Я брала в ИМ семена урала ампельные петунии, пеларгонии и ампельные виолы. Среди них только виолы не порадовали всхожестью: Кул вейв по нулям, а второй вид наполовину. Еще бегоний набрала. Из 6-7 сортов: один не взошел вообще, еще 2 по 1 штуке, зато остальные на 100%. Как повезет видимо
Меня в этом году опт-селсе пока что радует больше, чем в прошлом. Всхожесть отличная, больше половины разновидностей на витрину и для ранних продаж уже отсеяла. ТТТ.
У меня тоже всхожесть от опт-селс в этом году лучше чем в прошлом.
-Там. Партия 5041892504. Срок реализации- до 12.2020. Фасовка магазина.
Наклюнулось одно семечко. Думаю, что энергии роста у него, как у братьев всхожести, т.е. считай, что тоже не взошло.
Свет, у меня были со сроком реализации до 12. 2018 г
Наташа,когда кустики хорошие уже пролей Превикуром,у нее бывает выпады начинаются именно перед цветением.Ну и не заливать,грунт просыхать должен сверху.
Привет, кто выращивал однолетнюю рудбекию БЕККИ или ТОТО , сколько от посева до цветения. И есть ли спрос. Инфу не нашли.
Я сею Тото 15 декаюря - цветет в начали мая, это у меня витрина цветущая а так продаю в кассетах которых сею 10 феваля
1 фото 15 апреля для витрины
2 фото 15 апреля кассеты
ни как не получается подружиться с бегонией капокабана из дражированных семян
семена из ПСЦ заявленная всхожесть 94%, по факту из 80 семян ноль
петуния, портулак, дихондра, львинный зев - замечательная всхожесть
поделитесь опытом по бегониям, пожалуйста
Всходить может и месяц если температура низкая..Грунт очень рыхлый и без удобрений,посев поверхностный,100% влажность ,темп 25град под лампой.
Спасибо! Грунт покупной для цитрусовых + кокос мелкой фракции добавила, пропарила, освещение хорошее, температура вот правда в ночное время до 20 спускается, днем 24 стабильно
и, наверное, ошибкой был посев в одну емкость с петунией, она уже дружно взошла... пора бы ее раскрыть, да видимо из-за бегонии еще неделю вынуждена буду лишь изредка проветривать
Бегония клубневая Фортуна уже по 2 настоящих листочка. Но такая крошечная, стебелька над землей не видно совсем. Диаметр вместе листиками от 3 до 5 мм. Так и должно быть? Или я что-то делаю не так?
НАТАША.вот что нашла в своих записях.Списала из архива
Открыла сейчас книгу по промышленному цветоводству. Всё точно: цинерарии нужна влажность, прохлада (до 6-8 градусов во время роста), подкормка и досветка на время развития бутонов. Написано, что при постановке под лампы цветущие кустики получаем через 40-45 дней, возможно сокращение срока в 2-3 раза, если дать растению возможность завязать цветочные бутоны при низкой температуре.
Интересно с какого возраста. Указано период выращивания 16-18 недель.
Цитирую: "Закладка и формирование цветочных органов у цинерарии проходят при низкой температуре, поэтому в период репродуктивного развития в течении 5-6 недель её содержат при температуре 6-8 градусов, а при недостатке света растения с заложенными бутонами при 11-14 (днём) и 9-10(ночью)"
и далее
"Резкое колебание и увеличение температуры приводит к вытягиванию побегов, образованию рыхлых соцветий.... с появлением бутонов температуру воздуха постепенно повышают до 14...
Для ускорения цветения проводят дополнительное облучение растений (фотопериод 12-14 часов). При этом цветение ускоряется на 3-5 недель".
Получается, что 16-18 недель можно сократить до 13-15, при том, что если на досвечивание ставить растения уже с окрашенными бутонами, время под лампами сокращается до 20 дней.
Подскажите пожалуйста, кто как сеет гвоздики?В прошлом году сеяла на землю, присыпала вермикулитом (в итоге 1 штука из 100, сеяла Лилипот из проф пачки). В этом году решила попробовать посеять семена из фантиков, сеяла также на землю присыпала песком. В итоге, в лучшем случае по 10 всоходов. Стоят под люмками, не пересушены. Что им наф надо?
