Эксперимент по выращиванию на искусственном освещении в комнате.
1353 сообщения
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Другие сорта тоже подходят.
Помидорчик сегодня попробовали - вкус отличный! 100% похож на летний с грядки, плотный и мясистый.
: Соликамск
30.04.2016 - 18:42
: 18
Спасибо за ваш труд и наглядный эксперимент. Может, это "ловля блох" но что если и горшки оборачивать фольгой/другим светоотражающим материалом? Ни фотона мимо! (В идеале)
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
Trew пишет:
Фольгой не нужно, хотите максимума - используйте белые горшки, ну или покрасьте их в белый цвет.
Белый цвет - прекрасно отражает, причем лучше чем фольга - фольга отражает неравномерно, а вот белая матовая поверхность отражает равномерно во все стороны.
: Соликамск
30.04.2016 - 18:42
: 18
Астерикс - А если гулять так гулять - зеркальные стены/пол/потолок но именно из зеркала. Или по сравнению с белой матовой поверхностью проигрывает по соотношению цена/качество?
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
Trew пишет:
зеркала будет хуже - они отражают свет в определенное место, получится, что в одном месте света много, а в другом - мало.
лучше используйте в качестве стенок гроубокса - толстый белый картон или белый матовый пластик.
: Соликамск
30.04.2016 - 18:42
: 18
[/quote]
лучше используйте в качестве стенок гроубокса - толстый белый картон или белый матовый пластик.[/quote]
Зеркала отражают лучше всего, если везде зеркала, то свет будет отражаться пока не "впитается" . Или в растение, или в ограждающие конструкции. Но это моё мнение, пока ничем не подтверждённое.
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
Trew пишет:
Я ж написал - они отражают луч света в определенной плоскости. А в гроубоксе свет нужно распределять по всему полезному объему.
: Соликамск
30.04.2016 - 18:42
: 18
Я подумал, раз хозяева ветки проводят эксперименты по выращиванию под искусственным освещением, может попробовать и в зеркальных ящиках вырастить - тогда точно будет известно, как лучше - рассеянный свет или зеркальный. Всё таки зеркало отражает 99,99 падающих на него лучей, а белый цвет - не всё.
: Пермский край г. Горнозаводск
03.04.2015 - 17:37
: 12
Внимательно прочитал всю тему. Могу только сказать мне остаётся только завидовать. Больше меня заинтересовали расчёты 13 киловатт на 350 квадратов и монтаж светодиодов на медную трубу. Если это получиться то сразу решиться проблема с охлаждением. Я в этом году только с 400 ДНАЗами немного и если их использовать то 350 квадратов минимум надо 35 киловатт.
03.04.2015 - 17:37
: 12
Рассада росла по металлогалогенкой 250 ватт. Посадка рассады 9 января высадка в теплицу 1 февраля. Первые огурчики 8 марта, постоянный сбор с 18 марта. Досветка по 6 часов с 17.00 -23.00 и с 1 февраля по 1 апреля.
Теплица стандартная арочная 6 на 3 метра. Углублена в землю на 70 см. Высота шпалеры 1,70. В этом году буду переделывать поликарбонат не самый удачный материал, внутренний слой хочу делать из гидрофильной плёнки. Арочная конструкция теплицы тоже не очень удачная, при общей площади 18 квадратов полезная площадь около 12 квадратов. И вопрос может кто то выращивал огурцы на светокультуре и может посоветовать сорта и высоту шпалеры?
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Артур,Вы искуситель...Красотища.Про монтаж светодиодов на медную трубу какие мысли?С этой трубы вентилятором можно снимать дополнительное тепло.Чем отапливались?
03.04.2015 - 17:37
: 12
Отопление дровяной котёл длительного горения сваренный из того что было под рукой и водяная рубашка на 800 литров воды. На часов 12 свободно хватает. По периметру теплицы идут трубы отопления.
03.04.2015 - 17:37
: 12
Про медную трубу, можно просто по ней прокачивать воду при помощи циркуляционного насоса. Отпадает вопрос с принудительным обдувом радиаторов охлаждения светодиодов. Потому как температура в верху теплицы ниже 30 градусов не опускалась. А по идее для длительного срока службы они не должны нагреваться выше 45 градусов.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Тогда придётся предусмотреть демонтаж на тёплое время года.Принудительный обдув теплиц в холодное время года всё равно нужен-и конденсат подсушить,и с углов холод погонять. smile3
31.03.2016 - 06:44
: 34
На сайте светлый угол описан светильник из пивной банки. В дне отверстия куда вклеены LED в банке вода. С медной трубой так не сделать. Гальванопара Cu-Al диод быстро выйдет из строя. Купил профильную трубу из Al 15х15мм. Поверхность плоская клеиться должно хорошо стоит не дорого. Проблема тихая помпа, аквариумных за адекватную сумму у нас не нашел. Циркуляционный большое давление сомневаюсь выдержит ли склейка.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Продаются отдельно регуляторы давления-есть не регулируемые,есть регулируемые.
