Присоединяюсь к вопросу. И если светить люмками. Конечно для разных к-тур и для разной фазы развития - разная потребность в свете. Только пожалуйста, не залезай в дебри, о то я, как услышу "Люксы" - впадаю в ступор и отказываюсь что-либо понимать.
Андрей, один раз вникни в смысл слов и не будешь больше впадать в ступор.. Люкс равен освещенности поверхности площадью 1 кв.м. при световом потоке от источника в 1 люмен. т.е. коротко это выглядит так: 1люкс - 1люмен на 1кв.м.
И в зависимости от вида ламп световой поток(люмен) будет разный при одинаковой мощности..Вот смотри сравнительную табличку 1.
И еще. Световой поток(люмен) у лампы и светильника разный. Если у светильника нет хорошего отражателя и рассеивателей, то можно потерять примерно до 50% светового потока(чем и хороши светодиоды, у них направленный поток света). Чтобы было понятно. Например световой поток нашей лампы 2000люмен. Вставив эту лампу в светильник без отражателей и рассеивателей мы потеряем примерно половину..т.е. фактически у нас будет 1000люмен.
Читал на просторах инета что лампы днат надо использовать от 400 и выше иначе толка от них нету, а это расход э/э огромный что потребует для окупаемости на порядок больше рассады а это время! У меня шесть установок днат и я их не использую, лампы сейчас включил люмки и купил 10 м ленты буду чередовать ! Посадил лобулярию и петунию на пробу для уплотнения корневой сельдерей его надо очень рано сажать!
Весело тут у вас
Судя по таблице светодиодные лампы как минимум в два раза выгоднее всех остальных, однако , я так понимаю, мало кто их предпочитает, наверное не стоит верить всему написанному. У нас на китайских швейных машинках такие стоят, так никто ими не пользуется.
Весело тут у вас
светодиодные стоят дорого. У меня муж сделал на стеллажах ленты(какие в местных магазинах удалось купить) - половина растет нормально, половине явно темно (не тянутся, но и растут еле-еле, а после выноса в теплицу резко идут в рост). Еще купили пару не очень мощных прожекторов - под ними растут намного лучше, но площадь покрытия маленькая. Другие лампы мой хозяин не позволяет приобретать - большой расход энергии и нагрузка на сеть... Так что моим растюхам выбирать не приходится, растут под светодиодами, и все вокруг фольгированным изолоном оббиваю.
Вот наткнулась сегодня на запись 2012 года hammerin68 пишет "Да наворочел делов снял люмки а поставил днат 4оо Это какой то пипец все за 2 дня вытянулось это кошмар хоть выкидывай"
Светодиоды греют больше чем люмки..И если хороший свет,то жрут не намного меньше люмок.Хочется дешевле выращивать рассаду на стеллажах,но для своих условий альтернативы обычным люмкам пока не нашла.И пока не куплю индукционные лампы-больше и дёргаться не буду.От добра добра не ищут.Если кто подскажет,где купить индукцию по более менее реальной цене-буду благодарна.А может кто уже пользует-делитесь впечатлениями...
Эх,все равно пришлось лезть в тырнет,гуглить,считать.Попробую максимально доступно поделиться своими изысканиями.
Итак,вот выдержка из брошюрки одной известной зарубежной семеноводческой компании
"Освещение: Дополнительное досвечивание 4000 - 7000 люкс в течение 18 часов в день будет способствовать более раннему зацветанию. 35 000 люкс максимум."
