Теплица для цветочной рассады. Страница 152 из 165
4943 сообщения
04.01.2015 - 21:08
: 16698
Ираида Иннокентьевна пишет:
чтобы прямоугольник не превратился в параллелограмм, поэтому параллельно их ставить бесполезно.
у нас арочная
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Черемуха пишет:
у нас арочная
В данном случае мы обсуждаем только эту конкретную теплицу, прямостенную. Если у вас арочная теплица, там такой проблемы вообще нет на боковых стенках. Только на торцах. Поэтому в вашем случае жесткость конструкции придают горизонтальные распорки между арками.
04.01.2015 - 21:08
: 16698
в основном да.Но если нагрузка придавит конструкцию, то арки сложатся гармошкой, для этого сверху продольные трубы и откосы сделаны -трубы и упираются они в эти крайние арки..Фото лень идти делать , холодно на улице и не уютно...Вообще мне нравятся "домиком" теплицы как то роднее что ли laugh преимущества арочной для цветов я пока не изучила. Мы первый раз такую построили.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Черемуха пишет:
Видео одного блогера посмотрела ,они там в теплице проводят подогрев гряд :
Ссылочку?
04.01.2015 - 21:08
: 16698
urri пишет:
Ссылочку?
в личку , а то настучат наверное
: Волгоградская область
28.07.2018 - 14:20
: 1990
Черемуха пишет:
Вообще мне нравятся "домиком" теплицы как то роднее что ли преимущества арочной для цветов я пока не изучила. Мы первый раз такую построили.
Мы первые строили "домиком" под помидоры. Но как их накрывать... Ведро гвоздей и мороки куча - бока отдельно, крышу отдельно. Потом все переделали на арочные. 6 метровую пленку клеим два куска и накрываем за полчаса 18 метровый балаган. Стоит мертво, даже перетяжек нет. А с "домиком" был случай - крыша улетела за забор, смерч залетел при урагане, хорошо никто по улице не шёл.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Таня Ozera пишет:
А клипсой спиральной закрепить ?
28.07.2018 - 14:20
: 1990
В том то и смысл, что арку легко и просто накрывать одним полотном и пленку не срывает. Про клипсу даже не понимаю о чем речь, извините.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Таня Ozera пишет:
Однако, когда надо проветрить теплицу - это вырастает в проблему. А полуарку с прямыми стенами легко в жаркое время раскрыть. Крышу убрал с одной стороны (просто спиральку одну вынул и перекинул пленку на другую сторону с грузом типа деревянного бруска по длине. Вот клипса Зиг-заг Она идет в комплекте с двумя спиралями. Одной закрепляете пленку боковины, а второй спиралью в эту же направляющую уже закрепляете пленку полуарки
: ставрополь
16.10.2015 - 23:40
: 4518
А свои теплицы покажешь? очень интересно посмотреть на практическое исполнение этих идей!
28.07.2018 - 14:20
: 1990
18 метров? Просто открываем сначала двери, потом торцы сначала частично, затем полностью.
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
А в чем проблема на арочной боковые скручивание пленки сделать? У меня так, я довольна.
28.07.2018 - 14:20
: 1990
Кустарно, но дёшево. В июле пленку снимаем, используем 3 сезона, можно больше, но страшно из-за ветров.
ЛНР
: Алчевск
06.06.2017 - 21:45
: 819
Natalia01 пишет:
Наташ,всю голову сломали на что 15 м намотать, так чтоб открывать легким движением руки. fotku
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Завтра сделаю, а вообще есть куча видео. И с ручной скруткой и блочком специальным... Вот, например, первое попавшееся. Там и не 15м скручивают. victory
https://m.youtube.com/watch?v=nPzZMRCtp-E
: Приморье
08.12.2011 - 09:03
: 1658
Черемуха пишет:
гофра оцинкованная какая то,южно-корейского производства.
Отопление в доме сделано из этой трубы.Радиаторов в доме нет,просто в несколько рядов по периметру протянули трубу.Не скажу что сильно гибкая.но согнуть можно.Не ржавеет,потому что,нержавейка.
