Эту приблуду можно заказать только при покупки новой фрезы и ценник будет порядка 50 тыс евро, примерно в эту же сумму встанет GPS подрулька на трактор и агрегат с базовой станцией.
Я же пошел другим путем
правда при работе надо постоянно следить за движением и сильно выматываешся на в целом очень неплохо получилась.
Спасибо. Камеру пробовал в прошлом году. Не идеал. Постараюсь разобраться с опцией. Результаты доложу.
Спасибо, конечно. Но что-то я не готов пока покупать семена по 140 рублей за кг. Да, и странный какой-то продавец, ни репродукцию не указал, ни оригинатора, ни районирования, ни характеристик сорта.... .
Есть только вот это:
"Один из несомненных лидеров Европейского производства. Самый популярный сорт красного картофеля в странах Балтии."
А вот это совсем насторожило:
"Но мы с вами не собираемся заниматься коммерческим его использованием, ведь правда?"
Под такой постановкой вопроса можно все г-но сливать. Пипл хавает.
Нашел двух адекватных поставщиков, но один в Чувашии, а другой в Беларуссии.
Беларусь ... от 10тонн. Чувашия - от 20.
Беларусь ... от 10тонн. Чувашия - от 20.[/quote
Всем привет, ребята подскажите, у меня только амиач селитра из удобрения,хочу внести 200 кг на га, как лучше внести во время посадки или после посадки, это при этом больше ни какие удобрения ни будут вноситься.
Поосторожней с внесением селитры,лучше-б сделать анализ почвы.
В России рекомендуемая доза внесения удобрений до 100кг\га в год
Кто поделится как проращивает картофель и за сколько дней до посадки?В чем (в сетках,ящиках,на пленке в один шар или в два,)Имеется помещение с окнами как поступить? Одни говорят надо окна немного затенить и картофель сбрызгивать водой,другие говорят накрыть тканью и тоже ткань сбрызгивать только не пойму как на неё попадет свет?Какая оптимальная температура?В среднем говорят две недели проращивать .Так как почитал сколько людей столько и мнений.А всё же кто перепробовал и на чем остановился?Спасибо.
Это где такое сказано?
Взято с openedu.ru "Современные экологические проблемы и устойчивое развитие", профессора с МГУ лекции ведут, при большей дозе внесения, возможно накопление удобрений в почве, а это выливается в нитраты в продукте.
Я согласен, что можно вносить и больше, но делать это надо с умом, а 100кг\га это для тех кто на агронома тратиться или учиться не хотят.
Ребята, но все таки кто-нибудь вносит селитру и сколько.
Вас уже предупредили о последствиях внесения чистого азота под картофель. Взято от сюда. http://www.kartofel.org/agrotechnika.htm#_2_
"При использовании минеральных удобрений нужно обязательно соблюдать правильные дозы и соотношения между видами питательных веществ, то есть между азотом, фосфором и калием. Максимальное развитие растений происходит при соотношении азот:фосфор:калий как 1:1-1,2:1,5-1,8 соответственно. Оптимальным значением Ph (кислотности) является 5,5 - 5,8 (слабокислая почва). Избыток азотных удобрений снижает устойчивость растений к болезням, ухудшает вкус клубней, уменьшается прочность соединения кожуры с мякотью, увеличивается накопление нитратов. Поэтому доза азотных удобрений примерно в 1,5 раза ниже доз фосфора и калия. Нормы применения минеральных удобрений зависят от количества внесенной органики и типа почвы. На дерново-подзолистых суглинистых почвах азота, фосфора и калия (N:P:K) вносят 60-90; 60-90; 90-120 кг на гектар соответственно, на дерново-подзолистых супесчаных (N:P:K: 60-90; 60-90; 120-140 кг на гектар). На торфянистых почвах уменьшают дозу азота (N:P:K: 45-60; 60-90; 120-140 кг на гектар), на черноземах увеличивают долю фосфора (N:P:K: 60-90; 90-110; 60-90 кг на гектар), так как почвы очень нуждаются в нем. При использовании разных форм минеральных удобрений необходимо придерживаться следующих пpaвил: азотные и фосфорные удобрения смешивают только в том случае, если они гранулированные, в противном случае их обязательно вносят раздельно, калийные удобрения всегда вносят отдельно."
если нет вариантов то 150 кг нормально можно и 200 но не больше,+ дать картофелю полностью вызреть и обработать от фитофторы, какой бы красивой ботва не казалась.
Внесение "Азота" однозначно будет влиять на урожай но при этом качества не будет.
Если есть задачя продать с поля и "не хранить" семянную то можно. Лежать точно не будет !!!
Чем собираетесь сажать пророщенный картофель и сколько?
Если влом ехать в город за цветами к 8 марта:
Мужики, продайте кто-нибудь пару мешочков элиты-Лауры, или ткните носом, где продают.
Гугл не знает...
Главное запах соответствующий,рада аж до слез
http://www.listiki-igolki.ru/category/kartofel_semennoi/
http://www.roseuroplant.ru/contacts
ОФ представитель в России
под окучивание.
Обязательно ли, при таких температурах, укрывать землю агроволокном для прорастания картофеля?
мне кажется если пасмурно то толку от него мало.
А если все таки попробовать что будет.
900 кг диаммофоски, ничего не гниет. Вносили и тонну азофоски, тоже нормально хранится.
Самое главное сбалансированность элементов питания и микроэлементов,а не доза конкретного удобрения.
а чего не 10?
понеслась...
а надо не бухать безмозгло, а вносить и ничего гнить не будет
Сажалка двухрядная пока 600кг.Картофель 6-ть сортов
Проращивать не имеет смысла. Все ростки будут оборваны сажалкой.
Ну как то её надо пробудить,прогреть в темноте? Или с подвала и вперед в сажалку?
ну пусть ведут. эти профессора картошку видели только в своей тарелке,варёную.
