жидкие или сухие удобрения из птичьего помета (перепелиного)?
3 сообщения
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
Всем привет. Есть вопрос: как эффективнее использовать 150т перепелиного помета в год.
Исходные данные: кол-во помета (кто не знает, фракция пер-го помета не жидкая, примерно как у голубей).
Примерный состав помета, %:
Вода 56,6% Орган.вещ-во 25%, Азот,N =1,6% Фосфор,P2O5=1,5%КалийK2O=0,8 - 1%, КальцийCaO=2,4%,
Севооборот: 30Га оз. пш-30Га подсолнух-30Га пар.
Расстояние до полей приличное 15км в одну сторону.
Из своей техники есть трактор (мтз82), опрыскиватель навесной, газон. Погрузчика нет. Разбрасывателя (прицепа) тоже нет, и взять его в округе негде (новый не рассматривается по причине неоправданно высокой цены).
Есть 2 идеи, у кого есть мысли, а особенно практика, поделитесь:
1) делать раствор примерно в нижеописанном виде: "В оранжереях Ботанического сада Санкт-Петербурга раствор из голубиного помета готовится следующим образом. Помет помещается в кадку и заливается водой (1 кг на 200 л). Брожение при ежедневном перемешивании продолжается 7—8 дней. После окончания брожения жидкость фильтруют и используют для поливки"].
вопросы:
а) можно ли брызгать вегетирующую массу растений или вносить только на почву перед посевом? Вроде бы раньше в колхозах были бочки на 8 кубов для этого, но пропорции замеса, способ внесения???
б) попробовать сушить, измельчать и вносить разбрасывателем или СЗУ 3,6.
ВСЕ, КТО ЧТО-ТО ЗНАЕТ, ПОМОГИТЕ!!!
04.10.2013 - 13:44
: 349
Птичьи пометы лучше использовать в жидком виде. В сухом виде помет можно сжечь растение и так тяжелее будет равномерно распределять его.
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
В жидком виде и планирую, но как правильно и технологично приготовить раствор?
