Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Часть 2. Страница 351 из 376
11257 сообщений
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
А-р-т-е-м пишет:
Какая сажалка? На анкере есть штырь для оцентровки ложа , с какой скоростью садите? Еще влияет мелкая посадка и если загортачи мало нагребают,
Сажалка Л-207, нету там регулировок, только шайбы подкладывать, люфты есть небольшие, самый большой убрал, может загортачи сами диски пора менять? Когда садили сразу вроде и гребни одинаковые были а постояли пару недель осели и не совсем ровно стало! Садим около 5 км.ч
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Antonioo пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Диски за жизнь не износить а вот пружины что их придавливают просядают сами посебе, на некоторых сажалках есть регулировка, или можно шайбами выбрать прослабление, обычно заметно плохое прижатие загортачей когда они плохо насыпают и начинают клинить и ты думаешь мол земля сырая и налипает вот и волочёт.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
А-р-т-е-м пишет:
Ладно на следующий год попробуем!
Такой вопрос поехал гребни резать...ряды как бык нассал(( сосед под морковку резал гребни, земля осталась картошки посадил...по маркерам вроде ровнее посаженно! Так местами резанул картоху по ровному вроде и клубень по центру гребня а по волнам в стороне, растояние почти везде 75! Надо как то учиться ровно садить...волну длинным гребником не так просто поймать(( и вопрос в центре трактора лапы и окучник гребут очень сильно...так как это междурядье не утоптано...кто что делает? Может рыхлящие лапы убрать? Или поднять?вообще как настроить чтобы гребни равномерно нагребались?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Michey пишет:
Нет вроде, по фото же видно
Смотрел видео как гребни делаешь перед плитой прямо земли много нагребено...что то я так побоялся заглублять....
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5208
Antonioo пишет:
Michey пишет:
Иначе мало земли, гребни неровные, специально отрывал, гребень с картошкой не трогает, слой сухой земли и поверх новая.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Antonioo пишет:
Вы перед посадкой луните? если да между распашками какое расстояние? И если луните то ряды должны быть ровные как лунки или сами лунки кривые.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Antonioo пишет:
Делать средний вариант, главно чтоб ремни плотной земли из борозды не летели на гребни, если средний идёт глубоко, скажем на 3 передаче, убавляем глубину и добавляем скорость 4передачу, начнут и другие нагребать. фотку бы окучника.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
А-р-т-е-м пишет:
Antonioo пишет:
По просто нарезанным гребням загребает хорошо...по пасадкам хуже, ряды специально не нарезаем по маркерам садим!
21.12.2011 - 18:06
: 2796
А-р-т-е-м пишет:
Луните это что? Если ряды нарезать то иногда! Гребником так же делали растояние 75...ряды в конце как бык поссал)(( под морковь делали садить и окучивать там просто капец... ну картошки там максимум 2 га....основное пооле получше!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Antonioo пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Лунить это у нас так и называется нарезать гребни у нас нарезать лунки. При нарезке гребней раньше на КОН2.8 мы раздвигали крайние окучники и увеличивали междурядье на 5-10см. Тогда при дальнейших обработках земли хватало на все ряды и ничего не выпахивало. У вас ничего не передвинешь, и при нарезке гребней нужно на глаз это учитывать. Так же и при посадке по маркеру, например мы садим при междурядье 75, маркер идёт на 80см. Это немного гарантирует не выпахивание крайних рядов при окучке, ну а те ряды что под трактором выпахивать не должно.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Почему лопает?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
неравномерное увлажнение
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Посторонним В. пишет:
Это для дачников, они пусть изголяются как хотят. Расход всегда на площадь,
Я беру не дачную фасовку (1 литр) как таково на банке вообще не написано как его разводить, инфа от агрономов и из интернета, а вот для зенкора допустим только в га или сотках (для дачников) но как приготовить сам раствор ни где не пишут......
100 гр порошка зенкор на 60 л води , опрыскивать плотно, бурьян крутится, но дожди вымыли плёнку
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Миша 78 пишет:
Почему лопает?
Может лопнуть клубень в 3 основных случаях, холодно-сыро при посадке- ризоктониоз, по всходам прижгли гербицидами или до всходов зенкор но под обильные осадки, ну и температуно-влагоменяющиеся качели, или всё вместе плюс старая репродукция.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
если были предшественники зерновые, до зерновые гербициды могли последействие дать
30.01.2014 - 14:17
: 2448
А-р-т-е-м пишет:
Миша 78 пишет:
Почему лопает?
Всё было, кроме гербицидов.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Посадка после пшеницы,но такое впервые.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Вроде влаги было достаточно,сейчас сухо,и картошка при разрезе лопает.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
Миша 78 пишет:
Какие гербициды были на пшенице?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
Миша 78 пишет:
Вот этого она не любит: перепадов.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Миша 78 пишет:
впервые.
Весной Триатлон, оченью по стерне Стране..
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
Добрый день. Прошу помощи форумчан. Картофелем занимаюсь три года. Все получается, не жалуюсь. Но, появилась напасть которую не могу вывести ни как. Вроде это осот, но могу и ошибаться. Пользуюсь в основном метрибузином от хорошего производителя, и титус. Если б не эта гадость, поле было б чистым. Его ничего не берет. После опрыскивания отмирают нижние листья, но стовбур продолжает расти и выбрасывает новые. Подскажите как вывести эту гадость с картофеля. Спасибо.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Major_kov пишет:
Да, пока по всходам нет препаратов не от осота, ромашки, хвощ-ёлочка. Немного агритокс держит, но и картошку садит, а сорняк каждые 2 недели может волну давать. Вот если бы поле пропустить через пар и сжечь всё сплошником и без переворота пласта то поубавить получилось бы.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Major_kov пишет:
Похоже на желтый осот. Я выводил ГранСтаром.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
alpem пишет:
ГранСтаром
По картофелю?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 363
Major_kov пишет:
Вроде это осот
Осот колючий, а это похоже на молочай, разновидность. Многолетний сорняк с длинным корнем. С живым растение справится сложно. Как вариант парЫ на год. Либо дополнительно прыскать избирательно вручную, если делянка не очень большая.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
Domowoi пишет:
Осот колючий, а это молочай, разновидность
вы бы хоть погуглили, прежде чем позориться?
колючий - это осот розовый. на фотографии - это осот жёлтый. а молочай - это вообще другое растение.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
Major_kov пишет:
бороться заранее. например, дать отрасти после уборки и жахнуть глифосатом. или до всходов картофеля использовать Прометрин.
лучше в паровом поле уничтожить смесью глифосат + дикамба
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
Миша 78 пишет:
Миша 78 пишет:
впервые.
хм... даже если оставить за скобками целесообразность применения Старане по стерне scratch_one-s_head то ничего особо серьёзного. значит, физиология.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
У нас почему-то то же молочай называют! Но я давно гуглил)) вообще метрибузин его хорошо душит, но на картошке им не работаю, работаю до всходов картофеля гезагард около 3 л + аметил 1-1.5 (иногда если за неделю до всходов то глифлсфат) потом по ботве при необходимости титус и базагран 0.5, если зенкор допускаеться то его 0.2-0.3. При хорошей ботве картофеля поле чистое до уборки, если фитофтора ботву душит в августе опять лезет