Народ ,помогите ,что то тупанула я -цинерарию гибридную поздно сеять ,да ? Это к майским продажам .В теплице +12-15 .На всходе могу дать 22-25.
ЦИНЕРАРИЯ ДЖЕСТЕР
Cineraria senecio
Растение сформировано при 8-10 листьях и активном развитии корневой системы.
Тип растения: факультативное растение короткого дня.
Условия для цветения: короткие дни способствуют цветению.
Рекомендуемое место посадки: полутёмные места.
ДО ПИКИРОВКИ
ПРОРАСТАНИЕ
Появление корешка через 3-4 дня.
После посева семена не следует покрывать, так как это будет препятствовать их прорастанию.
Среда: pH: 6.2-6.5
EC: 0.5-0.75
Световой режим: свет необходим для прорастания. При недостатке естественного освещения досвечивание до 10-100 фут-свечей1 улучшит прорастание и снизит вероятность вытягивания.
Температура воздуха: до развития семядольных листьев - 20-220С.
Влажность: до появления корешка ― 4 уровень влажности. Затем чередуйте уровни влажности между 4 и 3. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 3 уровня влажности.
Влажность воздуха: 100% до появления корешка. Затем снизьте до 40-70%.
Циркуляция воздуха: горизонтальный поток воздуха для того, чтобы грунт высыхал посредством эвапотранспирации, тем самым, улучшая процесс обогащения корней кислородом.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ
Во время вегетативного периода, начиная с развития семядольных листьев, в оптимальных условиях корень прорастет до стенок ячейки кассеты.
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-1.0
Световой режим: необходимы короткие дни. Свет максимум 2500 фут-свечей.
Температура воздуха: 18-21 0С после появления корешка. Как только развились первые настоящие листья снизьте температуру до 15-17 0С .
Влажность: чередуйте уровни влажности между 3 и 2. Перед повторным поливом до 3 уровня грунт должен высохнуть до 2 уровня влажности.
Влажность воздуха: 40-70%.
Удобрение: 100 ppm азота на основе кальция (13-2-13) 1 раз в неделю.
ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ
ВЫРАЩИВАНИЕ
Готовность к пикировке: через 6-7 недель после посева в кассету с 288 ячейками.
ПОЯВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ
Во время вегетативного периода, начиная с пикировки, в оптимальных условиях корень прорастет до стенок контейнера.
Среда: pH: 5.9-6.2
EC: 0.75-1.0
Световой режим: следует применять короткие дни. Длинные дни спровоцируют стрелкование. Свет максимум 3000 фут-свечей. Дополнительное досвечивание до 350-500 фут-свечей будет препятствовать развитию корневой системы и росту растения. Чрезмерный уровень света приведет к ожогу листьев.
Температура воздуха: после пикировки температура ночью и днем ― 18-20 C. Как только сформировались растения необходимо проводить яровизацию для стимуляции цветения (смотрите пункт ЦВЕТЕНИЕ). После яровизации нужно повысить температуру до 18-20 C, тогда через 7-9 недель появится первые цветки. Также после яровизации можно установить прохладную температуру днём, а ночью 13-16 C, хотя это может отсрочить начало цветения.
Влажность: чередуйте уровни влажности между 4 и 3. Перед повторным поливом до 4 уровня грунт должен высохнуть до 3 уровня влажности.
Удобрение: применять каждую неделю 100-150 ppm азота на основе кальция (13-2-13).
Регуляторы роста: не требуется. Однако для улучшения цвета рост можно контролировать с помощью даминозида, сниженное количество поливов или минимальное применение аммония.
ЦВЕТЕНИЕ – оптимальные условия для начала цветения.
Температура воздуха: снизьте температуру до 3-14 C. Данный процесс яровизации следует применять 4-5 недель.
Удобрение: для активного развития необходимо применять 100-150 ppm азота на основе кальция (13-2-13). Удобрения на основе аммония не рекомендуются при температуре ниже 8 C.
