Подскажи как то Ты писал про подкормки карбомидом вроде что 10% раствором можно работать по картофелю? Или я ошибаюсь? Если нет откуда цифра 10%? Личный опыт? Или из литиратуры?
Теперь вот сидишь ты здесь и как шавка из-под забора на людей отрываешься.
Не соглашусь с такой формулировкой.
Очень много грамотных консультаций я от него читал, и со многим согласен.
И на личные оскорбления переходите в личку.
Домовой, Вы обиделись, что неправильно сорняк назвали? Так а я тут при чём?
И изучал что надо и применяю прекрасно. Отрываться за свои неудачи на тех, у кого получается - это низко.
Я то же не сторонник подкорки картофеля карбамидом. Карбамид это азот и его даже в удобрениях применяемых при посадке процент совсем малый. Для картофеля применяются диаммофос, нитроамофоска или азофоска. с минимальным количеством азота. Картофелю азот нужен только на начальной стадии роста. Потом ему нужны совсем другие компоненты. И из личного спотыкача. Садили картофель с диаммофоской и немного не хватило, но оставалась селитра. Решили досадить с селитрой. До копки картофеля все было хорошо. Но при копке обнаружилось что там где до саживали с селитрой оказалось очень много гнилого картофеля. Притом гриль была вонючей, перемазала остальной картофель так, что еле убрали.
Недостаток ума, не компенсируешь избытком удобрений! (поговорка агрономов)
"Недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений" Д.Н. Прянишников, советский учёный-агрохимик.
Доброго времени. А вносить карбомид по картошке под корень? А то я привык поправлять зерновые 6-10 кг на гектар растворив в опрыскиватель, вот думаю может и по картошке пройтись по листве?
Селитра и карбамид абсолютно разные вещи с разными характеристиками и результатом.
По своей структуре да. Но по количеству азота разница не особо. К тому же в карбамиде азота больше. А для картофеля лишний азот ни к чему.
Главное, не в азоте, а в его форме. В карбамиде азот в амидной форме и при листовых подкормках он сразу включается в белковый синтез. При корневом внесении для усвоения он сначала должен в почве пройти нитрификацию, так как корни азот поглощают только в форме нитрат-иона.
мегафол, или ему что нибудь подобное...надо читать описание сортов, там указано их устойчивость против метрибузина...и по всходам до 15см. доза минимальная при условии что первая обработка была до всходов... отойдет
Разобрался в причине.Такая попадалась на крайних рядах, всему виной краевая обработка Ураганом,видно он пропитался сквозь агроволокно на некоторые кусты.
Так нужно сперва разобраться что к чему! А потом людям советы раздовать!
Азот с калием на картофель идут 1:2.5 как то так! То есть кидаете 100 кг по д.в. азота надо калия 250 по дв. Кинуть! Но есть ещё коэфициенты усвоения! А то минимально максимально что за понятия?! Почвы нужно смотреть какие на суглинках калия больше (в самой земле присутствует) ...в песке особо не чего нет!
Ну а как Михей пишет для галы нада азота побольше не то ботвы не будет! Минимум 100 азота!
из науки. до 20 % можно, но я так не рискую, 10-12% норм вообще
Не затруднит показать ссылку на научную работу, которая допускает на подкормку 10-20% раствор карбамида?
Спасибо! На картофеле тоже?
Библиотека. устраивает такая ссылка? я агрономии не по ютубчику учился.
да, я картофель так и подкармливаю.
Бездумно удобрения вносить глупо.
Мы вносим 650 диаммофоска и перед окучкой 250кг селитры, надо ещё калия конечно, но не получается внести.
Подкормки азотом под любые культуры надо делать по результатам диагностики. Дифениламин - информативный метод.
Можно под корень. По листу я делал 40 кг на 400 л
Подсадил картофель лазуритом , как поправить ситуацию ?
Обрабатывал 15-го июня по инструкции , из трёх сортов прижгло только Аврору . Вчера опрыскал карбамидом , может произойдет .
Кусты двух сортов .
Владимир спасибо за совет . Есть гумат калия по моему примерно тоже , что и мегафол , антистресс и вся эта хрень . Вечером пройду по листу.
До всходов обработки не было , а по всходам дал полной дозой . Причем стоит сушь , земля песчаная , лёгкая .
1 кг дали? по инструкции 5-10 см доза 0,3-0,5 кг. А у вас по фото больше 10 см.
0.5 кг . Ботва больше 10-15 см . Читал на форуме вроде не критично . И главное на одном сорте из 3-х
Отойдет. Дайте антистресс. Аминокислоты или гуматы.
Юра сколько раз кормишь карбамидом 10 процентным?
1-2 раза
