Изначально собирая лампу для нижнего яруса, где у меня все растет и плодоносит, я планировал поставить только красные и синие, но в последний момент добавил туда 4 инфракрасных и 6 ультрафиолетовых, а светодиодную полосу на SMD 5050 я прикрепил для освещения вовремя обслуживания, чтоб не портить и не напрягать зрение. Но теперь понимаю, что именно светодиодная лента дала не хватающий зеленый спектр, а инфракрасный и ультрафиолетовый сыграли тоже не маловажною роль. Поэтому наверное и растет на нижнем ярусе все так прекрасно, что там сосредоточен весь спектр, который необходим растениям.
Лампа работает в трех режимах: это подсветка, синий+красный и дополнительный красный.
Сергей, SMD это не для "Реальных пацанов". Нам нужны десятки ватт и тысячи люмен. Мне кажется, надо мой задуманный давно эксперимент осуществить, по припаиванию УСКИ непосредственно к медной трубе через низкотемпературный припой(есть такая штука серая для пайки процессоров в мобильных устройствах, где перегрев недопустим). Труба медная водопроводная на 15мм у меня есть, припой этот не могу пока купить(а имеющийся засох). Если удастся китайские полноспектральники к медной трубе приварить, сильно удешевим светильники. По медной трубе придётся воду гонять, но для гидрапоники это даже плюс. УСКИ китайские и так не дорогие, смотреть лот на 500шт. Драйвера дороже.
Вопрос по салатным томатам.
Снизив время освещения в экспериментальной установке мне кажется они начинают вытягиваться.
Как вы думаете может все же прибавить пару часов или уж довести эксперимент до конца?
Все ячейки вытаскивать не буду, потому как среди них на данном этапе разница небольшая.
А на осмотр представляю №3 красный, красный, красный, синий
Приветствую всех. С интересом читаю данную тему. IvanAltay диоды думаю лучше приклеить теплопроводным клеем. Основная проблема утилизация тепла. Диоды греются сильно каждый 3w мин 1.5w тепла. Радиатор 150x150мм ребра 15мм через 5мм не помню с чего с 4 светодиодов 3w при токе 600ма через 30 мин 50С. Циркуляция воды проблема тихого насоса. Основное охладительный блок на улице. Для своих целей применяю автономное охлаждение 350-400w 10л. воды нагревается градусов до 50. Без охладителя на улице ведро с водой горячее и достаточно быстро испаряющееся. Для растений может и не плохо но комфорта не прибавляет.
А я заметил, что даже если ставишь хороший радиатор с кулером, то сам радиатор холодный, а светодиод горячий. Сама площадь диода просто не успевает отдавать тепло радиатору.
Так что все-таки самый оптимальный вариант это 2вт и светит хорошо и с радиатором дружит.
Все как у всех помидоры, перец, жена насадила каких то цветов ,а я табака. Сейчас подсвечивает рассаду 8х36w Osram 36w 6500. Для увеличения площади с пересадкой в 0,5 стаканчики лежит 200шт 3w светодиодов (купил в прошлом году). 400w потребляет у меня ректификационная колона. Этот аппарат требует и место и обязательное охлаждение на кухне и ним не развернуться.
Читаю и пытаюсь хоть что то понять...Спасибо за такую нужную тему.
Не переживайте! Я тоже! Когда мужчины дискутируют, я нервно курю в сторонке
Я, правда, не курю.
А потом, не Боги горшки обжигали, научимся! Было бы желание!
Друзья, всех приветствуем, всем рады, пишите, высказывайтесь, флудите, у нас можно усё!
На стеллажах к осени планирую заменить люмки на леды.Дёргаюсь каждый год...Поставили ленты-не пошло,выброшенные денежки...Вот жду,когда прогресс семимильными шагами предложит что то новое.Вот уже и про полноспектральные узнала с наглядными примерами...Осталось сообразить-где,чего и сколько купить,и как всё это добро зимними вечерами собрать...
Для начала нужно выяснить, какую площадь можно реально засветить 1 светодиодом, например 3W.
С какой высоты.
Нужны линзы или нет.
Зная эти параметры, можно уже считать, какая у вас площадь и сколько для ее засвета нужно брать светодиодов. И уже под эти параметры подбирать источник питания, радиаторы... Вот и нарисовался бюджет для вашей светокультуры.
Под простой светодиодной лентой неизвестного качества тоже была никакая...С обычными люмками на 36 никакого сравнения...Высоту ледов тоже хотелось бы регулировать...Люмки у нас на крючках и цепях-могу выше или ниже...
Всем привет!
Не знаем будет ли у нас в выходные время или нет, поэтому решили выложить фото рассады чуть раньше.
Давайте посмотрим на то, что получилось при укороченном освещении.
Напоминаем у нас 5 сортов под 8ми разными светодиодами, и никакого естественного освещения, только искусственный свет.
nod32
400вт достаточно серьезное освещение...
Не могли бы поделится что выращиваете, что досвечиваете?
Отмечусь.
stay вентилятор сдувает хорошо только в комнату. Это для вентиляторов.
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-LED-Heatsink-Aluminum-Base-Radiat...
Комната где у меня все растет имеет плохую вентиляцию поэтому проблема тепла после установки стеклопакета стоит остро. У других может этого нет.
Я, правда, не курю.
А вы вопросы задавайте, кто в чём больше понимает, тот подскажет....
С какой высоты.
Что такое линзы?Это что то дополнительно к светодиодам?
На светодиоды надевается - в результате свет фокусируется в пучок.
Есть разные линзы - разные углы фокусировки
Чем дальше в лес,тем толще партизаны...
Про линзы можно тут глянуть
http://www.youtube.com/watch?v=ayQFtD1RbQQ
Рассада кстати хилинькая получилась...
Всем привет!
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
А это для сравнения №1-УСКИ слева и №2 С,С,С,К справа