Основные болезни: питиум, серая гниль, настоящая мучнистая роса, вертициллёз, вирус бронзовости томата.
Основные вредители: тля растительная, белокрылка, трипсы.
ГРАФИК:
Время выращивания: 16-18 недель.
Время прорастания до пикировки: 6-7 недель.
Применение яровизации: 4-5 недель.
После пикировки высота растения – 10 см: 10-12 недель с какими-нибудь регуляторами роста.
После пикировки высота растения – 15 см: 13-14 недель без регуляторов роста.
Вот еще про цинерарию нашла у себя в архивах
Cineraria senecio - цинерария гибридная (сенецио,
перикаллис)
Venezia F1, Jester F1
Оба гибрида отличаютсяя лѐгкостью выращивания и
высокой однородностью продукции. Некрупные (диаметр 2,5-3,5 см), но очень красивые
цветки образуют плотные «шапки» соцветий. Растения компактные, округлой формы, высотой
25 см. Горшечная цинерария F1 в отличие от свободно опыляемых сортов не так
чувствительна к длине дня, а цветочные почки закладываются даже при температуре 16оС при
наличии 8 – 10 настоящих листов. Цветущую цинерарию можно получать практически круглый
год. Цветение стимулируется в условиях короткого дня.
Время выращивания: Венеция 14-17 недель, горшок диаметром 10-14 см; Джестер 16-18
недель, горшок диаметром 10-14 см.
ПОСЕВ:
Венецию можно сеять и осенью, и зимой и ранней весной. Для цветения в феврале – марте
посев, как правило, делают в октябре – начале ноября. Гибрид «Джестер» больше подходит
для зимнего цветения т.к. он требует несколько более низких температур для закладки
бутонов. Используйте лѐгкий субстрат с рН 6-6,5 и добавьте в него 0,5 кг\м
3 стандартного
удобрения.
pH: 6 – 6.5•
EC: 0.5 – 0.75•
Если требуются очень компактные растения, добавьте в субстрат 0,5 кг\м
3
глины. Присыпьте
семена тонким слоем субстрата. Оптимальное прорастание происходит при 20-22
оС и высокой
влажности 100%. После появления зародышевого корешка уровень влажности необходимо
понизить до 70%. Важно обеспечить хорошую аэрацию корней на всѐм протяжении
выращивания цинерарии. Продолжительность периода прорастания 5 – 7 дней.
Температура после прорастания должна быть 18-21оС. После появления первой пары
настоящих листьев температуру следует понизить до 15 – 17 оС. Всходы необходимо беречь от
прямых солнечных лучей. На этом этапе для подкормок используйте кальций-содержащие
удобрения (NPK 13-2-13) с концентрацией азота 0,01%.
ПИКИРОВКА. ПЕРЕСАДКА
Пикировку проводят после полного развития семядольных листьев, размещая растения на
расстоянии 4-5 см одно от другого. Ящики с рассадой не следует переувлажнять во избежание
вытягивания растений. Когда листья в ящиках начнут соприкасаться, сеянцы пересаживают в
горшки. Если растения достаточно развиты, через 6-8 недель их пересаживают в горшки
диаметром 10-15 см, если развитие недостаточное – в горшки меньшего диаметра. При
посадке растения углубляют до основания черешков. По мере роста растений проводят
расстановку горшков, чтобы листья соседних растений не соприкасались. При выращивании
цинерарии в горшках диаметром 11-12 см в начале выращивания на 1 м2
помещается около
75, а к концу культуры – 16-25 растений. Оптимальная относительная влажность в теплице
составляет 70 -75%.
рН: 5,9 – 6,2
ЕС: 0.75 – 1•
Уровень освещения максимум 30000 люкс. Повышение уровня освещенности может привести к
ожогу листа.
После прорастания и некоторое время после пикировки температура должна быть 18-21оС.
