ЗМН пишет:
Если только титусом то лучше до рыхления прыснуть, а если хочется порыхлить, но время терпит то лучше перед смыканием рядков.
: Алтайский край
15.03.2021 - 08:37
: 3
Порыхлить не получилось. Особенно на граничных рядках - выворачивает стрелкой ряд (косяки при посадке, тесновато сидят). Вариант один - сегодня опрыскиваю. Спасибо откликнувшемся.