21.11.2018 - 04:28
: 78
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Фотки. Ничего нового, 100 раз такое описывалось в теме теплиц.
И блочок сфоткала на всякий случай, такого плана есть для установки на направляющую, и тогда даже 5-летний ребенок откроет... У меня он на коньке установлен. Когда открываю все форточки, вся теплица освещается солнцем в течение дня, рассада закаляется без лишних телодвижений. За год эксплуатации никаких нареканий, кроме текущего конька, но это сборщики поспешили закончить и с воплями, больше НИКОГДА не будем собирать теплицы, сбежали. laugh не смотря на бонус к оговоренной сумме в 10т.р. Местные такие все нежные...ещё и навесную дверь как купе смонтировали. bang ну, работает и ладно.
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Если используется пленка многолетка, под зигзаг ещё ленту нужно прокладывать, чтобы не рвать пленку при многократной вставке зигзага в профиль. У меня пленка простая, 1 сорт, меняю каждый год на чистую и всё.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Natalia01 пишет:
занятие это геморное. не советую применять его многократно на протяжении сезона для увеличения вентиляции, лучше предусмотреть другие способы.(зигзагом пользуюсь три года. знаю о чем говорю)
ЛНР
: Алчевск
06.06.2017 - 21:45
: 819
Natalia01 пишет:
.Прости, может туплю ,пленка с трубой как держится, не скотчем же ее приматывать wacko2
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Игорь_Ира пишет:
Natalia01 пишет:
.Прости, может туплю ,пленка с трубой как держится, не скотчем же ее приматывать [изображение]
Я сначала скотчем, по уровню, потом наматала до нужной длины и пластиковыми клипсами защелкнула, на фото черные видны же. А на видео, ссылку на котороея скинула, думаю спаяли, а может и скотчем. А дальше раскручиваться под силой тяжести не даёт арматура-распорка.
ЛНР
: Алчевск
06.06.2017 - 21:45
: 819
Натаха super
: Ростовская обл.
04.09.2011 - 12:01
: 674
Мы клипсу для застежки из пластиковой трубы сделали,ну и раскручивать не до конца,запас немного нужен.Труба для закручивания из профиля 10*10.
ЛНР
: Алчевск
06.06.2017 - 21:45
: 819
Nika120 пишет:
mail
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Nika120 пишет:
Да, края клипсы будут натягивать и рвать плёнку, даже мои специальные закругленные и то тянут. Надо стараться все защелкивать в одном направлении, ниточку натянуть можно, как вариант, и один край клипсы по ней выравнивать.
21.11.2018 - 04:28
: 78
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
https://www.bfgsupply.com/order-now/212/greenhouse-structures/75715/grow...
Вот такую никто не продает по эту сторону забора?
ЛНР
: Алчевск
06.06.2017 - 21:45
: 819
ЖеняСаша пишет:
Вот диагональ на торце там да, лучше от угла, хотя тоже наверно не критично.
Нужна вторая диагональ, с боковой стороны.
ЖеняСаша пишет:
А есть ли разница, что к угловой, что к следующей,
Есть.
У меня теплица из дерева, и на 10 метрах одна диагональ , где-то в центре. Думал ставить больше, но после установки первой диагонали расшатать ничего не смог ( стоит не шелохнется ) laugh
Так и стоит на каждой стороне по одной.
А вот наклон для схода снега ? На полукруглых на самом верху всегда снег будет. У нас первая была такая.Швабра была мне в помощь. В вашем случае не помешало бы придумать инструмент для уборки снега. Но если вы будете натягивать ВЕСНОЙ а сматывать ОСЕНЬЮ , то заморачиваться не стоит.
04.01.2015 - 21:08
: 16698
Игорь_Ира пишет:
смотрю видео много разных про теплицы и частные и как проф.компании строят..мало ли что там где высмотрю,интересно же как у людей...так вот часто слышу что нормальный градус для хорошего схода снега 35 * ... scratch_one-s_head свои крыши не мерила на градусы, но стоят швабры целый набор . на любой градус laugh