Сразу после пересадки в горшки постоянного диаметра в течение 2 недель температуру
следует держать 14-16оС
и даже ниже – для закладки цветочных почек (для цинерарии
Венеция F1 достаточна температура 16оС, однако небольшое понижении температуры на
период от 2 недель ещѐ более улучшает качество цветков). После охлаждения температуру
поднимают до 18 - 20 оС. В этот момент ваша продукция должна быть на этапе 7-9 недель до
цветения. С точки зрения экономии средств можно не поднимать температуру и получить
цветущее растение при 13 – 16оС, но при этом цветение может наступить позднее.
ПОЛИВ
Во время выращивания поливы должны быть минимальными из-за опасности корневых гнилей
и вытягивания растений.
УДОБРЕНИЯ
Подкормки следует проводить регулярно, с каждым поливом. Избыточные поливы и
«перекорм» азотом приводят к формированию слишком крупных листьев. До формирования
цветочных почек необходимы подкормки 1:1:1, после – увеличиваем дозу калия (1:1:1,5 (2))
для лучшего цветения и более интенсивной окраски цветов. Для более длительного цветения
надо добавлять в субстрат для перевалки удобрения длительного действия (например,
Осмокот). Интенсивные подкормки для стимулирования цветения надо делать заранее, когда
бутоны ещѐ зелѐные. Также помогают внекорневые подкормки сульфатом магния (2 подкормки
до начала цветения).
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА
Нет необходимости в использовании регуляторов роста, так как оба гибрида довольно
компактны. Venezia F1 более компактна чем Jester F1, поэтому при использовании
ретардантов есть риск получить слишком компактное растение. Рост растения можно
контролировать с помощью метода отрицательной разницы температур, уменьшения поливов
и минимального добавления аммония.
ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ:
Серая гниль, питиоз, мучнистая роса, вертициллезное увядание.
ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ:
Трипсы, тля, белокрылка.
Так и должно быть,если умудритесь распикировать в плошку с интервалом 2*2 будет расти быстрее. Возможно не достаточно рыхлый грунт-корочка образовалась,вообще расти перестанет.
В Опт селсе проходимость отличная, муж был у них в офисе в прошлом месяце, заказов стопы на столе лежат, работают в поте лица.
дляя Светы Анива, не туда скопировала.
Юля, спасибо. Пойду, посею чуть-чуть.
Всех с новым годом!!!Решила себе заняться, читаю, изучаю)))
Всех с Новым годом! Вот такая вот штучка мне пришла
, а как ее разводить, кто-нибудь знает?
Зачем заказывали?))) Алар это - разводим как всегда в воде.
только он в этой пачке, немного не белый почему-то....
обычный алар белый
концентрация другая
Хорошенькая,успеет хорошо нарасти.Она долго пуговкой сидит. И ампельная тоже. У меня только начинает всходить.
Крестовник?
Да ,по записям сеяла от 6 .12до 15 .12 .Но забыла про него
Сейчас метаболизм ускорится, может и наверстает. Я его один раз сеяла, давно, угробила. Больше не пробовала.
и далее
Спасибо ,Ленок .Да действительно под лампами кустики быстрее зацветают.Сею !
Ни разу не сталкивалась, сколько грамм на литер не знаю. У нас только атлет в наличии. Подскажете пожалуйста.
По такой технологии уже взошли на 5 день. Дружненько и густенько.
ЦИНЕРАРИЯ ДЖЕСТЕР
Cineraria senecio
ДО ПИКИРОВКИ
ПРОРАСТАНИЕ
Среда: pH: 6.2-6.5
EC: 0.5-0.75
Среда: pH: 5.5-5.8
EC: 0.5-1.0
ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ
ВЫРАЩИВАНИЕ
ПОЯВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ
Среда: pH: 5.9-6.2
EC: 0.75-1.0
ГРАФИК:
перикаллис)
ПОСЕВ:
3 стандартного
удобрения.
pH: 6 – 6.5•
EC: 0.5 – 0.75•
3
глины. Присыпьте
оС и высокой
помещается около
составляет 70 -75%.
рН: 5,9 – 6,2
ЕС: 0.75 – 1•
ожогу листа.
ПОЛИВ
УДОБРЕНИЯ
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА
ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ:
ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ:
