Титуса в полной дозе за глаза хватит от всего. Но прилипатель надо добавлять. Из бурьянов даже кого не убьет, то силы у них уже будут не те. Главное пырей уберет, а урожай именно от пырея страдает.
А если без прилипателя? Или эфект сильно уменьшиться?
Срочно нужно подсказка!Посадил ранний картофель"Ривьера"под агроволокно,под агроволокном выросла картошка 25-30см. и такие же сорняки.Провел межряднную обработку,межрядья чистые а в рядках остались сорняки.Картофель в фазе формирования завязи.Вопрос,обязательно ли применять химикаты для уничтожения сорняков или можно этого не делать а оставить как есть и как это скажется на урожайности?
Я бы обработал, хотя при такой высоте картошки нормально обработать будет проблематично,по опыту прошлого тоже посадили кусок 16 на 100 под агроволокно обработал титусом сильно гербицид не помог, зенкорить застремался т.к. в инструкции написано не применять в парниках а под агроволокном именно такой эфект и бурьян растет тоже быстро и скорее всего быстро обгонит картофель.
antonmaha][quote=mbond пишет:
Я бы обработал, хотя при такой высоте картошки нормально обработать будет проблематично,по опыту прошлого тоже посадили кусок 16 на 100 под агроволокно обработал титусом сильно гербицид не помог, зенкорить застремался т.к. в инструкции написано не применять в парниках а под агроволокном именно такой эфект и бурьян растет тоже быстро и скорее всего быстро обгонит картофель.[/quo
antonmaha пишет:
mbond пишет:
В прошлом году обрабатывал "Титус"+"Тренд" результат был очень хороший,картофель был чистый,но обработка тормозит развитие картофеля,а мне надо как можно раньше.Вот и стоит делема,убить сорняк но потерять в цене или оставить сорняк,но не знаю как это скажется на урожайности.Из сорняков в основном Лобода.
Вот и у меня такое же работаю титусом второй сезон по всем правилам с трендом и азотными в баке, и он немного угнетает и тормозит пырей но полностью не убивает. Может титус такой но все галограмы пломбы на банке были вроде оригинал.
Если титус не убирает пырей значит мало прилепателя. Пырей как раз с ворсинками и с него капли стекают. У меня титус работает шикарно, не уверен нужен ли зенкор вообще. Пырей в росте тормозит и он стоит побуревший до уборки, не отрастает больше. Потом копалка его убирает полностью. Главное что у пырея корни не растут и не протыкают картофель.
Ну если это не фотошоп,такое вижу впервые,хотя раньше были участки пыреем сильно засорены,но там как правило проволочник свирепствовал.
Буду свидетелем. Подтверждаю, что это не фотошоп. Да, такое бывает. Лично видел такую картину. В 2009 году на краю поля припахали немного дернины и корни пырея там проходили сквозь клубни. Проволочника практически не было. т.к. садили с протравливанием.
Можно зенкор +титус, но до высоты картофеля 10-15см. Можно агритокс, также до 10см.
Если только от злаковых то фюзилад, зелек...
На крайняк, хозяйственное мыло в помощь.
Было бы на кого поменять! А так куда я себя родимого! Буду тренироваться!![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Это как?
А Титус и не берёт марь белую.Так что или вручную пройтись или оставить как есть.Если оставить так,то снижение урожайности будет значительное.
В место прилипателя. Дозы уже не помню, но то обрабатывали так когда то зерновые, факт.
Вот для неё как раз и нужен прилипатель.
Вот тема даже создана. https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrohimiya-udobreniya-zashchita-r...
Не замечал,такого за титусом.
Чем обрабатывали? Что так чисто.У нас дожди задолбали!! Не дает окучить,И осот уже полез,Не знаю что дальше получиться.
Антисапа-700гр./га.+Агритокс 1л/га.
А в какой фазе картофеля брызгали?
Картофель был на выходе.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123520/100_0630_0.jpg?itok=IqeDzjW4)
Красавчиг!
Так и надо с юморком, прочь агрессию
В новом сезоне сделаем все по высшему разряду. Ну а пока ,будем перетирать ошибки,промахи,неровности и тому подобное.
Миурай бахните
повалит на раз-два к тому же можно работать при любой ботве картофеля
Обрабатывали в сплошную? И после уже не окучиваете?
Если пырей сильно задолбет попробую спасибо.
Вечером собрался брызгать Зенкор+Титус , а на завтра на 9.00 сильный дождь . Как Вы считаете можно ли брызгать?
Можно.
У кого какая погода?? Нас вчера снова помыло - сажать вообще не даёт!!
Вчера был дождь.Уже неделю по пол дня,сегодня переменная облачность без дождя,слава богу. Может завтра после обед заеду подгорнуть картоху.
