Это была шутка юмора. Юмор - это прием, основанный на изображении чего-либо в комическом, смешном виде. Для понимания, что текст написан в категории юмор - его выделяют смайлами.
Про нормальную работу просроченных на пару лет гербицидов - правда. Главнее целостность упаковки.
ВЛадимир - Ул. пишет:
А про эйр это я понял что опрыскивание с самолёта , а с трактора нельзя????
Самолеты вообще стремная штука. Ветерок дунул и вот уже соседское поле потравлено. Судебный иск в придачу. Принципиально брызгать руками, трактором или самолетом разницы нет никакой.
0,8кг на га. И еще, в планах пшеница на осень,теперь была. Или все же сеять?
По норме это не много, если сорняк очухается то 300гр можно добавить до 15см ботвы или с титусом 40гр или без него, или одним титусом, насчет пшеницы не подскажу не было опыта.
Пшеница крепче ячменя, но как злак к зенкору чувствительна. Байер пишет по метрибузину, что разложение происходит в течении 1 - 3 месяцев но это однозначно вранье. Даже через год работает. Единственное, что хотелось бы отметить - под ячмень после картофеля я из экономии не пахал, а только культивировал. Если бы перевернуть слой, то наверное гербицид бы уже не работал. Также мне непонятно, почему он сработал уже после всходов, а не до. Но что сработал это однозначно. Ячмень посеян сплошняком, а за рядками картофеля я оставлял место для разворотов и выключал опрыскиватель после остановки. В этих местах все выгорело. Прямо виден отпечаток штанги опрыскивателя. Правда в этих местах доза гербицида в пересчете на га вообще вышла космическая. В общем принимать решение вам.
Все именно так. Спрашивали у крупных фермеров, оказывается они про это в курсе уже давно. Раньше говорят постоянная прблема была. Говорят нужна хорошая глубокая вспашка и вроде обходится. А мы из экономии прошли весной только БДТ, так то все отлично, но вот и поплатились(
Мне просто интересно...Что же у Вас за сорняки,что Вам нужно обязательно пользоваться Зенкором?На Кубани есть амброзия-понятно,а у Вас что?
Лобода и многолетние с толстым корнем (названий не знаю) думал одолею.
Травы дохера всякой, и всякая наносит вред, а чаще всего зенкор используют обычно как почвенник для сдержания второй волны сорняков.
И я так делаю ,всегда. Картошку осенью выкопал и поле стоит до весны. Весной один след культивации и сею ячмень и никаких пакостей метрибузина не наблюдаю. Правда четвёртый год под ряд использую Зенкор ликвид (жидкий).
Евгений_Киев пишет:
А насколько уверены в качестве препарата, может подделка китайская?
Вы сначала уточните,сколько у Вас мм осадков выпадает от применения зенкора до посева ячменя...А так это разговор ни о чём.
Ну это я померять не смогу, но то что за последние два года вода ушла из колодцев и каналы пересохли, это факт. Так что осадков и снега очень ,очень мало. За май согласно http://rp5.ru всего 11мм. и это данные метеостанции которая от меня за 90км.
Подделка бы не работала сразу, а этот работает через год после внесения. Брал у надежного поставщика, он предлагает на выбор и оригинал и китай.
В принципе ячмень растет. Понятно, что последействие гербицида его садит, возможно на урожайности скажется, но полностью выгорел он там, где был передоз зенкора. Где опрыскиватель стоя работал несколько секунд. У меня есть еще участок по целине посажен, будет с чем сравнить в итоге.
Mawoda пишет:
А у нас льет и льет... Такие грозы налетают, на днях даже небольшой градик сыпануло. Во дворе ведро стоит уже месяц сегодня глянул - на треть водой заполнено. То пусто, то густо.
Я спрашиваю-почему именно Зенкор?По-моему,это самый беспонтовый гербицид какой только есть по картофелю.