31.03.2016 - 06:44
: 34
Они для водопровода. Пока рассматриваю два варианта насос от термопота и от стиралки. Первый качает постоянно, второй будет заливать в накопитель,а оттуда самосливом через светильник в емкость с насосом. Оба варианта не нравятся. Одно радует через неделю все в теплицу, а за лето и осень найду подходящий.
: Соликамск
30.04.2016 - 18:42
: 18
А если использовать тепловые трубки, для отвода тепла от светодиодов, им ведь насосы не нужны.
21.03.2016 - 19:19
: 431
Сегодня собрал свой универсальный светильник из прожектора китайского на 30вт. На матрице впаяно 10шт полноспектральных светодиодов и 10шт холодных белых. Переключается освещение одним тумблером. Удобно, надо рассаду посмотреть, щёлкнул и уже белый свет. Драйвер на 22вт 700ма, вентилятор 120мм 12В, питается падением напряжения с 2-х светодиодов примерно 6,6В, на 30 процентов примерно нагружен. Такой вентиль с такого радиатора и 50Вт сдуть способен, только шуметь будет. Мощность прожектора примерно 20Вт, излучение около 2000 люмен в каждом спектре.
Я пока этот фонарь делал, пришёл к выводу, что дешевле всего, взять готовый китайский прожектор, убрать рефлектор и добавить туда полноспектральных светодиодов на свободное место. Если матрица в фонаре стоит, то места на радиаторе ещё много остаётся.
Ценник на полноспектральные уже опустился до уровня обычных светодиодов 15 руб, непонятно какое качество конечно, надо испытания производить. Я брал немножко дороже (сейчас они по 20 руб за светик 3вт) , но они отличные по качеству. На схеме изображён принцип питания вентилятора от драйвера светодиодов.
21.03.2016 - 19:19
: 431
Артур Трапезников пишет:
Артур, мой респект и уважуха за такую теплицу и стремление улучшить уже хорошее. Сам бы себе такую сделал, если жил бы не в городе. Но вот я бы сделал так. Светодиоды паяем прям на медную трубу, они посеребряны и припоем Розе должны без повреждений к трубе припаяться. Далее - контур медной трубы заводим в грунт, для обогрева корневой системы и можно часть воды тёплой использовать для полива автоматического. Я ближе к осени буду подобную минисистему осветительно-отопительную на балконе делать. Автоматика света и полива будет применимая к вашей теплице.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Сергей, может будет интересно
Дом-теплица, или как не платить за овощи и фрукты: https://www.forumhouse.ru/articles/house/6581
31.03.2016 - 06:44
: 34
Светильник по мотивам Stay. 3 красных 2 синих 2 белых холодных 3w. но ток задал 300ма т.е. нагружены в половину. Красные и синие фито спектра (по длине волны по крайней мере как заявлял продавец). Растет 2 недели. Купил с 4 листьями, ремонтантная. 1 старый срезал теперь 5 и еще пара лезет. Может кто подскажет почему тянется, а лист маленький. Было бы мало света тянулся бы, но листовая пластина была бы большая. Черешок у новых листьев красный, у старых был зеленый.
31.03.2016 - 06:44
: 34
Еще вопрос кто ни будь пробовал вдувать в гроубокс углекислый газ?
21.08.2013 - 01:22
: 11290
В гроубокс не пробовала-таким счастьем ещё не обладаю,в рассадную комнату ставлю банку с чем-нибудь бродящим. smile3
31.03.2016 - 06:44
: 34
Просто слово звучное. Модное!!! Как результат?
21.03.2016 - 19:19
: 431
nod32 пишет:
Лёша, голландцы писюкас..е вдувают углекислый в свои теплицы уже не первую пятилетку. Они теплицы строят рядом с нефтеперерабатывающими заводами, потому как углекислого там много побочно выделяется. При соблюдении пропорций влажности/полива/ освещения/температуры/ концентрации диоксида углерода - при всех равных, урожай с углеродным газовым питанием на 20..25% выше. И если трубочку вывести от брожения народного продукта в гроубокс растений, им это точно понравится. Но там ещё дрожжи будут иметь место быть. Как это вкупе отразится на биосистеме, неизвестно пока.
21.03.2016 - 19:19
: 431
NatalyMyr пишет:
Здравствуйте форумчане!
Решили попробовать что-нибудь вырастить в комнате на искусственном освещении. Будем делать ежедневный фотоотчет. Будем благодарны за советы и подсказки.
Заглохла ветка. А есть наработки у меня на эту тему. Это интересно кому?
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Спрашиваете.Конечно всем интересно...
09.07.2009 - 20:27
: 5521
IvanAltay пишет:
Интересно
