Доброго вам всем,Здравия .у мене є, есть некоторые вопросы немногов растеряности . обращался к нескольким людям за советами в своей месности ,что внести под картошку Осенью какое МИНИРАЛЬНОЕ ,удобрение запахать на зиму , предшественик зероновые,мне порекомендовали так зделать.НА 1- Га,,,,, Диамофоску 500-кг и , 200кг КалиюХлористого.И весною при посадке 200кг Нитроамофоса в бункер саджалки ,А также нитроамофоса 150-200кг-под культивацыю.Земля чорнозём .Всем большое спасиба.
Я бы Вам посоветовал сделать анализ своей земли и вносить именно то, что необходимо. Выйдет дешевле, чем сыпать на глазок тонну нитроаммофоски. Ну а так в принципе советы неплохие. Решать Вам.
Через выходные взнают какя стоимость анализа ,и реально ли ето сделать
Такой вопрос ,как землю брать на анализ И в каких местах поля
Берется 5 штук проб по углам и центру поля и все смешиваются. Анализируется среднее. Отбор пробы на пахотную глубину. Трубку забить на 30см и вытрусить из не содержимое. На анализ надо грунта с полкило.
Здраствуйте ,и они кажут каое удобрение нужно для почвы под картопю.
Да. Вы заказываете анализ почвы именно под картофель. Дают результат Ph, содержание питательных веществ и рекомендации по внесению недостающих. Мне дали несколько вариантов. Либо так, либо так. Под разные наборы удобрений. Что примечательно - анализируют даже наличие элементов, о которых обычно вообще забывают, а картофелю они нужны. Например содержание магния, кальция, серы, цинка, меди и бора.
берется 50 проб по диагонали агрохимического участка. площадь агрохимического участа 5-7 га. прбы смешиваются, высушиваются и отбирается 2 кг.
Здраствуйте такие планы относительно,анализа почвы .Сказали участок 3-га розбить на 5-ровных квадратов и скаждого квадрата по 5- забитых трубок земли ,чтоб в среднем било в каждой пробе 250-350-гам земли ...каждая проба 250-гр .Выходит за анализ надо заплатить 6.250тисяч гр .итого заокруглил $ 315.......стоит ли делать анализ ...поетой цене можно и прикупить НИТРОМОАФОСКи
P.S...Украина .Ровно .Дослидна станцыя .с. ШУБКОВ.
ну так то да, только по госту там этого быть не должно
100%
А на состоянии земли это никак не отразится? Или картофель все заберет?
Напишите цену анализа здесь,если не затруднит.Спасибо.
Мы весной комплексный анализ за 500 грн делали. Лаборатория в Киеве.
Значит нужно действовать:
Анализ делается один, смешанной пробы и стоит у вас всего 250 грн. Вообще шара.
Охренеть у вас цены Осенью (прошлой) делал, может он какой неправильный, или неполный, но стоил 180 руб
сань, это далеко неполный анализ.
Вполне достаточный, для того чтобы понять сколько вносить
ну так-то да
Где делали ??
Ул. Молодой Гвардии (за "Семьёй на Гагарина), если нужно, завтра полный адрес и название кину.
ул. молодой гвардии, 4.
Здравствуйте!
Подскажите, кто производит транспортерную ленту для картофелекопалок?
Если в соседних областях, возможно стоит доехать до них.
Нужно!!
Мы с вами продолжим готовить землю для свеклы????
Юра опередил называется Центр агохимической службы "Калининградский" http://agrohim39.ru/
Попробуйте обратиться в Агротехмаш или Агротехсреда. Обе конторы в Рязани.
еще не готова?? давайте в личку, чтобы в теме не оффтопить.
Если это по дороге на аэродром то я там был но платил больше !!