у меня работает на отлично. отказываться не собираюсь.
Что -то зенкор уже не тот каким раньше был.В этом году очень слабо подействовал .А часть участка было обработано остатками с прошлого года -там ни одного сорняка нет .Все условия для работы зенкора были -гребни осели ,почва влажная .А результата почти нет ,и доза была максимальная .Обработка один раз до всходов картофеля .Покупали зенкор в том же месте где и в прошлом году .
Я Зино использую по всходам. Тот же метрибузин. Зенкор 3200 где то, Зино 1850. Экономия на лицо.
Раньше еще , когда порошком был , и злаковые немного придавливал ,и амброзию хорошо .В прошлом году даже на вьюнок повлиял сильно .В этом году у нас многие на зенкор обижаются .
Речь идет про Зенкор Ультра, КС (600 гр/л)?
Да ,именно речь о Зенкор Ультра, КС (600 гр/л). Варианта два 1 перемороженный 2 совсем уж китайский ,хотя цена не китайская .
Блин проплатил на днях. А где покупали? Это же препарат Байера, он в оригинальной упаковке должен быть. Байер косячит или это подделка?
Покупали у давнего продавца , дистрибьютера Байера,упаковка оригинальная и лента цветная с голограммой ниже кольца на крышке , склоняюсь что перемороженный .Условия хранения от 0 до + 40 .А кто знает где и как хранился ??? Вывод один или зенкор техно порошком или ультра но только ЭТОГО года выпуска .
А зенкор техно не продают, кажись. В прайсах его нет больше. Остался только ультра. Вообще, хотел у Августа в растворимых пакетах лазурит заказывать, но опоздал малость.
Думаешь заморозка жидкого гербицида снизит его свойства? Врядл ли. Скорее всего косяк производителя или подделка.
Немного погуглил и вот чего нашел: ..."Концентрат суспензий
Концентрат суспензий (к. с.) представляет собой твердые частицы действующего вещества, диспергированные (введенные) в жидкость, и по консистенции похож на водно-дисперсионную краску. Используется в тех случаях, когда химическое вещество губительно для растений, но в сочетании с водой уже не фитотоксично. Концентрат суспензий выдерживает морозы до 100, но при длительном хранении дает осадок.
Материал с сайта: https:://sad6sotok.ru/ - Какой пестицид эффективнее? ...."
точно не могу знать ,косяк или подделка .Но переморозка влияет , на стенках канистры после использования остается белый налет как известь .И при приготовлении маточного р-ра есть не растворяющиеся крупинки .И скорей всего чем сильнее переморожен тем действие к нулю почти . Насчет мороза минус 100 - на сайте производителя от 0 до +40 и никаких минус .
Слава Богу!!!
Сегодня дождя не было с утра успел окучить!!!!Вот фотки что получилось.
Смотрю и ошибся сапазин будет, так как в кустах осот имеется и всякая дрянь.И вижу что пролетаю с гербицидами.Кто что посоветует стоит чем то пройти? И чем? От бурьяна. Или не стоит так как картоха уже большая.
Сегодня снова успел,перед дождем.Слава Богу!!!
Продолжение--- сапазина небыло и гербицидов не было.
Вот перед окучиванием
СЗРы - они как коньяк. С годами только крепчают.
Работал просроченными гербицидами на год - два и все нормально.
Про просрочку понятно . А про эйр это я понял что опрыскивание с самолёта , а с трактора нельзя????
неправда
главное-условия хранения
Я не говорю,что не нужно бороться с сорняками.Я спрашиваю-почему именно Зенкор?По-моему,это самый беспонтовый гербицид какой только есть по картофелю.
Беспонтовый- плохой или нормальный? Уточните.
Плохой.И древний к тому же,со всеми вытекающими..
Кто пользуется такой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123520/176937880_w640_h640_img_0285_0.jpg?itok=QySMGH-B)
что можете сказать?
P
