А пластиковые панели не подойдут? Если на каркас собрать? Панель 0,25*3 метра стоит около 250 рублей. Получается, что за 3 кв метра - 1000 рублей (4 панели) От влаги не коробится, но на морозе может треснуть, если стукнуть.
Панели сейчас такого дерьмового качества - у меня муж отделочник, так что информация достоверная. Замучаетесь с ними, они, то треснут, то лопнут (даже не на морозе, а просто при монтаже), если на них еще и рассаду поставить - рассыплются. Стелите поликарбонат, чего мудрить-то?
И я тогоже мнения. Поликарбонат сам по себе не греет.
Да, товарищи! Расстроили вы меня однако! Я и не думала что он греет, я думала что он медленней отдает тепло, то есть нагревается теплица за день, и ночью дольше положительная температура держится. Но, надеюсь что все же смогу получить фору в две недели от теплицы с ПК, по сравнению с пленочным рассадником. Обычно в рассадник сажала 10-15 апреля, теперь надеюсь на первые числа апреля.
Lisa Alisa, а Вы не расстраивайтесь! После некоторых усовершенствований удалось без обогрева увидеть разницу в 5 град. в пк теплице. А уж если парник, теплоаакумуляторы... К тому же -10 на улице и -10 в теплице- это совсем разные минусы. С начала апреля вынос реален.
А как карбонат гнется, на предмет формирования бортиков? И чем можно заделать уголки? Вообще к этой мысли надо привыкнуть- кроить карбонат не на крышу, а на стеллажи.
lula, п/к гнётся никак, вдоль Вы ещё сможете согнуть его, но поперёк вряд ли, можно сделать бортики из бруса на шуруп, между п/к и брусом - герметик (жидкие гвозди), но думаю этого хватит не на долго. Интересно а оргстекло никто не использовал на стеллажи, его если нагреть, реально согнуть....???
Этот вопрос надо переадресовать в раздел "самоделкин-рационализатор" - там народ из оргстекла сеялки делает, может они поэксперементируют с кусочком. Может его как-то склеить прочно возможно... Только оргстекло дорогое шибко.
Лист ПВХ-пластик при нагреве гнётся легко, при остывании становится упругим. Погуглите в инете про него много написано. Сам не делал, как поведёт себя в рассаднике не знаю. Цена листа 2м на 3м 966 руб толщиной 2мм. 4мм цена 1860 руб.
Оргстекло клеят дихлорэтаном - он его растворяет и нужно быстро соеденить детали. Не знаю как сейчас, а раньше аквариумы так клеили и ну и не только аквариумы. Правда жутко ядовитая штука - дихлорэтан!
Для пол. матов нужна идеально ровная поверхность,лучший полив подтоплением,в противном случае можно не маты ,а опилки или песок использовать,поверхность можно выровнять дополнительно и даже старый волновой шифер под горшки пойдет,это мое мнение ,зачем лишние затраты,при расстановке направляющие видно.Корни врастают как в маты так и в опилки.
Опилки,если полежат года три и обрабатывать не надо,поменять легко,опять же после обработки продуктами брожения и проморозки,можно повторно в почвосмеси добавлять.Вторсырье.
Опилки мелкие,залить кипятком,на четверть куба стакан азота,через неделю готово,делаю это летом,и в стожок,накрыть пленкой,если надо срочно,то сразу на стеллаж.Это подстилка,не для почвосмеси.
:Пермский край, сейчас Краснодарский край, Абинский район
: 719
Не в сети
Заходил: 4 года 7 месяцев назад
Кто-то кажется уже предлагал в качестве стелажей толстый пенопласт. Воду не пропускает, от температуры не ведет, наверно бортики тоже можно из пенопласта приклеить да герметиком пройти. Под самодельные маты хочу так попробовать.