А 35000 люкс-исходя из приведенной Любашей таблицы-это 1 лампа ДНаТ. 400 Ватт!Представляете-400 Ватт на квадрат!!!Но,нам такие энергозатраты ни к чему,мы возьмеммминимальные значения,а это 4000 Лк на м2-в таком случае 35000 лк хватит нам для покрытия почти 8-ми квадратов(при условии,что у нас хороший отражатель,и весь свет лампы достанется растениям,а не уйдет половина на подсветку звездного небосвода))))Тогда,по моей методе вычисления,на 1 м2 потребуеся 400/8=50 Вт.Но,с учетом,что все-таки не все пойдет в сторону растений,можно взять процентов 20 запаса,т.е. выйдет где-то около 60 Ватт на М2.Напомню,это при минимальном рекомендуемом уровне досветки в 4000 Лк.При 7000 нам потребуется что-то около 100 Вт на квадрат.Следовательно,исходя из этой моей методы расчета,на стандартную арочную теплице ДУМ площдью 24 м2 потребуется минимум 24*60вт=1440 Вт,что приблизительно соответствует 3-м 400 Ваттным и 1 250-ке.Для достижения 7000 Лк потребуется 24*100=2400 В,что соответствует. 6-ти лампочкам по 400Вт.
По такоиу принципу,я думаю,будет нетруно посчитать и количество люмок на нужные нам площади.
Товарищи практики с хорошим опытом-я прав,или где-то ошибся?
3 года дназ 400 освешает 3 на 1.7 в доме т 22-24 сальвия катарантус чорнобривец ничего не тянется
Похоже Небытов всё правильно просчитал. Молодец ! Сам справился!
У Вас, Саша, освещаемая площадь 5 квадратов и такой лампы получается больше чем достаточно. Чтобы не было потом проблем с рассадой, лучше всё заранее просчитывать
А сколько такая лампа "скушает" к примеру за месяц, если светить по 12 ч в день? Я плохо во всех этих лампах разбираюсь. Мне нужно досвечивать площадь 12 кв.м. до переноса рассады в теплицы. Получается, что нужно две такие лампы? Пока я досвечиваю люмками.
Ну,давай,Саша,тады я спрошу,чтоб долго не гуглить:скока ватт на м2 надо при испольовании ДНАТ.
Ни когда не считал, ни ватты ни люксы, ни люмены. Тупо в магазине были Днаты на 250 ватт, взял две, для стола 2м на 4м. Сезон отработал нормально, потом посоветовали синего спектра добавить, купил люмку сберегайку на 85 ватт. 6000 К. Еще сезон отработал разницы не ощутил. Условия выращивания комната 36 М2, три окна 1,5 на 1,5 М. Днем когда яркое солнце приходится жалюзи прикрывать, что бы не подсушить сеянцы.
Присоединяюсь к вопросу. И если светить люмками. Конечно для разных к-тур и для разной фазы развития - разная потребность в свете. Только пожалуйста, не залезай в дебри, о то я, как услышу "Люксы" - впадаю в ступор и отказываюсь что-либо понимать.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
понятие люксы применимо к растениям. к лампам-люмены.
Я тоже пока люмками пользуюсь, некогда плотно подойти к вопросу о диодных..а надо...
Уже кома. А если серьёзно - спасибо за табличку.
да ладно Вам... если не вникать в сумасшедшие детали, то всё не так и сложно
Весело тут у вас![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А что это такое? Извините колхозника.
как и всё, в Китае, jell
Люба,тупенькая я,что бы с Китая заказать,а ребёнок не подписывается на мои игрушки...Буду ждать,когда в России появятся.
Сама ещё не знаю.В руках не держала.Но,вроде как на сегодняшний день ,самый дешевый вариант хорошего света для растюх.
Сам справился!
это лапы Тесла, ребят. года 3 на них засматриваюсь....
и светить с запасом.
http://fitosvet.net/index.php/ru/home-ru/26-kak-pravilno-raschitat-sveti...
На сайте есть калькулятор расчета количества светильников в теплице.
Наталья , спасибо
Наташ!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
И вам в ответ!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
А у меня не получается его найти...-пишет страница недоступна...
Наталья,спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Посчитал - выдал чушь. 1 лампа Днат400 на от 1 до 3 кв.м ( в зависимости от предполагаемого результата). Может быть -если светить в погребе.
