Потом фреза пошла.Кстати еще раз огромное спасибо форумчанину SERG BEZD за помощь в приобретении редуктора на него.Побольше бы таких отзывчивых людей.Деталь приехала за 1000 км.
Пока не как в третий день вом вышел из строя сейчас в ремонте у дилера сказали что брак при сборке.
А что у вас за сорт на фото.
Я Ред-Скарлет сажаю на 25 см и считаю что можно ещё чаще сажать.
Всегда пожалуйста. Спасибо за видео. А мы заканчиваем пахать, вношу калий затем фреза и сажалка, только бы техника не подвела.
Сергей а туковысевающие на сажалке были или вы сами что-то делали?
Да, даже буржуйская техника скрипит.Кстати если не секрет сколько стоит он и сколько в нем лошадей.
Карто-Фан пишет:
Сорт Ред Скарлет, согласен можно и чаще но соответственно и удобрений нужно поболее.
В Садокасе рекомендуют так:
Густота посадки
Глубина посадки: средняя
Расстояние между растениями, при расстоянии между гребнями – 75 см:
Да сделали из влагостойкой фанеры 2 по 350 литров.На дно вмонтировали обычные краны пвх на 40, и по шлангам в сошник .В начале движения открываем краны на определенное положение (заранее вымеренное) и вперед.Недостаток только в том что нужно биг бэги пересортирововать иначе забивается.
2.53 отдал по старой цене 1221 к тому времени 2.1 стоил, а лошадей 127 с учетом потери на трансмиссию.
Тут тоже прайс смотрел, цены на МТЗ удивили, проще иностранцев брать они и лизинг божеский предлагают.
АлексейКо пишет:
только если заскрипит тогда только успевай денюжку подбрасывать на запчасти
Да я уверен что все устранят бесплатно! Знакомый рассказывал у них с МТЗ проблема была купили пригнали - давления нет - двигатель косячный оказался меняли полностью!
А на иностранцах работать приятно, и так не устаешь.
Да, но только сколько времени это заняло?
наверняка посевная или уборочная без этого трактора прошла
Не в курсе
Antonioo пишет:
Я к чему это писал что с МТЗ косяков будь здоров единственный их + запчасти на каждом углу, но вопрос почему они есть - наверное потому что ломается комерсы просто так товар на полках держать годами не будут!
А я все голову ломаю как вносить удобрения с посадкой, а все очень просто, самотеком.
А если еще сетку поставить в 20-30 см от дна то и сортировать ничего не нужно будет.
Чтобы не было комков более 2-3 см в диаметре,а такие в биг бэге особенно часто на дне бывают.А увеличение диаметра крана приводит к минимум 800 кг в рядок и регулировать сложно то 800 кг то 400кг, поэтому и поставили краны от 40 пвх.
serg_bezd пишет:
Сергей так и делаем кладем на ящик сетку и через нее загружаем если комочков много,если мешок хороший прямо так.Просто когда мы их делали планировали куном загружать,т.е на вилу повесил вспорол мешок и загрузил.А он зараза не поднимает так высоко.
какую надо точность открытия крана что бы при развороте закрыть и открыть его с ново и норма внесения удобрения была хотя бы приблизительная до нужной а не проще сделать какой-нибудь дозатор ???
А мы вот так. Сынок вы уже "ПАШАТЕ" ПАШАМ,ПАШАМ бобуль.
Потом фреза пошла.Кстати еще раз огромное спасибо форумчанину SERG BEZD за помощь в приобретении редуктора на него.Побольше бы таких отзывчивых людей.Деталь приехала за 1000 км.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Загружаем сажалку.
И сразу же не теряя влаги следом за фрезой высаживаем.
А вот так выглядит сам процесс посадки.
В итоге должны получить что-то вроде этого.
М-да, джентльмены... После просмотра ваших видео, понимаешь, куда стремиться)!
Да,
Густота посадки
28/35 мм - Расстояние ±27 см
35/50 мм - Расстояние ±32 см
50/55 мм - Расстояние ±38 см
http://www.hzpc-sadokas.ru/catalogue/2/
Т.е. никаких "мешалок" внутри нет?
Нет обычные ящики все идет самотеком.
Да,
Не в курсе
А у нас дожди
!!!! 60 га посадил ещё на 25 га осталось семян.
Тоже дождь. На 51-м гектаре встали сегодня из-за него. Завтра тоже в прогнозе дождь, послезавтра, думаю, продолжим.
Как сортировать? На фракции 1-2 мм?
Это если их по полгода хранить. А я привез свежие и сразу в печку :) У нас завод рядом, дата фасовки равна дате отгрузки.
Ну и молодец
У нас нет к сожалению заводов и хранить приходится и по году,с осени иногда закупаем.
У меня сульфат калия комками сверху в бэгах после месяца хранения, с азофоской такого не было никогда.
А на разворотах тоже удобрение сыпятся?
Я же говорю краны стоят, читайте внимательнее трактор тронулся краны открыли остановился закрыли.
Вот бы фоточку как у Вас сделано..............................
Завтра сниму видео и все вам покажу ничего сложного там нет ни кокой точности не надо.
Какой нахрен дозатор
куда уж проще все самотеком ни каких приблуд.
Давай Серега жду ждем. А то дожди льют не по детски,нос не высунуть. Хоть настроение поднимет. Тут еще наши продули канадцам.