Здравствуйте! Примите новичка! Хочу показать наш вегетарий ,наш с мужем эксперимент, занимаемся выращиванием рассады цветов и овощей 5 лет,опыт не большой как и в строительстве, долго решались строить или нет,не было уверенности как он поведет себя (в интернете нашли не так много информации от людей),но отважились и приступили, конструкция получилась дорогая но основательная. Расположили в конце участка за домом, фундамент 9 на 6 залили на 50 см,утеплили по кругу пенопластом, сам каркас сделали из бруса, на крышу положили поликарбонат 8-ку,заднюю стену заделали железными листами, три стены застеклили пластиковыми окнами(где солнце не попадает,не застекляли в целях экономии),дверь одна,на крыше две форточки тоже из пластика. Внутри стены утеплили пенопластом,все дырочки заделали пенкой,проложили систему вентиляции по методу Иванова(трубы уложили на керамзитную подложку),получилось 3 вентилятора,повесили две лампы ДНАЗ 400, два инфракрасных обогревателя,установили печь длительного горения. Теплицу эксплуатируем всего второй месяц ,наблюдаем и записываем,что могу сказать :при t ночью -10..13 справляются инфракрасники,в вегетарии +7..10, при -20 и ниже конечно приходится топить и не спать, температуру ночью можно хорошо поднять, если подкладывать каждые 3-4 часа(топим дровами, в основном плохими). Днем если солнца нет инфракрасники греют,при солнышке,все выключено, температура стремительно растет(напр: на улице -10,в нем до +25...30 набегает,вкл вентиляторы.,греем землю. Пока все нравится, поглядим как летом себя поведет,форточек сделали много,надеемся на лучшее,в дальнейшем еще фотки выложу свежие.
При солнце земля конечно прогревается отлично, ночью при -10 почва +10..13, он в основном используется под стелажи,но одну грядку отвели под огурцы(планирую скоро высадить),сейчас пока растет редис и зелень для себя. Хотим солнышко применить для нагрева воды, емкость угловую подвесить к крыше и провести капельный полив. А так на печке сейчас снег топим,ставим 3 ведра, она до кипятка доводит,разбавляем и поливаем. Вынесли все что стояло дома: пеларгонии,газании,катарантусы,сальвию и много чего еще в том числе перец,баклажаны,все пикирую уже в вегетарии,очень удобно,раньше вся грязь дома была. Внутри держим+17..20
!!!!!!! Ребят, как вы помните, у меня капец теплице из полика... Кто что посоветует, как выходить из положения? Реально теперь что-то построить, или кроме тоннелей- без вариантов? я в тихой истерике....
с печкой, стеллажами, растениями. Покажите как обжились. Дырки в трубе пластиковой ведь только снизу, т.е. труба отверстиями в керамзит? Тоже строим подобную штуку, поэтому живо интересуемся.
Я думала, что это будет дорого, но что настолько :wacko2:. Нужно у себя на сторой рынке посмотреть.
Точно, еще откосы есть. Как карбонат, только белые.Мысль. Еще бы знакомых оконников с отходами производства.
собираюсь строить теплицу такой же конструкции \по митлайдеру\ хотелось услышать плюсы и минусы даной конструкции
Накрывать дольше, а так сплошные плюсы, весной хорошо проветривается без проблем. Ветроустойчива. Легко набивается нижняя пленка. Хорошо держит тепло.
Я хочу попробовать для укладки поливных матов европоддоны и пенопласт. Как вы думаете, не пойдёт?
Вы на опилки пробовали? Их надо обработать как-то? Годятся любые? Я делаю по крупному песку. Опилки по массе полегче будут.
А корни врастают в маты\опилки так же, как прорастают в дырочки без наполнителя (просто поддоны) или больше? И опилки какие- мелкие или стружковидные?
А если свежие использовать вместо матов, то нужно обрабатывать? Как? Чем?
Смотрю сегодня- а моя тепличка под ПК позеленела. Интересно, чем можно исправить? У знакомой не один год, и хоть бы хны...
фотки
еще одна
Здорово А конденсат на крыше не образуется?
Спасибо, когда первый раз затопили текло ручьем,но потому что поликарбонат весь промерз,а сейчас когда прогрели все сухо,ни капли.
Ого,круть. Земля прогревается?? Как-нибудь еще аккумулируете дневное солнце? Что вынесли из растений?
